视频剪辑或其他相关工作不仅是考验一个工作者的才华,对电脑、显示器等硬件设备的性能要求也很高,比如显示器必须要4K分辨率,电脑必须配备雷电接口等。此外还有一个东西是离不开的,那就是扩展坞,而一般的产品并不能担起高速数据传输以及多接口扩展的重任。
近期UGREEN绿联便推出了一款雷电3多功能扩展坞CM355以满足视频工作者的需求。这款产品配备多达10个常用功能接口,其中有两个雷电3接口。支持8K/60Hz的视频传输,SD/TF双卡双读、音频输入输出、千兆网络等,可以说是一款集大成的高性能桌面拓展坞。
充电头网此前已经对产品的相关性能做了详细评测,下面来看看扩展坞的具体用料做工。
包装盒顶面印有UGREEN绿联品牌logo、雷电3 多功能扩展坞名称、外观图,以及40Gbps高速传输、THUNDERBOLT两大卖点。
包装盒天
Thunderbolt 3 接口1:连接笔记本、平板电脑、充电最大支持20V3A
Thunderbolt 3 接口2:连接硬盘、显示器及进行菊花链连接,电源最大支持5V3A
USB 3.0 A:读写速度 5Gbps(Max)
USB 3.1 A/C Gen 2:读写速度 10Gbps(Max)
DP接口:DP1.4;分辨率支持8K/60Hz,5K/60Hz,4K/60Hz
网卡接口:自适应10M/100M/1000Mbps以太网
读卡接口:符合SD4.0协议,最大读写速度3.12Gbps,支持双卡双读
3.5mm音频:声音输入输出二合一,支持OMTP和CTIA标准的耳机
供电接口:DC 24V5A
支持系统:macOS/Windows/iOS(iPad Pro)
尺寸:L189xW88xH18(mm)
打开盒子,扩展坞外套防尘袋,旁边黑色盒子内装有适配器电源线和一根雷电线。
包装内全部东西一览,包括扩展坞、电源适配器、电源线、雷电线以及使用说明书。
扩展坞附带雷电线,用户无需再额外购买线缆,十分方便。线缆两端均做了抗弯折处理,线头外壳磨砂,一面印有UGREEN品牌logo,另一面印有雷电线特有的闪电标识。
测得线缆长度约为50.5cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测,显示该线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,由于目前POWER-Z KM001C测试仪对雷电3线材的数据部分没有定义,所以显示为USB 3.1 Gen2(10Gbps),该线材的实际数据传输能力为40Gbps。
适配器电源线一端是三脚插头,通过了CCC认证,规格为10A 250V~。另一端是品字插头,外壳设有UGREEN品牌logo以及小凹面,方便插拔。
测得长度约为114cm。
适配器自带DC圆头输出线缆,机身直板造型设计,顶面垂直拉丝工艺处理,此外设有LED指示灯。
底部贴有防滑胶垫和铭牌
型号:FJ-SW202724005000
输入:100-240V~50/60HZ 3A
输出:24V5A(120W)
适配器已经通过了CCC、TUV、GS、PSE、KC和CE等多项认证。
输出线缆长度约为150cm。
绿联这款雷电3多功能拓展坞机身扁平,采用铝合金加PC材质外壳,金属外壳表面喷砂手感细腻,顶面一角镭雕UGREEN品牌logo。
机身一侧从左至右依次为电源指示灯、耳机接口、SD和TF卡槽、USB-A(USB 3.0)口以及两个雷电3接口,其中一个雷电3下面还可以看到电脑的标志,意为需要使用此接口连接至电脑。
3.5mm音频插口特写,支持声音输入输出二合一,支持OMTP和CTIA标准的手机耳机。
SD卡槽特写。
TF卡槽特写。SD/TF卡槽支持2TB的内存卡,支持双卡双读,符合SD4.0协议,最大读写速度3.12Gbps。
USB 3.0 A口特写,最大读写速度5Gbps。
雷电3接口1用于连接笔记本、平板电脑,支持视频和数据传输,支持最大20V3A 60W快充。
雷电3接口2用于连接硬盘、显示器及进行菊花链连接。
另一侧也设有多个接口,从左到右依次是DC电源输入接口、USB-C接口、DP接口、2个USB-A接口以及RJ45网线接口。
DC接口特写,支持24V5A输入。
USB-C口符合USB 3.1 Gen 2标准,最大读写速度10Gbps。
DP接口符合DP1.4标准,支持最高8K/60Hz视频传输。
两个USB-A口符合USB 3.1 Gen 2标准,最大读写速度10Gbps。
RJ45网线接口特写,自适应10M/100M/1000Mbps以太网。
机身一端镭雕THUNDERBOLT雷电标识,产品已经通过了intel的官方认证。
底部两端贴有防滑垫,边缘设有散热孔,中心印有产品名称、CM355型号以及深圳市绿联科技有限公司。
底部边缘布满了散热孔,可以有效避免局部积热。
测得机身长度为189.02mm。
宽度为88mm。
厚度为18.2mm。
拿在手上的大小直观感受。
接通电源,LED指示灯亮淡蓝色光。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002均没有测得三个USB-A口输出协议。
另外使用KT002测得雷电3接口1支持PD3.0快充协议。
此外PDO报文显示其还具备5V3A、9V3A、15V3A和20V3A四组固定电压档位,可为连接的笔记本电脑供电。
另一个雷电3接口PDO报文显示其仅具备5V3A一组电压档位。
