必易微KP22066A,芯片内部集成165mΩ导阻的氮化镓开关管,反激控制器和可靠的驱动电路。芯片内部集成高压启动电路,可缩短启动时间并降低待机功耗。同时还集成了X电容放电功能,可进一步降低待机功耗。同时内置高可靠的氮化镓驱动,提供稳定的6.2V栅极驱动电压。
KP22066A具有三档工作频率可通过管脚配置,支持140kHz、300kHz、500kHz,支持9-112V供电电压,适配宽电压输出应用。芯片内集成了供电欠压/过压保护,输入欠压/过压保护,输出过压保护,逐周期电流限制,过载保护,过流保护,过热保护,电流取样电阻开路保护等保护措施。采用ESOP-10W封装。
