金威澎电子有限公司是一家致力于手机电池、充电器、移动电源等电子产品的研发、生产和销售的大型高新技术企业。充电头网最近拿到了金威澎旗下的一款产品——VPX金威澎16000mAh全兼容移动电源VP58,这款充电宝容量很大,充电时可观察实时充电电压电流,且支持多种充电协议,可进行双向快充。下面小编就为大家带来它的详细拆解。
一、VPX金威澎16000mAh全兼容移动电源外观
白色包装盒采用了抽屉加橱窗式设计,通过橱窗可以看到实物外观,顶部带有挂钩,方便在实体店展示及销售。上方印有VPX的品牌标识,下端则是“VP58”和“全兼容移动电源”字样。
背面则是产品的实图、最大25W输出功率、16000mAh容量等产品信息。
这款移动电源由中国平安保险公司承保,并印有飞机、新国标等信息。
另一侧是产品的参数信息。
从顶部抽出,移动电源由吹塑纸托包裹着,对移动电源的防震缓冲做得非常到位。
里面是移动电源和白色USB-A to USB-C数据线。
充电宝通体黑色,外壳表面做了晒纹处理,上面有一块LED显示屏,下面是闪电标识和“超级快充”字样组成的图案。
背面标注产品信息。
VPX全兼容超级快充移动电源
型号:VP58
电芯容量16000mAh 59.2Wh
Micro输入:5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
Type-C输入:5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
Type-C PD输入:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
USB输出1:4.5V/5A、5V/4.5A、9V/2A、12V/1.5A
USB输出2:4.5V/5A、5V/4.5A、9V/2A、12V/1.5A
最大总输出:4.5V/5A(22.5W)
深圳市金威澎电子有限公司 中国制造
LED显示屏可以显示移动电源的剩余电量和实时电压电流。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测移动电源给手机充电的实时电压电流,发现电压9.15V,电流1.38A,跟LED显示屏上显示的非常接近。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测移动电源给小米9手机充电的实时电压电流,发现电压9.13V,电流1.89A,跟LED显示屏上显示的非常接近。
从左到右依次是USB-A2输出口、Micro USB输入口、USB Type-C双向快充口、USB-A1输出口。
侧面是电源开关键。
大小跟苹果iPhone 11Pro max差不多大。
厚度约为一元硬币直径的三分之二。
移动电源净重315g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A1口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP、Huawei-SCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A2口的输出协议,发现跟USB-A1口检测到的协议一样。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP、Huawei-SCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位,以及5.0-5.3V/3A和5.0-11V/2A两组PPS电压档位。
二、VPX金威澎16000mAh全兼容移动电源拆解
塑料外壳四边采用超声波焊接工艺,拆开后蓝色PCB板和白色电芯上下两端安置,外壳上和电池底端都有注胶用来固定电芯。
电芯通过硅胶线焊接在PCB上,板子上焊接有四个接口、LED显示屏等元器件,电芯右侧是热敏电阻用来检测电池温度。
另一面可以看到两个USB-A接口采用沉板焊接方式,电芯上印有信息。
电池信息:3.7V锂电池、8000mAh、29.6Wh。两片8000mAh的电池并联组成16000mAh容量。
两块电芯通过双面胶粘连固定。
热敏电阻位于两块电芯的侧面之间,用来检测电芯的温度。
撕开外面包裹的白色胶带,可以看到两块电池并联,两块电池极耳处有海绵填充。
PCB板正面特写,下面我们先来详细看看正面的元器件。
四个接口特写,两端的USB-A接口采用沉板过孔焊接方式。
四颗丝印8205的MOS管,分别用来控制连接的端口输入输出,Micro-USB母座打胶加固。
丝印2556的双MOS,用于电池保护。
DW01电池保护IC,配合MOS管组成电池保护板。
LED显示屏悬空放置,下面使用软垫支撑,边缘的8根焊脚整齐排列焊接。
电源开关特写,贴片焊接,由于小编暴力拆解,已从PCB上剥离。
PCB板背面一览。
2R2合金电感,用于升降压,电感两侧有胶水加固。
智融SW6208是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L口任意口快充。 其集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融SW6208规格资料。
LED显示屏驱动单片机,无丝印,具体资料不详,用于驱动数码管显示电压电流及电量信息。
全部拆解完毕
VPX金威澎16000mAh全兼容移动电源VP58采用PC阻燃材质外壳,表面做了晒纹处理以增加美感和手感。2A1C三个接口均支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP、Huawei-SCP多个快充协议。此外USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位,以及5.0-5.3V/3A和5.0-11V/2A两组PPS电压档位。这款充电宝续航持久的同时,可以满足多种数码设备的快充需求。
充电头网通过拆解发现,这款移动电源内部使用智融SW6208作为主控芯片,SW6208是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持多种快充协议,性能强大。此外电芯打胶固定,并且有热敏电阻监测温度,使用电池保护板对电芯进行保护,可提高移动电源安全性。接口为沉板过孔焊接,可有效降低电源厚度,使电源更加小巧。
自带双线,支持五口输出:金威澎20000mAh USB PD多协议快充移动电源VP10测评
拆解报告:ANKER安克20000mAh PD移动电源A1281拆解
拆解报告:倍思Adaman数显快充移动电源 20000mAh
拆解报告:乔威移动电源20000mAh JP-219
