本期是充电头网评测室读者来信的第22期,最近我们给很多联想的笔记本电脑做了兼容性测试,大家对此也很感兴趣,很多来信都是问它的兼容性如何,现在我们就来看看大家的来信。
1、想知道苹果96W充电器充联想小新Pro 16功率可以达到多少?
答:实际测了一下,用这个头充不了电,我们测试充电接口和雷电接口,都是一样的。
2、为什么同样是100W,车充体积小这么多?
答:车充是DC输入,电压相对充电器来说要低得多,一般是直接升降压进行电压转换输出即可。充电器是高压交流电输入,要有一个AC-DC的开关电源电路,以及复杂的EMI滤波等,到100W级的快充,还要有PFC升压电路。车充就相当于充电器屁股后面那一点点部分,它不需要前端那么多复杂的模块,所以看起来小了很多。
3、苹果96W充电器能给联想的100W C口充电吗?
答:这个很难讲,联想很多机器情况略微复杂。同样是这款96W充电器,此前的小新Air 14实测可以充到90W以上,但最近我们测的小新Pro 16就无法充电。
4、测测M1的MacBook Air,能不能支持更高的功率?
答:在之前的测试中,实际可以跑到48W,完全可以超出标配的充电器功率。
5、磁吸充电宝功率有没有推荐?
答:现在支持MagSafe磁吸的充电宝确实不少,但是充iPhone,大多都只是7.5W的,其实大家都差不多。
6、非官方渠道买的IDMIX 100W充电宝如何验证真伪?
答:充电头不像手机、电脑这些,首先本身假的就比较少,另外它也没法通过联网或者数据交换来查看序列号真伪,只有一个固定的SN码。所以只能从外观和使用体验上来判断,比如接口有没有使用痕迹,外观有没有划痕,插上POWER-Z测一下协议是否齐全,充电是否稳定,功率会不会波动,有没有啸叫声,长时间使用发热有没有异常等。
7、小米33W氮化镓充苹果iPhone 12能达到原装的效果吗?
答:可以,峰值在22-23W左右,现在已经没有原装的充电器了,只有官方的20W,实际充电速度两者没什么本质区别。
8、小米33W氮化镓适配三星S21吗?
答:实测充三星S21可以到19-20W左右,走的是PPS协议,基本属于正常的充电状态,比15W那个速度快一些。
9、ZMI 33W氮化镓支持OPPO快充吗?
答:不支持。实际测试,充OPPO Reno 3 Pro的功率在13.9W左右,并不能算快充。
10、求推荐能兼容vivo手机和联想小新Air 14的充电器。
答:vivo手机的快充协议相对比较封闭,很难买到一款支持vivo快充协议的头,通常只有5V2A 或者9V2A的速度,速度并不算很快。但是兼容联想小新Air 14的头很多,建议选一个90W或者百瓦级别的多口氮化镓快充充电器,A口充vivo手机,C口充笔记本电脑。这样两个设备都可以有一个不错的充电功率。
联想小新Pro 16 2021款的原装充电器,是一款传统95W“板砖”,虽然是Type-C输出,并支持PD,但是在氮化镓的浪潮下,很多小伙伴觉得原装的充电器不够便携。在大家选购第三方充电器的时候,目前测试过的充电器里面,只有苹果96W的兼容性除了点小问题,其他都问题不大,大家稍微注意一下就可以。
