各位小伙伴们大家好,充电杂谈是充电头网新开设的一期栏目,主要吐槽日常使用过程中遇到各种充电相关,前三期我们探讨了《充电杂谈No.1为何你的充电器老插不稳?》《充电杂谈No.2:快充到底是什么?》《充电杂谈No3:快充协议是如何工作的?》,今天栏目第三期我们来聊一下,充电杂谈No4:什么是自带线充电宝?
一、什么是自带线充电宝
移动电源又称为充电宝,根据地区不同也有称呼为行动电源、尿袋、PowerBank等等,主要作用是消费者出门也能为数码产品提供续航保障。充电宝最早诞生的准确年份已不可考究,大概就是第一代iPhone、掌上电脑PDA的时候,手机从功能机向智能机过度的时期充电宝开始陆续涌现。
充电宝自诞生至今已自行演变出多种不同类型产品,便携的、大容量的、带无线充的、带充电器的、能逆变220V的、超多接口的,其中有一种叫
“自带线充电宝”
尤其实用,为用户解决了外出繁琐的物品,无需因为乱七八糟不知道怎么收纳的线材而烦恼。自带线充电宝是普通充电宝的延伸,将线材集成到充电宝上,出门只需要携带一个充电宝即可解决充电问题。
二、小白问答环节
问:自带线充电宝都有那些种类线材?
答:自带线充电宝可以分为Lightning线缆、USB-C线缆、MicroUSB线缆,Lightning线缆针对iPhone、iPad、AirPods等苹果设备,线缆需取得苹果MFi认证才能获得最佳的兼容性。USB-C线缆则是针对安卓、笔记本等设备使用,具有更高的通用性。虽然也有MicroUSB线类型,但目前MicroUSB设备已开始淘汰故不做讨论。
问:自带线充电宝真的不用线也能充手机吗?
答:自带线充电宝本身就已经把线缆、接头集成于充电宝上,与内部PCB连接,也有的通过分体设计卡扣使用,他们外出时候都不需要额外携带线缆,可以直接对设备充电。
问:自带线充电宝有那些不足的地方?
答:目前自带线充电宝用起来与普通充电宝并没有明显不同,要真的说有什么不足的话,估计就是线缆是固定类型的,用户日后更换设备种类的话充电宝就变得鸡肋。比如现在用iPhone
12购买了自带Lightning线充电宝,数年后不用iPhone改用安卓的话,那这个Lightning充电宝就有点鸡肋,当然这也是鸡蛋里挑石头的说法。
三、自带线充电宝的历史
1、“第一代”自带线充电宝
“第一代”自带线充电宝估计比很多小伙伴年纪还大,上世纪90年代手机仍处于只能打电话的科技水平,“随身听”成为人们仅有的娱乐电子产品,当时的CD机、收音机、卡带机等等使用5号电池供电,续航型糟糕电池是消耗品成本昂贵。突然市面上出现了为随身听供电的“随身电源”,他采用廉价的铅酸电池作为能量载体,带有220V充电插头,通过一根线缆引出十字插头,兼容不同供电接口随身听使用,这就是“第一代”自带线充电宝。
铅酸电池内部的二氧化铅正极与金属铅负极浸到稀硫酸电解液当中,两极间会产生2V的电压,进行多级串联就会获得2V/4V/6V/8V/10V/12V/14V等不同电压的铅酸电池组。可能很多小伙伴说没见过铅酸电池是什么样子的,其实现在很多廉价的电蚊拍都使用4V铅酸电池作为供电载体,而燃油汽车上的启动电池也是铅酸电池。这种使用铅酸电池的“第一代”自带线充电宝优势是便宜,当时用于随身听供电迅速在城市乡镇大范围铺货,但也有缺点,它十分笨重且能量密度低。
2、Micro USB线缆自带线充电宝
90年代手机处于功能机年代,充电接口简直是群魔乱舞,不同的排针、DC圆孔、奇怪的接头等等只有你没见过没有你想不到的。2009年国际GSM蜂窝通讯协会叫上了所有手机品牌与通讯商进行“友好的沟通”,最终把手机接口统一为Micro
USB,史上首次统一接口让用户与配件厂商都获利,不再面对幺蛾子乱七八糟的接口了。之后几年时间手机从功能机慢慢向智能机转移,耗电量大增于是充电宝需求开始迁移至手机终端上,自带线充电宝输出线材很自然的变成了Micro
USB线缆。
在跨越十年之后,带有Micro
USB线缆的充电宝内部从铅酸电池变成使用锂离子电池,能量密度数倍提升。MicroUSB自带线充电宝虽然带有线缆,但整体结构与其他充电宝接近,线缆通过2芯或者4芯连接至PCB中,2芯为纯粹的5V供电型,4芯则带有D+D-识别甚至可以提供QC快充。
