百得Black&Decker是美国史丹利百得公司旗舰家用电动工具、清洁工具、小家电、园林工具品牌。目前,百得已经成为在电动工具、金属配件、家用小电器、管道设备及建筑用产品方面最大的市场占有者及生产商之一。近日,充电头网拿到了一款百得电动工具的充电器,下面就为大家带来这款产品的拆解。
充电器为纯黑色外壳,美规插脚,不可折叠设计,自带一条充电线缆和一个充电底座。充电底座已经拆掉了外壳,只剩下裸板。PCB板子上的四块铁片,是给电动工具电池充电的插座。
充电线缆与充电器连接的部位采用抗弯折设计。
外壳上印有2018 17-UE字样。
外壳上的参数信息,多国语言印刷,输入是120V~ 60Hz 300mA,输出是8-20V 400mA,充电器已经通过了UL认证。
二、百得电动工具充电器拆解
充电器外壳有一条很明显的装配缝隙,沿着这条缝隙可以轻松将器拆开。内部采用黄色PCB板,上面布有很多元器件,但是可以发现,这些元器件的布局明显没有常见的快充充电器那么紧密,看起来比较松散。
细看发现充电器的外壳材质为PC,具有很不错的阻燃效果和机械强度。
输入端采用导线直接焊接。
PCB板正面是变压器、电容以及保护等元器件,输入端只有一个保险电阻作为过流保护。
输入端两颗滤波电容来自CapXon丰宾,其中一颗规格为400V 6.8μF。
另一颗的规格为400V 10μF,两颗电容并联,总容量是16.8μF。
输出端两颗Y电容。
肖特基整流二极管和稳压管,避免输出电压过高。
输出端滤波电容,品牌SAMXON,规格为35V 220μF。
另外还有两颗小电容,均来自CapXon丰宾,其中一颗规格为50V 6.8μF。
另一颗为50V 3.3μF。
PCB板背面电路简洁,输入端一颗整流桥外加一颗初级主控芯片。
次级侧没有控制元件,得益于主控芯片采用原边反馈,次级无需电压反馈元件,初级提供稳压及过流保护功能。
初级侧主控芯片,来自盛廷微的D8537F。这是一款高性能的离线脉宽调制控制器,适用于低功耗的交直流充电器和适配器应用。它在一次侧感应和调节模式下工作。因此可以省略TL431和光耦。在恒流(CC)控制中,电流和输出功率设置可由位于CS引脚的感测电阻RCS进行外部调整。在恒压(CV)控制中,采用多模操作来实现高性能和高效率。可用于手机充电器、数码相机充电器、小功率适配器等领域。
输入端整流桥特写。
充电器的输出端线缆和充电底座之间采用XH2.54端子连接,方便装配。
充电插座上有四块金属板,PCB板上还有元器件组成的控制电路。
两颗MOS管,右边丝印GA1的是来自DIODES,AZ431AN,2.5V电压基准,开关电源中常用,属于AZ431系列。
DIODES AZ431系列详细介绍。
丝印027X175 OBHG的16脚芯片和丝印L444的六角芯片。
三颗MOS。
丝印K405Y811的八脚芯片。
充电底座PCB板背面一览,有一颗双色LED指示灯。
DIODES的三端稳压,实际型号为AS78L05RTR-G1。
DIODES AS78L05RTR-G1详细资料。
百得这款电动工具充电器得益于采用了盛廷微的原边反馈主控芯片D8537F,内置650V高压MOS,初级提供稳压及过流保护功能,省略了光耦等反馈元件。同时也节约了PCB的空间,适用于小体积充电器的生产。