二、绿联雷电3扩展坞拆解
撕掉防滑垫可以看到隐藏螺丝。
拆掉螺丝打开底部外壳,PCB板使用螺丝固定。
外壳采用双层结构,外层铝合金外壳,内层塑料支架。PCB板采用塑料柱支撑固定,空隙散发热量。
塑料机身壳镂空贴有导热垫,对应的是绿色小板,帮助其导热。
PCB板正面主要设有功能接口母座、功能转换芯片、电感和电容等,左上角还设有一块雷电绿色小板,四颗螺丝进行固定。
主板背面主要设有多颗降压控制器,用于各个芯片供电。
对应绿色小板区域露铜加锡以及过孔处理,也是为了帮助芯片散热。
绿色小板上覆盖散热片,对应一颗大方块芯片处还贴有蓝色导热垫帮助导热。
小板通过插槽和主板连接,另一面有贴有导热垫。从这么多散热措施来看,设计上对小板正面大芯片的散热非常看重。
小板正面有三颗芯片。
背面有一颗芯片。
大芯片是英特尔JHL7440,两个雷电3接口输入/输出控制器。
普冉P25Q80H超低功耗SPI Flash存储器,储存设备配置信息。
两个雷电3接口输出电压控制器,英飞凌CYPD5235‐96BZXI。
丝印111B B30E的芯片。
金手指提供USB和DP信号输出。
两个雷电3接口母座由JAE日本航空电子工业株式会社提供。
主板正面一览,设有5个降压供电电路(紫框),都是一个降压控制器搭配一颗电感组成。此外还设有多个功能电路,红框功能电路都是一颗功能芯片搭配晶振以及一颗存储器芯片组成。
DC输入母座特写,过孔焊接。
旁边有一颗丝印56G6的六脚芯片。
背面有两颗绿色的贴片保险丝,用于输入过电流保护。输入端还有一颗TVS用于输入过电压和反接保护。
两颗滤波电解电容均来自佳维诚电子,规格也都是35V 100μF。
威锋电子VL822-Q7,USB3.1 Gen2集线器芯片,支持1分4。雷电模块输出的USB信号送入这颗芯片,分出2A1C三个USB 3.1 10Gbps标准接口以及另一路VL817集线器芯片。
与之搭配的是FM复旦微FM25F01 SPI NOR Flash,用于存储固件信息。
C口旁是威锋电子 VL160 USB Type-C 复用器,数据切换开关支持USB3.1,VL160内部集成支持过电流保护的功率开关,采用QFN-28封装。
此外C口、A口(包括USB3.0 A口)以及DP接口都配备有丝印0524P的ESD芯片。
USB3.1 C口母座特写,过孔焊接。
DP接口母座特写。
USB3.1 A口母座特写。
威锋电子VL817-Q7,这是一颗USB 3.1 Gen1 4口集线器芯片,通过其继续分出USB 3.0 5Gbps A口、读卡器及其他外设。
与之搭配的存储器也是复旦微FM25F01。
USB 3.0 A口母座特写。
读卡器控制器打胶贴散热片帮助散热。
Genesys创惟GL3226 USB 3.1 Gen 1转SD 4.0双LUN低功耗读卡器控制器。
TF卡槽特写。
SD卡槽特写。
瑞昱ALC4030耳机声卡芯片。
3.5mm音频插口母座特写,外套金属片加固,旁边有一颗LED电源指示灯。
USB2.0 HUB芯片GL850G,这是创惟科技的USB集线器解决方案,完全符合通用串行总线规范修订版2.0。GL850G继承了创惟科技的尖端技术,以节省成本和降低功耗的串行接口设计。与全球所有USB2.0集线器解决方案相比,GL850G具有公认的兼容性,更低的功耗系数和更好的成本结构。
12.000MHZ无源晶振,为HUB芯片提供精确的时钟。
REALTEK瑞昱RTL8153B,USB转千兆网口转换器,支持USB3.0/2.0/1.1,支持10/100/1000M网络速率。
与之搭配的是XTX芯天下 XT25F16B 非挥发存储器。
G5009CG单口千兆网络变压器。
RJ45网线接口沉板过孔焊接。
每个功能电路及其对应的功能接口介绍完了,下面看下降压供电电路。
前面提到主板正面共设有5路降压供电电路,采用的降压控制器都一样,各搭配一颗4R7电感,电感均打胶加固。这是主板一端的两路降压电路。
降压控制器采用MPS MP2491C,最高输入电压32V,输出电流6A,支持可编程的电流限制。
4.7μH合金电感特写。
第三路降压电路一览。
第四路降压电路一览。
第五路降压电路一览。
主板背面一览,多处露铜加锡处理,帮助正面的芯片以及电感散热。
主板背面设有多颗丝印52AA的芯片。
杰华特JW5250S内置开关管的同步整流降压芯片,用于为其他芯片降压供电。
绿联雷电3多功能扩展坞是一款集大成的产品,因此采用铝合金材质外壳设计,不仅可以提升保护强度和颜值,同时也是为了帮助散热。底部外壳还全方位设有散热孔,避免局部积热。
拓展坞支持快充、数据传输与视频拓展三位一体,而且还通过了Intel的官方认证,对雷电设备的兼容性可以说有保证,日常使用也会更稳定。产品功能全面,同时整体性能强悍,足以满足很多视频制作者的工作需求。
充电头网通过拆解了解到,产品基于英特尔JHL7440雷电芯片,搭配威锋电子USB集线器芯片及相关外设组成。其中JHL7440雷电芯片采用小板组装,并且层层配置导热垫、散热片,主板露铜加锡以及过孔设计,均是为了帮助这颗芯片散热,散热措施做得非常足。
威锋电子VL822-Q7、VL817-Q7以及创惟GL850G用于USB接口以及对应网口和声卡等外设连接。此外还采用了瑞昱ALC4030和RTL8153B两颗功能芯片,存储器来自普冉、复旦微、芯天下,降压供电方案来自MPS和杰华特,均是知名厂商,用料扎实可靠。
