广东斯泰克电子科技有限公司(以下简称斯泰克公司或公司)总部位于广州南沙斯泰克科创中心,是一家集研发、制造、销售于一体的专业电源制造企业。目前旗下产品种类覆盖快充类、蓝牙类以及生活类几大块。
此前充电头网也多次对斯泰克在快充领域的产品做过介绍和测评。而今天为大家介绍的同样是来自斯泰克的一款大功率的氮化镓充电器。
充电器的性能方面是一大重点,而外观造型上同样也值得关注,因为这直接关系到了用户在使用时的体验,下面一起来看看产品的外观造型设计。
这是来自斯泰克的100W氮化镓充电器,外壳采用原装拜耳纯PC阻燃材料,耐高温,质感好。整体的造型较为方正。
配备可折叠美规插脚,通用国内国标插座。
机身配备2C1A共三个USB快充接口,每个接口上面均带有文字标识,此外在USB-A接口的底部自带通电指示灯,方便用户判断充电器是否通电。
其中USB-C支持100W大功率快速充电,USB-C2支持65W快充,USB-A支持5-20V快充电压,高达30W的输出功率,并兼容华为22.5W SCP快充协议。
USB-A内部的触点为加宽设计,这也是为了可以承载大电流而设计的。
侧面壳体印着具体的参数信息,斯泰克100W充电器的具体型号为X100W-2C1U-P49 mini,支持100-240V的宽电压输入,总输出功率为100W,中国制造。
尺寸方面,使用卡尺实测充电器的长度约为60.99mm。
宽度约为61.32mm(不含插脚)。
厚度约为31.98mm。
可以得出充电器的三围参数为60.99x61.32x31.98mm,充电器的体积约为119.6cm³,以最高输出100W计算,功率密度约为0.83W/cm³。
净重约为184.8g。
和苹果96W充电器对比一下,功率比后者大,接口比后者多,体积比后者小。
产品评测
进入到测试环节,测试环节将会围绕着产品的各个性能方面进行测试,包括协议测试、兼容性测试、充电全程测试以及功耗、转换效率和纹波等等。将斯泰克100W氮化镓充电器的测试数据全面呈现,方便读者可以有更全面的了解。
协议测试
为什么会有协议测试,并不是充电器支持20W或30W快充功率,手机也支持20W或30W快充功率,充电器为手机充电就可以实现20W或30W的快充,二者之间还要对暗号,只有暗号说对了才可以顺利握手快充功率,从而带来更好的快充体验,暗号即快充协议。
首先使用ChargerLAB的POWER-Z KT002读取USB-C1接口的快充协议,实测支持PD、PPS、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE快充协议。
PDO报文方面,实测支持5-15V3A、20V5A五个固定输出电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS快充档位。
同理,读取USB-C2接口的快充协议,实测和USB-C1的协议支持情况相同。
PDO报文方面,USB-C2支持5-15V3A、20V3.25A五个固定输出电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS快充档位,支持最高65W的输出功率。
最后读取USB-A接口的快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE快充协议。
协议测试模块可以了解到接口具体支持的快充协议,而要想更具体的展示出充电器的性能表现,就需要实际为设备充电,来看具体的功率情况,毕竟有数据才是最直观的。
首先来看USB-C1,使用USB-C1为黑鲨4 Pro充电,功率为17.75V 5.59A 99.35W,成功触发黑鲨4 Pro的百瓦快充。
为MacBook Pro 16充电可以触发20V高压档位,功率为85.70W。
USB-C1支持15V3A快充,实测可以激活Switch的底座TV模式,充电器为底座输出15V电压。
由于篇幅的原因无法将所有的测试数据一一展示,所以将USB-C1为手机、平板、游戏机、笔记本的充电数据整理到了表格当中。
柱状图部分,可以看出黑鲨4 Pro的功率最高,接近100W,排在后面的是笔记本电脑,随后是手机依次排列。
下面来看USB-C2的测试数据,USB-C2可以为黑鲨4 Pro提供近60W的快充功率,已经接近USB-C2的最大输出功率。
USB-C2的充电测试数据汇总,整体来看和USB-C1在快充的支持上相差不大,但因为USB-C2本身支持65W的输出功率,所以为笔记本充电时功率在60W左右。
柱状图部分,MacBook Pro 16的功率最高,黑鲨4 Pro和红魔6 Pro紧随其后,其他设备处于正常的快充状态。
最后的充电兼容性测试模块来看一下USB-A的测试数据,使用USB-A为华为P40 Pro充电,功率为4.65V 4.75A 22.14W,USB-A支持华为SCP快充。
USB-A接口主要面向的是手机快充,实际测试中,对苹果Apple2.4A、华为SCP、QC快充协议都有着不错的快充支持。