3、USB-C线缆自带线充电宝
近几年手机接口全面向USB-C迁移后,USB PD快充已全面普及开来,自带线充电宝也从Micro USB线缆替换成USB-C线缆,USB-C接口强大的通用性从原理上来看,是可以支持QC、PD等多种快充的。
USB-C线缆自带线充电宝可以支持QC、PD等多种快充输出,但由于PD快充需要额外的特殊通讯协议芯片支持,一般来说出于成本考虑,充电宝内部只使用一颗USB PD协议芯片,这颗芯片服务于USB-C母座,所以大部分USB-C线缆充电宝都只支持QC快充输出。
4、Lightning线缆自带线充电宝
一意孤行的苹果死守Lightning接口极低的通用性给用户带来不便,但也给苹果带来了丰厚的授权利润,市面上iPhone手机巨大的保有量,自带线充电宝也开始配置Lightning线缆。为稳定安全地对iPhone充电,Lightning线缆需要采用MFi认证的端子头,并且充电宝整机也需要取得苹果认证,所以Lightning自带线充电宝成本相比其他线缆充电宝会高很多。
Lightning线缆自带线充电宝从性能划分可以分为5V输出、9V快充输出,其中镀金颜色的是C48 MFi认证的端子头,支持5V输出。银色触点的是更为昂贵的铑钌(lǎo liǎo)电镀工艺,支持9V快充输出。
5、自带线共享充电宝
不知不觉间共享充电宝进入了所有人的日常生活当中,为解决用户燃眉之急,共享充电宝的使用场合是即借即用,所以大部分共享充电宝都自带线缆。
共享充电宝作为公共场所使用的产品,需要对种类各异的设备供电,所以在线缆配置上尽可能做到集大全于一身,有的共享充电宝甚至配备MicroUSB、USB-C、Lightning三种类型线缆以适配所有设备使用,目前共享充电宝只支持5V输出不支持快速充电。
四、如何选择自带线充电宝
看完自带线充电宝的各种介绍,相信大家对这个非常实用的产品都已经有一定了解,但对于不同用户群体来说需要选择不同的自带线充电宝,小编搜寻了目前市售的几款自带线充电宝,他们各有特色面向的设备不同,适用场合也有区别。
1、Benks邦克士PBM01
Benks邦克仕PBM01自带线移动电源,是一款专为苹果用户打造测产品,其机身轻薄,大小更好与iPhone差不多适合手机移动电源同携带。移动电源设计个性,红白经典配色,环形特效指示灯,既好看又实用。
邦克仕PD自带线移动电源采用PC+ABS材质外壳,表面经过细磨砂处理触感不错,不仅增加握持的摩擦力,还能防指纹。机身自带MFi认证的C94快充线,最大功率18W,实测可为iPhone手机开启快充,半小时充电50%。
邦克仕PD自带线移动电源移动电源具有10000mAh电池容量,指示灯亮起的效果,白色的灯光代表目前剩余电量,动画效果逐渐亮跑满一圈。
将“鸡冠”拔出,就能看到隐藏在机身顶侧的自带线,这条线为面条样式,MFi认证Lightning端头,使用TPE材质一体注塑,能感觉到这根线比较厚实,不易断裂。
自带线日常不用时收纳在顶端的凹槽中,整个移动电源唯一的一个接口也隐藏在这里,USB-C接口支持18W输入。
实际测量这条线的长度在6厘米左右,适合手机与移动电源叠加使用,既不会太长线的拖沓,又不至于太短无法使用,手机与移动电源叠加使用是这款移动电源正确使用姿势。
2、Benks邦克士PB13
邦克仕PB系列移动电源家族采用了统一的白色外观设计,红色作为点缀,其中两款带有特殊“鸡冠”,放眼望去给人一种很清新感觉。移动电源右上角是其系列标志性的“菊花灯”电量指示灯,采用一条条光栅透光设计非常好看。
打开“鸡冠”,实际上是自带数据线设计,“鸡冠”也是为了方便取出数据线,从左到右分别是不带线的PB11,自带Lightning数据线的PBM01以及自带USB-C数据线的PB13,自带USB-C数据线的邦克仕移动电源型号为PB13。
从侧面拔出数据线,自带的是一个USB-C接口的数据线,自带的数据线整体长度约为6cm,用户在为手机充电的时候使用,短线使用看起来还特别的整洁。
移动电源的顶部采用凹槽设计,可以很好的容纳数据线,在自带数据线的同时还能保证产品的整体外观的一致性。拔出自带的USB-C数据线,在内部还藏有USB-C双向PD快充接口,是移动电源的输入接口。也可以为苹果用户提供方便,使用USB-转Lightning的数据线即使为iPhone手机提供USB
PD快速充电。
使用移动电源自带的USB-C接口的数据线为小米9充电,功率为8.96V 1.89A 16.95W ,成功握手9V电压档位,开启PD快充。
3、IDMIX CH08氮化镓双模充
IDMIX(大麦创新)专注于3C配件领域,旗下针对电子设备充电推出了多款充电器+充电宝二合一的产品,充电宝侧面集成了线缆设计,用户只需要携带一个出门就够了。IDMIX自带线双模充做到了65W输出的大功率,是因为其内部采用了氮化镓的元器件,也是目前市面上为数不多内置氮化镓的双模充。
IDMIX大麦创新氮化镓双模充整个产品外观较为修长,绿色表面搭配黑色外壳环绕四周,在侧面的一角还带有挂绳的设计,方便收纳整理。它支持作为充电器和充电宝两种充电产品使用,也可以叫做双模充,内置20000mAh大容量电池。
产品外形设计修长,墨绿色的外观配色,AC折叠插脚,此外产品还自带双USB-C的线材,可选MFi认证的USB-C to Lightning线缆,侧面带有凹槽,可以对线材进行收纳整理,需要用的时候直接取出即可。
除了自带线外,输出口配置一个USB-C接口和USB-A接口,接口旁边PD和QC标识标明了支持快充。顶部椭圆形的电源按键,下面是四颗电量指示灯,其中一颗指示灯除了可以显示剩余电量之外还担当着快充指示灯任务,方便判断出是否处于快充状态,使用上来说更加的方便。
双模充顶部带有一个220V折叠插脚,使用时取出,不用的时候可以放回不影响整体性。在插座上通电使用的话可以变成充电器模式,输出功率高达65W,外出携带使用内置20000mAh电芯输出,最大输出功率30W。
IDMIX CH08氮化镓双模充拥有强大的输出能力,充电器模式下支持5V 2.4A、9V 3A、12V 3A、15V 3A以及20V
3.25A五个固定电压档位,最大输出功率65W;充电宝模式下支持5V 2.4A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A以及20V
1.5A五个固定电压档位,最大输出功率30W。
4、IDMIX CH05 MR CHARGER 10000
为了满足用户外出的便携性,不少厂家都推出了二合一超级充产品,把充电器集成到了移动电源内,在方便充电的场景下接入市电,它是一个充电器,外出从插座取下带走,它又变身为移动电源,确实增加了不少便利。IDMIX
MR CHARGER
10000则更进一步,不仅仅是一款带移动电源的充电器,还自带一根经MFi认证过的Lightning数据线,外出携带数据线都省下了。
IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源有多种颜色可选,本次出镜的是橙色版本,黑橙搭配颜色时尚,左下角有银灰色的“IDMIX”文字LOGO。移动电源采用塑料外壳,造型圆润整机没有棱角,用料做工极佳,右上角的挂绳其实也是自带数据线的一部分。
机身内置10000mAh容量锂电池,左右两侧均为梯形面板,输出接口带有一个支持5V2A输出的USB-A接口、支持5V3A输出的USB-C接口,一枚激活按键,4颗电量指示灯。
另一侧是Lightning线材收纳槽,柔软材质的面条数据线收纳在此处,线缆支持5V2.4A 12W输出,线材完全伸出将近20cm,收纳起来不占位置,使用时拉出长度合适,很巧妙的设计。
机身自带国标插头,并且在插头处加入了增稳支撑结构,可折叠的设计也让携带更加方便,并且支持替换插脚设计,可替换成英标、澳标、欧标四种插脚模式,即使带上它跨地区旅行也不怕插座兼容问题。
5、MOMAX摩米士iP96无线充电宝
近日香港品牌MOMAX摩米士推出了一款专为iPhone 12打造的自带线无线充电宝,拥有多种输出方式,并自带MFi线缆,外出使用无需再额外携带线缆。
MOMAX iP96无线充电宝支持10W无线输入充电(自充),同时也支持10W无线输出,表面与底部分别带有两组线圈,不管是输入还是输出都支持无线充电。
在机身顶部与底部收纳了两根线材,分别是支持18W PD快充输出的USB-C数据线、支持18W PD输出的Lightning数据线,可以直接对安卓设备、苹果L口设备充电,无需再额外携带线材方便出门使用。
自带Lightning线可以直接对iPhone提供PD快充,除此之外机身侧面还带有一个20W PD快充接口,支持双向PD快速充电,方便其他设备使用。
6、UGREEN绿联PB172
短途出行出门,很多人都会携带移动电源。现在用户对于短途出行中移动电源的需求就是小和便携,而且对小巧便携的移动电源呼声很高,并且能省去线缆就更加好了,10000mAh自然是最适合的,既能满足容量够用同时也可以做到便携,绿联推出了自带线充电宝系列。绿联还在此基础上更进一步,为用户着想,在移动电源上面还配备了Lightning快充线,重点是经过了MFi的认证,下面一起来看看。
绿联一口气推出了多款自带线移动电源,容量覆盖10000mAh、20000mAh两个级别,10000mAh款式体积小巧主打便携性,型号为PB172。外观造型比较圆润,正面凹印着UGREEN的品牌Logo,外壳采用激光雕刻纹理设计。正面的一侧是四颗电源指示灯,有序的排列在一起。
这款移动电源最大的特色就在于自带充电线,移动电源外壳部分带有凹槽设计,不使用的时候将线材直接放回凹槽里面,也不影响移动电源的整体性。两款移动电源均采用侧面自带的隐藏式Lightning线的设计,都通过了苹果官方MFi认证,可以在不借助其他数据线的情况下为iPhone提供极速快充。
接口配置相同,均为USB-C双向快充接口以及USB-A输出接口,只不过10000mAh版本由于外形体积的限制导致USB-C接口有些挤。
作为超小巧便携产品,外形圆润,拿在手里单手轻松握持,移动电源的净重约为186g,感觉不到一点压力。
虽然体积小但它有两个输出接口和一个Lightning充电线,支持同时为三台手机充电,用户即使手里有多台手机也不用担心充电问题。
7、UGREEN绿联PB163
UGREEN绿联PB163
20000mAh双向快充移动电源是PB172的兄弟产品,配备更大容量的电池续航能力更强。这款移动电源同样自带Lightning线并且通过了苹果MFI认证,该产品不仅可以进行双向18W快充,而且兼容性强,能够给多款iPhone手机快速充电。
绿联PB163双向快充移动电源机身壳采用PC加ABS阻燃材质,机身壳正面进行晒纹处理,其余面则进行喷砂处理手感细腻,四角为弧面过渡。电源正面呈爵士蓝中心凹印“UGREEN”品牌logo,晒纹处理不仅起到装饰作用而且也改善手感。它带有20000毫安大容量电芯,可以为iphone11提供4.7次续航,长途旅行无忧。
顶面从左往右分别是:USB-A输出接口、USB-C双向快充接口、Lightning输出线。此外旁边还标注有每个接口的规格信息。绿联MFi移动电源支持18W双向PD快充,无论是给移动电源本身供电还是输出苹果设备,都能高效完成。USB-C接口为输出/输出双向接口,可以对设备进行快速供电,也可为移动电源本身进行快速回血。在侧面配有电源指示灯,下方设置按键可查剩余电量,电源容量一目了然。
这款产品最大的特点是自带了一根C94 Lightning接口的苹果快充线,iPhone用户出门说走就走无需再携带线材。线材端子经过了苹果官方MFI认证,采用原装芯片,可以在官方查询专属认证,做到充电不伤机。
以上就是充电头网这期充电杂谈,介绍了充电宝的其中一个分支———自带线充电宝。自带线充电宝的发展可谓是经历了各种变化,演化到现在主要分为USB-C自带线充电宝、Lightning自带线充电宝,它们最大的特色在于集成了输出线缆,用户外出时无需额外携带线材,也避免了收纳线缆、寻找线缆的繁琐。文章内介绍的大部分产品都支持快速充电,容量方面主要分为10000mAh
20000mAh两个容量级,小伙伴可以根据自己出门时间、设备多少而选择,功率18W-65W都有,手机笔记本用户都照顾到了。好了这期充电杂谈到此为止,我是Yubeii,大家有什么想讨论的话题可以留言告知,我们下一期再见。
