当今,为了兼顾安卓和苹果用户,同时拥有Micro和
lightning输入接口的
移动电源越来越多。老牌移动电源厂商羽博在推出A1 Micro和Lightning双输入移动电源后不久,又推出一款同样具备双输入接口的羽博Air 10000mAh双输入移动电源。
一、开箱
包装盒外套的图案做了精心的设计,除了有产品的图案、LOGO、容量等标示外,还有一只蝴蝶和一个“梦”字。
此款移动电源有三种颜色,包装盒上面标示了移动电源的容量为10000mAh,型号为Air。
包装上的移动电源产品信息,其中标示的移动电源颜色为宁静蓝。
内有瓦棱纸盒包装。
包装盒侧面,展示移动电源的超薄厚度。
标注了苹果和安卓双输入。
产品内包装,在包装盒下方特别注明:羽博致力于环保工作,印刷品采用环保纸张,并以大豆油墨印刷,有利于纸张回收。厂商多了一份环保责任心。
背面配以一个“梦”字和一只蝴蝶,这应该是此款移动电源的主题。
打开包装盒,移动电源安放在一个敞开的塑料盒里,以保护移动电源免受撞击。
产品包装内容:Yoobao Air移动电源一个,Micro充电线一根,保修卡(使用说明书)一份、合格证、移动电源外套、“造梦者”书签和一张卡片。
书签、产品使用说明书和卡片。
赠送的Micro充电数据线,在USB A口插头手柄上注有:YOOBAO字样。
赠送的移动电源皮质外套,两端是通的,袋子上面用圆形的孔镂出产品的LOGO,这些小孔在外套套上移动电源后,有利于散热。
外套另一面。
移动电源套上皮套的样子,在寒冷的冬日,拿在手里,再也不会感觉到冰冷。
移动电源外壳为铝合金,颜色按产品标示为宁静蓝,表面磨砂处理。正面有羽博的产品LOGO:Yoobao,并在LOGO字母右上方有一只舞动翅膀的蝴蝶,为移动电源增添了生气。
产品的LOGO字母和蝴蝶图案是用激光雕刻出来的,不用担心会磨损掉。
移动电源背面无文字或图案。
侧面为椭圆形。
移动电源铭牌:
型号:Air
输入:DC5V2.0A
输出:DC5V2.1A
电池能量:10000mAh 37Wh(典型)
制造商:深圳市锐讯天成科技有限公司
并标示了执行标准。
移动电源输入输出面板,左起分别为:功能按键、lightning输入接口、USB输出口、Micro输入接口、四灯电量指示灯。其中的USB输出口胶芯为櫈色。
圆形的金属按钮,表面有环形的纹路,很有质感和手感。外壳边缘全部做了倒角处理,不划手。
电量指示为为白色,亮度适中,在黑暗环境中灯光不刺眼。
移动电源净重262.7克。
外套的重量很轻。
实测“三围尺寸”:长14.00mm、宽73mm、厚13.8mm。
与前作双输入A1移动电源相比较,从以下比较结果看,两款移动电源的外观结构和参数都一样。
外壳长度一样,LOGO也一样,新产品多了一只蝴蝶图案。
产品的铭牌标注除了型号不一样,其他都一样。
输入输出接口位置也一样。
厚度也一样。
二、测试
(一)空载输出电压和充电识别协议
用飞龙表测试移动电源空载输出5.1446V,识别协议支持苹果2.4A和DCP1.5A。
负载1A,1字后的4个0不知道怎么就调出来了。
2A输出,输出电压依然维持在5V以上。
2.5A输出,输出电压依然坚挺。
(二)输出步进测试
输出
2.20A@5.01V,最终输出
2.40A@4.97V。输出电流比标称输出2.10A要大,输出电压无线损补偿功能。
(三)移动电源输入充电测试,分别测试移动电源的Micro口和lightning接口输入充电的时间。将移动电源用1A的负载电流放电至自动关闭输出后,静置10分钟以后再进行充电测试。
1、Micro口输入充电,充电器为乐视EQ-24ACN,使用EBD增强器与EBD-USB+记录充电曲线。由于在充电结束时,仪器没有停止记录,从EB软件记录的数据中得知,最终用时19472秒即325分钟,最大的充电电流超过2A。
2、lightning接口输入充电,充电器同为乐视EQ-24ACN,使用EBD增强器与EBD-USB+记录充电曲线。由于在充电结束时,仪器没有停止记录,从EB软件记录的数据中得知,最终用时21229秒即354分钟,与Micro口输入充电的时间325分钟长一点。从记录的数据看,充电电流最大为2.06A,达到标称值。
(三)移动电源输出转换效率测试
以移动电源标示的额定输出2.10A恒定电流对移动电源进行放电,记录放电容量、能量,并计算移动电源稳压转换效率。使用EBD增强器与EBD-USB+记录。最终输出6471mAh、32.03Wh,均压4.95V。按标称的电池容量37Wh计算,则转换效率为:32.03/37=86.57%,转换效率属于中等的水平。注:由于测试时处于冬天,室内温度约14度,较低的温度对锂电的活性影响比较大,在此温度下测试的输出电量约30Wh,后来再次测试时用小灯泡给放在纸盒内的移动电源加热到约25度进行。
(四)移动电源给设备充电兼容性测试
1、
华为麦芒B199 剩余电量42%,小于1.20A左右的满速充电电流。
2、三星NOTE2 剩余电量4%,满速充电。
3、三星NOTE4 剩余电量15%,5V档充电满速。
4、魅蓝NOTE5剩余电量55%,5V档的正常充电速度。
5、
iphone 6 剩余电量73%,正确识别苹果设备,正常充电速度。
6、iPad mini2 剩余电量16%,正确识别苹果设备,满速充电。
(五)充电器给移动电源充电兼容性测试:用10个充电器分别从Micro口和Lightning口给移动电源充电,测试充电电流的大小。从以下的测试结果看,移动电源与充电器的兼容性良好,两个输入接口均可达到2A左右的充电电流。
三、测试数据汇总
四、总结
羽博Air 10000mAh双输入移动电源,小巧轻薄的外形,做工精细,便于携带,金属外壳结实并有利于散热;兼容给苹果和安卓设备充电,苹果、安卓双输入口设计,使苹果用户或安卓用户只带一根数据线就能满足使用的需要;升压转换效率处于较高的水平;在输入输出性能上比前作A1有所提升,充iPad mini2的充电电流从A1的约1.5A提升到接近2A。不足有上无快充输入,充电时间稍长。
