近期,业内知名电源厂商科讯实业推出了一款65W氮化镓充电器,产品配备1A1C接口,分别支持最大18W和65W快充。当双口同时输出时,A口保持18W输出不变,C口降为45W,可同时满足手机和笔记本快充需求。下面充电头网就对这款充电器进行详细拆解,看看内部设计做工如何。
充电器采用方块造型设计,搭配可折叠插脚十分便携,机身壳通体白色,设计十分简洁。
从正面看去,机身接近于正方形,四端弧面过渡。
正背面采用激光纹理工艺,防刮耐磨同时增加美感和手感。
输入端采用可折叠国标插脚,携带方便且不会刮伤包里其它设备。
输入端外壳上标注充电器参数信息
型号:KS65A-GaNC1A1-CC
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
Type-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A,65W Max
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A,18W Max
A+C输出:18W+45W
制造商:深圳市科讯实业有限公司
产品已经通过了CCC认证。
输出端1A1C接口均为深蓝色胶芯。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为53.87mm。
宽度为53.93mm。
厚度为30.16mm。
和苹果61W充电器直观对比,体积优势十分明显。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为131g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0快充协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位。
最后使用KT002检测USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP协议。
将输入端外壳拆开,插脚和PCB板通过导线连接通电,并且打胶绝缘处理。
充电器上下均配有黄铜散热片帮助散热,散热片粘贴胶带绝缘处理。
主板背面还贴有蓝色导热垫帮助散热。
充电器输入端小板、电容等器件打胶固定,初次级之间有塑料板隔离。
PCB板背面,贴片Y电容以及光耦横跨在初次级之间,右侧设有两颗整流桥、主控芯片和氮化镓功率芯片;左下角是同步整流控制器和MOS管,左上角是A口降压协议芯片、C口的同步整流降压电路。
通过对电路板正背面观察发现,科讯这款65W 1A1C氮化镓快充充电器采用时下热门的开关电源定压输出,多路输出独立降压的设计架构,1A1C两个接口分两路独立二次降压输出。下面从输入端开始深入了解整个电路设计情况。
输入端一览。
将输入端小板拆下,正面设有保险丝、NTC浪涌抑制电阻、共模电感和X电容。
小板背面没有元器件,印有KOSUN字样。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X电容特写。
输入端两颗WRMSB40M整流桥,用于均摊发热,降低温升。WRMSB40M来自深圳市沃尔德实业有限公司,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB40M详细资料信息。
充电头网了解到,沃尔德软桥还被努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、鸿达顺65W 氮化镓充电器、飞频65W USB PD氮化镓充电器、ROCK 65W氮化镓充电器、麦多多65W氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等多款产品采用,性能获得客户的一致认可。
初级侧总共设有四颗高压滤波电解电容,且均来自艾华,这两颗规格为400V 33μF。
另外两颗规格为400V 22μF。
工字电感特写。
主控芯片供电电容也是来自艾华,规格为35V 47μF。
充电器主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
充电头网通过拆解了解到,采用安森美NCP1342主控芯片的还有倍思65W 2C氮化镓快充、芯茂微65W 2C1A氮化镓快充、小米55W氮化镓充电器、华硕65W氮化镓充电器、OPPO新款65W超级闪充氮化镓充电器、一加65W Warp闪充充电器、坚果65W单C口氮化镓充电器、联想thinkplus 65W氮化镓口红电源Pro、小米120W超级快充、iQOO 120W闪充充电器等。
初级侧氮化镓开关管来自英诺赛科,型号是INN650D02 ,耐压650V,导阻低至0.2Ω,符合JEDEC标准的工业应用要求,这是整个产品的核心元器件。
INN650D02 “InnoGaN”开关管高频特性好,且导通电阻小,适合高频高效的开关电源应用,采用DFN8*8封装,具备超低热阻,散热性能好,适合高功率密度的开关电源应用。
英诺赛科向充电头网透露,INN650D02 “InnoGaN”开关管基于业界领先的8英寸生产加工工艺,是目前市面上最先量产的先进制程氮化镓功率器件,这项技术的大规模商用将推动氮化镓快充的快速普及。
英诺赛科 INN650D02 详细资料。
充电头网拆解了解到,该氮化镓开关管还被尚巡120W氮化镓适配器、REMAX 100W氮化镓充电器、摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚65W USB PD氘锋氮化镓快速充电器、飞频65W USB PD氮化镓充电器、魅族65W氮化镓充电器、Lapo 65W USB PD氮化镓快充充电器、ROCK 65W 2C1A氮化镓快充充电器等多款产品采用。
变压器特写,侧面贴有信息标签。
1009光耦,用于初级次级通信,反馈输出电压。
贴片Y电容来自纬迪。
