苹果iPhone 12用户续航最佳搭档,麦多多磁吸充电宝评测
本文系作者 @Jake 原创发布在 充电头网。未经许可,禁止转载。
苹果的一举一动总在影响着3C配件周边市场的走向,而此次的MagSafe磁吸无线充电更是催生了第三方市场无线充电配件周边的兴起。磁吸无线充电器的出现解决了充电时线圈对不准的“世纪难题”,而在充电宝上磁吸的意义往往要比充电器大一些。
上图中的iPhone是苹果最新推出的iPhone 12,但今天要讨论的并不是这部iPhone 12。各位,下面请允许小编向大家介绍由麦多多推出的这款MagSafe磁吸无线充电宝。
这款是麦多多专为iPhone 12用户推出的MagSafe磁吸无线充电宝,包装盒的顶部带有挂钩方便上架销售,从正面的外观图可以看出麦多多的这款产品共有两种配色。
直接打开包装盒,里面的产品非常简单,充电宝、双USB-C线材以及使用说明书。
前面提到了麦多多的这款充电宝共有两种外观配色,分别是绿色和灰白,小编拿到的这款为绿色款式。中间凸起的区域正是这款充电宝的特点之一,专为iPhone 12系列准备的磁吸无线充电区域。
充电宝的背面,上面自带了一个支架,下面是这款产品的具体参数信息。
一个小小的设计可以让充电宝瞬间变成一个手机支架,一物两用,非常方便。
小编依稀记得出门在外吃饭时想拿出手机看剧,但无论是纸抽还是调料盒都无法提供很好的观看角度,现在这个问题有了麦多多磁吸无线充电宝就可以完美的解决了。
壳体上印制了产品的具体参数信息。
产品名称:Magnetic Wireless Fast Charging Power Bank
型号:MC-864
USB-C输入:5V3A、9V2A
USB-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.5A
USB-A输出:5V4.5A、5V2.4A、9V2A、12V1.5A
无线输出:5W/7.5W/10W/15W
总输出:5V2.4A Max
电池类型:聚合物锂电池
电池容量:20000mAh/3.6V 72Wh
额定容量:13000mAh(5V2.4A)
接口配置上充电宝带有1个USB-C双向快充接口以及USB-A快充输出接口,在右侧额外带有数显屏和无线充指示灯。
USB-A接口内部为绿色胶芯,内侧弹片加宽设计以便可以传输更大的电流(为华为5V4.5A 22.5W SCP快充准备)。
使用卡尺实测充电宝的长度约为157.05mm。
宽度约为75.04mm。
厚度约为19.85mm。
因为充电宝的磁吸无线充电区域为凸起状,所以相较于四周的壳体要厚一些,充电宝的中间位置厚度约为21.32mm。
整个充电宝的厚度要比立着的一元硬币低一些。
大小比6.7英寸的iPhone 12 Pro Max小一点。
充电宝的净重约为357.1g。
拿在手上还是存在感十足的,毕竟是一款内置20000mAh电池容量的充电宝。
充电宝的无线充电区域内置磁铁,所以可以完美适配iPhone 12系列的磁吸无线充电,上图是将5.4英寸的iPhone 12 mini放在无线充电区域的场景。
这是将6.1英寸的iPhone 12放在上面的场景,6.1英寸的iPhone 12比充电宝小一点点,当然同为6.1英寸的iPhone 12 Pro也是一样的。
这是将iPhone 12 Pro Max放在无线充电区域的场景,手机要比充电宝大一些。
在体验之后发现由于iPhone 12 Pro Max的相机模组是四款iPhone 12中最突出的,所以在使用无线充电的时候会出现磁吸无法完全吸住的场景,进而也就导致了磁吸大大减弱。由于小编手里没有iPhone 12 Pro Max的保护套,所以不确定在有保护套的时候会怎样,不过猜测搭配保护套的话不会出现缝隙。
至于磁吸效果究竟怎么样,小编实际上手之后发现很牢固,裸机状态下可以牢牢的将iPhone 12吸附住(iPhone 12 Pro Max建议搭配保护套使用)。关于磁吸效果的相关测试小编已在此前的麦多多10000mAh磁吸无线充电宝中有过详细的介绍,感兴趣的可以前去查看,具体的文章标题为《无线充电跨入新纪元,麦多多磁吸无线充电宝评测》
磁吸的效果加上支架的功能让其可以为手机提供很好的观看角度,使用时只需要将支架打开,手机吸附在无线充电的区域即可。
虽说中间的磁吸无线充电区域是为iPhone 12用户准备的,但其采用了qi无线充电协议,所以也可以为其他安卓手机充电,只不过就没有磁吸的效果了。
也可以为支持无线充电的TWS耳机无线充电。
而且无线充电区域还支持异物检测,可以保证使用时的安全。
使用POWER-Z KT002读取USB-C的快充协议,实测支持PD、PPS、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE等快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V2A、9V2.2A、12V1.5A三个固定电压档位以及5-5.9V 3A和5-11V 2A两组PPS档位。
最后读取USB-A接口的快充协议,测试仪显示仅支持Apple2.4A充电,后面会在实际的兼容性测试中进一步验证。
充电宝支持通过USB-C为自身快速充电,使用PD充电器为充电宝充电,功率为8.92V 1.36A 12.19W。
