CRDC是一家来自深圳的品牌,主营充电配件、蓝牙音响等数码周边。本次给大家带来的是具备IP64防护等级的CRDC S200C无线蓝牙音箱评测报告。
一、晒单
黄色牛皮纸盒包装,外面有包裹一层吹塑。
包装下面:左上角有品牌的商标,右上角有产品型号标示:S200C。
包装盒背面:英文标示及中文标示,白色的中文标签标示了产品的有关生产信息。
型号:S200C
颜色:黑+灰
防护等级:IP64
输入:5V/1000A(看来我家的充电器无法对它进行充电了!做文案的人弄错了)
扬声器功率:3W+3W
尺寸:168*56*72mm
重量:305g
生产厂家:深圳市给力美科技有限公司
注:百度了一下,参照工业产品防护等级(防尘
防水等级)IP64:防尘为6级:灰尘封闭:柜体内在20
毫巴的低压时不应进入灰尘;防水等级为4级:防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水侵入。
本产品虽然具备一定的防水等级,但并不放置水中,在包装盒的中文标签上已标示。
打开包装,CRDC S200C 无线蓝牙音箱展现在眼前,音箱外面套着一层塑料薄膜。
包装全部内容物:CRDC S200C 无线蓝牙音箱、说明书、 合格证、 保修卡、蓝牙连接方法小手册、橡胶挂绳、Micro充电线、AUX连接线,还有个大头针(说明书说是大头针),作用后面再介绍。
七国语言的产品说明书,其中包括简体中文。
音箱正面为喇叭网罩,材料为铁质,吸嗞。音箱体采用棱角设计。
音箱背面。
背面的产品部分参数标示 。
背面左下方的接口包装:DC IN、AUX IN 和RESET,对了,随机附带的大头针就是用来复位的。应该是出于防水的考虑,该产品不带卡槽,播放音乐文件通过蓝牙连接或者AUX输入。
输入接口有一块盖子盖着,打开后看到:Micro电源输入接口、3.5AUX输入接口和一小圆孔即复位孔(根据使用说明书:如出现开机或无法开机状况,用大头针插入Reset孔按复位键进行系统复位)。
盖子带有橡胶防水塞。
音箱顶面,有一圈黑色的橡胶包裹,防止灰尘的进入和水的溅入。
音箱的功能按键全部在橡胶下面,电源按键旁边为MIC孔。
音箱底部,带有一个支座螺母,可以与摄影支架连接支撑在支架上。
固定箱体外壳的内六角螺丝刀。
音箱顶部右侧有一个挂绳孔,可以搭配附带的挂绳使用。
开机时,顶部中间有个指示灯,无蓝牙连接时,蓝红灯等交替闪烁。
实测音箱重量311.5g,比标称305g稍重一点。
实度箱体改外观尺寸与标称值得相近,考虑测量误差,这属正常。
拿在手上的感觉。
二、测试
连接蓝牙:这一步操作很简单,打开手机蓝牙开关,再长按蓝牙音箱上面的电源开关,音箱启动,在手机的蓝牙连接界面就会搜索到蓝牙音箱,显示为:CRDC-S200C。
手机与蓝牙音箱配对成功。
手机蓝牙音箱已连接。
与手机连接成功后,音箱会发出提示声,这时就可以通过蓝牙音箱播放手机上的语音、音频文件了。试着用蓝牙音箱播放几首流行歌曲,感觉音质不错,利益于音箱上较大直径的扬声器,低音比较浑厚,高音也不刺耳。蓝牙连接的距离超过直线7.5m,播放正常。
蓝牙接听电话测试:通话声音清晰。
充电输入,简单测试了一下音箱充电的电流大小:充电电流接近0.95A,按标称2600mAh的音箱内置电池,完全充满也不要太长的时间。
防水测试,在自家的天棚上进行测试:音箱淋水前来个美照留念。
播放音乐中,我家的小花猫很好奇:这货居然会发声!
开大水龙头,我淋!
淋!
继续淋!与IP67级防护的
小米手环二一起淋。一边淋水一边正常播放音乐。与IP67级防护的小米手环二在一起。
停止。
模拟音箱掉菜地里淋湿了。
与IP67级防护的小米手环二在一起。
打开后面的接口盖子,Micro口和3.5音频输入口有部分水渗入,但不影响音箱的正常播放。用手甩一下,把水甩干。从这可以看出,IP64的防护等级并不能浸入水中。
经过水的洗礼后,音箱正常工作。
总结:音箱做工扎实,箱体具备IP64防护等级,很适合在野外使用;内置容量较大的锂电池,可反复充电使用,采用常用的Micro电源接口和5V输入充电,可直接使用安卓手机的充电器和充电线进行充电;播放音质较好。由于防护等级的需要,音箱上的功能按键操作感觉稍硬。