输出端一览,设有一大一小输出滤波固态电容,USB-C口母座使用协议小板垂直焊接,两个母座旁都有降压电感,两路输出独立降压。
丝印6ACRMD次级同步整流控制器,采用的是安森美NCP4306,支持最高1MHz开关频率,支持多种工作模式,支持GaN同步整流管,最小导通关闭时间可调节。
安森美 NCP4306 详细资料。
恒泰柯HGN070N12SL次级同步整流MOS,NMOS,耐压120V,DFN5X6封装。
恒泰柯HGN070N12SL资料信息。
充电头网了解到,采用恒泰柯HGN070N12SL的产品还有绿联65W 4C口氮化镓快充充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器、洛克65W氮化镓、飞频65W USB PD氮化镓充电器、电友65W 2C1A氮化镓快充充电器、魅族65W 2C1A氮化镓快充充电器等,此外恒泰柯其它MOS管还被belkin、RAVPower、京造等品牌的数十款电源产品采用。
其中一颗输出滤波固定电容采用韶关富仕达PB系列,规格为25V 330μF,具有125℃耐热,高可靠性的特点。
充电头网了解到,韶关富仕达针对USB PD快充市场推出了PV、PB、PR、MV、MB、MR等多个系列固态电容,此前已被傲基63W氮化镓快充、AUKEY2A2C 100W快充氮化镓充电器、AUKEY双C口65W氮化镓快充充电器、AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器、公牛65W 2C1A快充插线板、绿联65W 3C1A氮化镓快充充电器、绿联2A2C 48W智能充电器等多款产品用,产品性能获得品牌客户一致认可。
另一颗来自南通江海,规格为25V 680μF。
USB-C口同步整流降压控制器采用南芯SC8002。这款芯片支持宽输入电压,可配置单或双输出,支持直通模式,可编程的峰值电流限制和输出功率限制,并且支持完整的保护功能。外置开关管,QFN3*3 20pin封装。
南芯 SC8002 详细资料。
外挂两颗MOS管来自锐骏半导体,型号为RUH4040M2,耐压40V,用于为USB-C口输出同步整流降压。
锐骏RUH4040M2详细资料。
充电头网了解到,采用锐骏MOS的产品还有华硕65W 2C1A氮化镓充电器、雷柏65W GaN快充、绿联65W 4C口氮化镓快充充电器、鸿达顺120W四口2C2A快充、摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、倍思45W 1A1C氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等多款产品采用。
另一颗锐骏RUH4040M2特写。
两颗降压电感特写,均外套热缩管保护,分别用于USB-C和USB-A口降压输出。
USB-C口母座所在小板正面设有一颗输出VBUS开关管。
背面设有协议芯片和TVS保护管以及电流检测电阻。
USB PD协议芯片采用英集芯IP2723T。该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135。是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。
此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
充电头网拆解了解到,英集芯IP2723T已被闪魔、摩米士、REMAX、麦多多、华科隆等多个品牌20W充电器采用,同时还被摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、努比亚65W USB PD氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器等氮化镓充电器使用,此外英集芯快充芯片还可用于车充、移动电源、适配器等各种充电领域,并被小米、京东京造、华为、三星、特斯拉等知名品牌的百余款产品采用。
输出VBUS开关管也是采用锐骏RUH4040M2。
USB-C母座特写,过孔焊接,蓝色胶芯不露铜。
USB-A口降压协议芯片采用英集芯IP6525T,内部集成同步开关的降压转换器,降压5V、9V或12V输出。
英集芯IP6525T支持QC2.0/3.0、FCP、AFC四种输出快充协议,其内置功率MOS,降压转换效率高至 98%,输入电压范围是9.6V到32V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供18W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有5V/3.4A、9V/2.0A、12V/1.5A,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
英集芯IP6525T规格资料。
同步整流降压输出滤波固态电容,规格为16V 220μF。
USB-A母座特写。
科讯65W 1A1C氮化镓快充充电器机身设计十分简洁,方便供应市场。方正圆角造型机身搭配可折叠插脚,以及机身上的斜纹设计,让这款充电器具有便携、使用手感好等特点。1A1C接口支持QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0快充协议,整体兼容性好,满足各大品牌手机、笔记本充电需求。
充电头网通过拆解发现,这款充电器开关电源部分,由安森美初次级控制器分别搭配英诺赛科氮化镓功率芯片以及恒泰柯同步整流管组成,定压输出。USB-C口由南芯SC8002搭配锐骏MOS管进行二次降压,英集芯IP2723T进行协议识别控制输出电压;USB-A口采用英集芯IP6525T进行降压和协议识别。另外采用艾华、富仕达、江海电容进行输入输出滤波。电路板正反面都有黄铜散热片,并且使用导热垫和注胶导热,充电器整体用料做工扎实。