使用PD充电器为充电宝充电,开始时便处于9V2A快充输入状态,功率在18W左右。约3小时54分前三大数据平台均处于稳定输入状态,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约6小时16分,最高功率为9.02V 2.09A 18.88W 。
iPhone 12 Pro支持PD/Apple2.4A快充,使用USB-C为iPhone 12 Pro充电,功率为9.15V 2.15A 19.75W。
华为Matebook仅支持PD快充,使用USB-C为华为Matebook充电,功率为12.07V 1.37A 16.62W。
将USB-C的测试数据汇总成表,从数据上看,基本上支持PD快充的设备均处于9V快充状态,功率在12W-20W左右不等,iPad Air 2由于仅支持Apple2.4A充电所有功率在13W左右。
整个柱状图的走向较为平缓,一加8T的充电功率最高,达到了20.17W,其他设备的充电功率在11W-20W左右不等。一些不支持9V PD的设备功率在10W左右。
下面来看看USB-A的快充兼容情况,使用USB-A为小米11充电,功率为8.92V 1.86A 16.68W,UBS-A支持QC快充。
华为Mate40 Pro支持SCP/FCP/PD快充协议,使用USB-A为华为Matte40 Pro充电,功率为4.68V 4.29A 20.09W,USB-A支持SCP快充。
从整个USB-A的测试数据上来看,苹果设备均处于Apple2.4A充电状态,USB-A对于华为SCP、高通QC快充都可以有很好的支持。
从整个柱状图上来看,触发Apple2.4A的苹果设备充电功率在12W左右,华为手机充电功率排在前面,功率在20W左右。触发高通QC快充的手机功率在12W-22W左右。
同时使用2个USB接口为两台手机充电,功率分别为7.06W和7.40W,充电宝支持2个USB接口同时输出且共享5V2.4A输出。
将iPhone 12放在磁吸无线充电的区域,同时使用USB-C为小米11充电,功率为9.03V 1.93A 17.47W。充电宝支持USB-C与无线充双输出且USB-C处于快充状态。
在此基础上使用USB-A为手机充电,实测充电宝可以同时为三台设备提供充电,USB接口共享5V2.4A输出。
通过USB-C为充电宝充电,功率为14.99W,同时使用USB-A为手机充电,功率为6.92W,使用无线充为iPhone 12充电,实测充电宝支持边充边放。
首先以5V2A档位对充电宝进行效率测试,测试全程三大数据平台均持稳定输出,全程耗时约7小时01分。放出的能量为72.35Wh,所以充电宝在以5V2A档位输出时效率约为72.35/72=100.48%。
这里需要额外说明的一点是输出效率超过100%并不是说充电宝内置72Wh的电池能量但却能输出72.35Wh的能量,实际的情况是充电宝内部的实际电池能量比标称的72Wh要高,所以才会出现输出效率大于100%的情况。
最后以9V2.22A 20W的功率对充电宝进行输出效率测试,整个测试过程和5V2A相同,全程耗时约2小时58分。放出的能量约为59.9894Wh,所以充电宝在以9V2.22A 20W的功率持续输出时效约为59.9894/72=83.31% 。
下面来看一下充电宝内部的温控表现如何,测试环境基于温度约为25℃的恒温箱内进行,测试条件为以9V2.2A 20W的功率持续输出1小时后进行温度采集。
1小时后测得充电宝表面的最高温度为49.4℃。
翻转至另一侧,最高温度为52.8℃。
这不是麦多多为iPhone 12用户推出的第一款磁吸无线充电宝,此前小编还对10000mAh电池容量版本的产品进行过详细的评测,此次带来的是升级版20000mAh版本。
在外观配色上麦多多的这款充电宝分别有绿色和灰白两种外观配色,充电宝整体为扁平的设计,这样和iPhone 12一起握持的时候不会过于突兀,磁吸无线充电的区域位于充电宝的正中间位置,实测磁吸表现和10000mAh版本相同,吸力非常强,不用担心日常使用会掉落(在不用力甩的情况下)。在实际的上机体验后发现搭配裸机iPhone 12 Pro Max时因为镜头模组的原因磁吸位置会出现缝隙,会降低吸力,如果搭配保护套的话应该会好很多。
充电宝内置20000mAh的电池容量,除无线充电区域外还配备了1C1A双USB充电接口,性能上充电宝支持PD、PPS、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE等快充协议,支持5V2A、9V2.2A、12V1.5A三个固定电压档位以及5-5.9V 3A和5-11V 2A两组PPS档位。在实际的兼容性测试中为大多数设备充电均可以触发相同的快充,整体表现不错。
充电宝支持双USB同时输出,输出共享5V2.4A。虽然磁吸无线充电是专为iPhone 12推出的,但也支持qi无线充电协议,所以也可以为其他手机无线充电。支持最多同时为三台设备充电,此外充电宝还支持边充边放,对于用户来说可以在为充电宝充电的同时使用充电宝为手机充电,一举两得。如果搭配无线充使用的话还可以作为无线充电器使用,进一步拓展使用场景。
麦多多磁吸无线充电宝首先适合的用户自然是iPhone 12全系的用户(iPhone 12 Pro Max搭配保护套使用更佳),而20W的有线PD快充也可以为iPhone 12提供快充服务,如果手持iPhone 12的用户在寻找一款支持磁吸无线充电充电宝的话,那麦多多的这款产品刚好适合。