柱状图这里可以看出魅族18 Pro的功率最高,达到了28.57W。其他机型处于正常的快充状态。
进入多口同时输出测试,同时使用C1和C2为2台笔记本电脑充电,可以看出同时输出20V电压,功率分别为64.29V和29.10W。
使用USB-C1为笔记本充电,同时使用USB-C2连接C to Lightning快充线空载,实际测得充电器依旧会默认双口同时输出,这一点使用C to Lightning快充线的用户需要注意一下。
使用USB-C1为笔记本充电,功率为59.55W,同时使用USB-A为手机充电,功率为22.44W。
将C1换成C2,功率分别为8.25W和8.60W,充电器支持C2和USB-A同时输出为2台设备充电。
最后同时使用充电器的三个USB快充接口为3台设备充电,功率分别为63.13W、8.60W和7.75W。
充电兼容性测试模块可以清楚的看到为各个设备的充电功率大小,而要想看到充电过程中数据的变化情况还是需要看充电全程曲线图。而为了更好的发挥出充电器的性能,此次选择了为MacBook Pro 16进行充电全程测试。
这是使用斯泰克100W氮化镓充电器的USB-C1为MacBook Pro 16充电全程的测试数据,整个测试过程共分为五个阶段,于2小时18分结束。
将充电全程绘制成曲线图,并将苹果96W PD充电器为MacBook Pro 16充电全程的曲线图加入进来,加入苹果96W PD充电器测试曲线图是因为苹果96W PD充电器是MacBook Pro 16的原装充电器,可以更直观的进行数据对比。
从两条曲线图可以清楚的看到几乎处于重合的状态,也就是说使用斯泰克100W氮化镓充电器为MacBook Pro 16充电可以获得和原装相同的快充体验。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,斯泰克100W氮化镓充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.28W,换算下来一年损耗的电能约为2.45KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.47元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.233W,换算下来,一年损耗的电能约为2.04KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.22元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是斯泰克100W氮化镓充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将斯泰克100W氮化镓充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从86.06%到92.68%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从86.79%到91.69%不等。
纹波测试
这是使用斯泰克100W氮化镓充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。纹波最高为68mVp-p,充电器处于20V5A输出状态;最低为16mVp-p,充电器处于5V0A空载状态。
110V 60Hz下,纹波最高为69.6mVp-p,充电器处于20V5A输出状态;最低为17.6mVp-p,充电器处于5V0A空载状态。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,斯泰克100W氮化镓充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
斯泰克100W氮化镓充电器整体造型方正小巧,配备折叠插脚出行利于收纳整理。机身配备2C1A共3个USB快充接口,其中USB-C1支持100W快充功率,3.3-21V5A的PPS快充与多快充协议;USB-C2支持65W快充功率,3.3-21V3A的PPS快充与多快充协议。
在产品的评测中分别对三个接口为不同设备的充电进行了测试,并且列出了详细的数据表格,整体来看表现都很不错,USB-C1为黑鲨4 Pro充电功率甚至可以达到100W级别,想要了解详细的测试数据可以向上翻看。
斯泰克100W氮化镓充电器支持百瓦快充,可以满足像MacBook Pro 16这样,有着百瓦功率需求笔记本的充电需求。具备PPS快充,为部分手机也可以提供大功率的快充。三接口配置,同时满足三台设备的充电需求,相较于市面上一些常规的大功率充电器来讲,斯泰克100W氮化镓充电器具备体积小、接口多和功率大的特点。
好多想要的都没有购买的的地方啊。。。
感谢分享啊
长得像ravpower
