盒子正面印有产品实物图,下方灰底背景部分标有型号ARTS-M以及苹果MFi认证标志,左上角标有电池容量12000mAh,右上角为品牌Logo,有意思的是顶部吊环也设计成Logo的形状。
背面密密麻麻的小字为产品特点简介以及规格参数介绍,包含中英文两种语言。靠近侧边的位置贴有防伪标签。
打开后发现外包装采用多宝盒的结构设计,开了又开,带来似曾相识的乐趣。上方盖子背面印有一大段英文,郑重介绍了MFi的含义。多次强调MFi是因为整机都通过了MFi认证,要知道苹果MFi认证是出了名的严格,通过率极低。市面上有很多非苹果MFi认证的Lightning线和各种苹果外设,质量层次不齐,容易出现和苹果设备不兼容的情况,严重的甚至会损坏设备。通过MFi认证最直观的好处就是:可与苹果设备精准适配,稳定不报错。
包装内全部内容如上。除三包凭证和说明书外,送了一个做工不错的毡毛袋,用于收纳和保护移动电源,从这里我们可以再次看到厂商对这款产品的重视。此外,还附送了一根Micro USB数据线。
颜色方面跟iPhone配色保持一致,一共有四种颜色可选:黑、银、红、玫瑰金。其中红色款和苹果前几天才推出的红色特别版iPhone7简直是绝配,厂商眼光之敏锐和动作之迅速实在让人佩服,那么接下来我们就以红色型号为例进行展示。
正面仅有ICONFLANG的品牌Logo,右下方为四颗很小的电量指示灯,风格简洁。
下方拥有一根自带数据线,为苹果MFi认证Lightning充电线。采用机线一体化的设计,口袋式藏线孔可以将自带线接头部分收纳进来,再通过磁吸与移动电源机身保持固定,看起来就像是可以拎起来的工艺品,便携与美观并存。
背面四角各有一个黑色的防滑垫,底部简单的3C认证及产品主要信息居中排放。
产品参数详尽,型号:IPB0026;输入:5V-2A;输出:5V-2.4A(MAX);容量:12000mAh。
底部除了中间的自带充电线以外,左右分别为USB输出接口和Micro USB输入接口,安卓用户接上线同样也能充。电源键位于右侧下部,方便按压。这款产品采用自动开关机的设计,即插即充,很人性化。
它的外形很养眼,机身通体圆润,没有一处棱角。产品工艺先进,做工相当精致,属于那种你看到就想拿在手里把玩的类型。二次阳极氧化处理的铝合金机身带来舒适手感的同时,也更耐刮耐磨。用料扎实,掂在手里很有分量感。厚17mm,长宽尺寸和iPhone7相近,搭配使用时丝毫不逊色于iPhone的做工和颜值。
最后奉上更多图赏:
本文出现的商品:
