灿瑞OCP81781最高可支持0.2%-100%的PWM调光.同时在最低亮度0.2%下,能够保证产品反馈电压一致性,优于市面上的一系列竞品。
OCP81781 是一款内置 40V 额定值集成开关场效应管的升压转换器,用于串联驱动 LED。该升压转换器以 1.1MHz 固定开关频率运行,以减少输出纹波、提高转换效率,并允许使用小型外部组件。默认的白色 LED 电流通过外部传感器电阻 RSET 进行设置,反馈电压调节至 200mV。
在运行过程中,可通过EN引脚施加脉冲宽度调制(PWM)信号,其占空比决定反馈参考电压。在PWM模式下,LED灯电流不会突变,因此不会在输出电容上产生可闻噪声。为实现最大程度的保护,该器件具有集成的开路 LED 保护功能,在LED开路条件下OCP81781将会关闭,以防止输出电压超过IC的绝对最大电压额定值。 OCP81781 采用 2mm x 2mm DFN-6L封装,带散热垫。
