英集芯IP2736U是一款集成多协议、用于USB端口的快充协议芯片,支持目前市面上多种主流快充协议,可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的解决方案。
IP2736U具有多项协议的集成,包括 USB Power Delivery (2.0/3.1)、Type-C协议 (Source)、PD2.0/PD3.1/PPS/EPR 28V 协议,以及对 E-Marker 线缆的识别和支持。此外,IP2736U还支持 QC5/QC4+/QC3+/QC3.0/Qc2.0 协议和 Class B 电压等级,有效提高充电安全性。
在输出快充方面,IP2736U集成了 FCP/SCP、AFC、SFCP、MTK PE+ 2.0/1.1 输出快充协议,其中 PE+ 2.0 支持 5~20V (0.5V/step),PE+ 1.1 支持 5V、7V、9V、12V。同时IP2736U获得UFCS 融合快充协议,认证证书编号:0302247161585R0M-UFCS00009。最后,该设备兼容 BC1.2、Apple 和 SAMSUNG 手机快充功能。
IP2736U集成了可编程电压环路控制,最小步进达到10mV,实现了高度精确的电源调整。同时,集成了可编程电流环路控制和低端电流检测,可提供更为灵活和精准的电流调整能力。该芯片引入了线损补偿功能和支持多种电压调整方式,可通过 PWM 控制器反馈实现对电压的精准控制。它还能够驱动控制光耦,通过 I2C 接口进行灵活的远程控制。
在电源管理方面,IP2736U集成NMOS驱动以及NMOS压差检测,可实现对电源的有效控制和监测,从而提高系统的性能、稳定性和安全性。IP2736U内置自动控制泄放功能与支持待机低功耗模式,可延长设备使用寿命并降低系统功耗。
为了确保系统的稳定性和安全性,该芯片内置了多重保护机制,包括输出过流、过压和短路保护。最多支持4路 NTC 过温保护,并具备内置 NTC 开路检测功能。此外,实现了 DP/DM/CC1/CC2 过压保护,而且这些通道均支持高达20V的高耐压。
英集芯IP2736U采用QFN24封装,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸从而降低BOM成本,适用于移动电源、适配器、车充等单向输出应用。
