打开包装袋,4只18650灰色外皮和LG2600的PVC外皮差不多.
先看一下电芯负极,光滑度还不错,但平整度有欠缺,原因不明。
电芯正极平整光滑,在侧面可以看到里面的安全阀。
电池喷码工整清晰,后面的尾数均不一致应该是每一粒都不同,一芯一码。
和我自用的手电电池简单比较,长度对比,左边的有自带保护板是ROFIS R3手电的电芯,选用三星的电池。右边的是LG2600我换成了红色的PVC皮高度和这个新品一致,直径方面LG那款稍粗约0.15mm这样。
电芯电压,4个电池拿到手电压是一致的,不知道存放多久了,自放电问题要长达三个月才能有结果没办法测试了,也没有拍图。充满电压4.23V,普通万用表精度无视,以前校对过偏高0.02V。
电池重量44.9g,基本上18650都差不多重。
二、新品18650电芯测试
手电是常用的设备之一,家里也有18650的风扇功率太小,测试意思不大,就用手电了。大的是经典手电C8开家的900流明,微黄。另外一是ROFIS R3转角手电,最高1250流明都是降档筒无法持续极亮。
本品18650测试C8手电使用时长,开始时间8:29分,极亮档输出电流是2.44A。
C8手电有低压保护,以灯光闪烁为准,约闪烁1分钟后测试电池电压2.75V,结束时间10:08分,共坚持97分钟目测还不错。
容量测试前先编号,方便测试记录。
从手电放电时长上看初步判定电池容量约3000mah,简单做一下放电能力测试充满至4.2V放电,电压3.57V电流6.89A功率24.62W,还不错压降还行。
根据电池的放电能力设置放电电流4A,应该是超1C放电,放电容量为2844mah,由于锂电有激活的特性,多做几个充放容量还会增加。从后期放电温度上来看,放电温升极小,基本上无明显感觉,电池的体质不错,由于没有大功率的放电仪不能做超倍率放电了。
2号3号4号电芯放电容量分别是2889mah、 2883mah、2809mah,电芯容量有差距受充电截止电压和循环次数影响,有个别电芯多做了几个循环。
放电步进测试,把几款常见的电芯对比测试,测试电流最大4A,对比一下压降和功率情况。
第一个是LG3200mah ,电压3.42V功率13.7W。
第二个是LG2600mah,电压3.54V功率14.2W。
第三个是有保护板的3400mah ,电压3.42V功率13.7W有保护板压降很大听官方说电芯是三星的电池。
最后一款是本品18650,电压3.79V功率15W,压降在几款电芯当中是最小的。
三、充电头网总结
电芯总体性能不错,对比测试很容易就能看出电芯的放电能力,从放电末期温升小来看本款电芯总体不错,内阻较小但没有内阻仪没办法知道准确数据,中途也做过0.5C和0.75C放电测容,和4A放电实测容量很接近,误差值不超过30mah,自放电测试等有机会充满静置一两个月才能有结果,等后期再看。
充电头网精选专题:
