近期,GaNPower量微半导体最新推出了一套200W氮化镓快充参考设计,该套方案创新性的设计了6个输出接口,包括5个USB-C和1个USB-A,为笔记本电脑、手机、游戏机、移动电源等设备充电提供了一站式解决方案。下面就为大家带来这款产品的上手体验。
作为一款工程版开发样机,量微半导体200W氮化镓多口快充参考设计并未对元器件进行堆叠布局,所以PCB板正面预留的空隙较多,实际量产版本还可以继续优化空间。从正面的元器件布局来看,这款参考设计为典型的开关电源定压供电+二次降压多口输出架构,开关电源部分加入了PFC功率因数校正电路,占据了三分之二的空间;二次降压部分为五块小PCB板分布着6个接口,由智融芯片控制。
量微半导体200W氮化镓快充方案背面一览,PCB板尺寸约为80×65×21mm。
开关电源部分的四颗核心功率器件均来自GaNPower量微半导体,型号GPI65010DF56。
GaNPower量微半导体GPI65010DF56氮化镓芯片详细规格资料。
输出端采用5C1A的接口配置,从左至右第一、第二个接口为100W快充接口,支持双口独立输出100W;中间两个USB-C接口为60W快充输出接口,同样为独立输出;右侧的1A1C接口为30W输出接口,共享一路降压输出。
该参考设计的五路独立降压输出分别采用了智融SW3516H芯片控制。这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A 高效率同步降压变换器;支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议,最大输出PD 100W,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的 器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
智融SW3516H详细规格资料。
值得一提的是,这套200W氮化镓6口PD快充方案在量产开发中,还可根据客户的需求自定义各个接口的输出策略,应用起来十分灵活。并且为了保护客户的个性化程序不被复制、破解、盗用,还额外增加了一颗智融最新开发的SW2003的加密芯片。
智融SW2003是一款基于AES-128算法的加密芯片,旨在保护知识产权,防止被非法拷贝。芯片内部提供56 bits可编程的 Chip ID,用来帮助客户进行授权管理。除了加解密之外,芯片还主要集成了硬件锁(LOCK)和脉宽调制(PWM)两大功能。SW2003使用两线串行接口,主处理器可以通过此总线对其进行访问。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A接口的输出快充协议,显示支持Apple2.4A、Samsung5V2A、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP等协议。
继续检测USB-C口的输出协议,显示除了Apple2.4A、Samsung5V2A、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP外,还支持PD3.0 PPS等协议。由于其它各个USB-C接口用料一致,协议检测结果就不再逐一展示。
单口输出,USB-C1和UBS-C2接口的PDO结果一致,均支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A,以及3.3-21V 3A输出。
USB-C1和USB-C2两个接口同时输出,PDO检测结果保持不变,均为5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A,以及3.3-21V 3A,双口独立100W快充,总功率为200W。
USB-C3和USB-C4两个接口同时输出,PDO检测结果一致,均为5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A,以及3.3-21V 3A,双口独立输出60W,总功率为120W。
USB-C1/C2接口与USB-C3/C4接口搭配使用时,输出功率分别为100W和60W,总功率160W。
使用USB-C1接口给100W移动电源充电,测的输出电压19.39V,电流4.74A,充电功率92W。
USB-C1接口和USB-C2给两个100W移动电源同时充电,其中一个充电功率约为92W,另一个充电功率约为87W,综合输出功率达到179W。
随着用户手中电子设备数量越来越多,且充电功率越来越大,以及用户便携性的要求。市场对大功率、高密度、多接口的快充配件的需求越来越旺盛。
量微半导体这款200W氮化镓5C1A快充方案算得上是一款符合市场发展需求且设计非常超前的产品,其借助氮化镓技术实现了开关电源的高效转换,并让体积得到控制;同时基于智融芯片在多口快充产品领域的优势,实现了领先业界的5C1A六口配置,支持5路独立输出,性能十分强悍。此外,支持接口程序加密也是这套方案的一大特色。
