2021 年 3 月底,小米举行春季新品发布会,正式推出了小米 11 Pro、小米 11 Ultra以及小米 MIX FOLD 折叠屏手机。这场发布会上看出了小米手机从 2K 价位段到万元价位段的覆盖,完成了小米手机产品线的布局。
值得一提的是上面三款小米最新的旗舰手机在充电方面均支持 67W 有线快充,随后充电头网评测室也收到了这款“标配”的 67W 快充套装,下面一起来看看。
熟悉的产品包装盒风格,右上角自带小米的品牌 Logo ,而且是改版前的,应该是还没有来得及修改,正面可以看出这款产品的名称:小米67W 充电器套装。
小米 67W 快充套装的包装盒也走了环保路线,包装盒内几乎没有什么多余的空间,包装内的产品也很简单,小米 67W 充电器和快充数据线。
小米 67W 充电器单单从外形上看中规中矩,不过需要注意的是这是小米 11 Pro 等小米新款机型“标配”的充电器,上面是放在手里的直观视角。
充电器的插脚不可折叠。
充电器采用单 USB-A 物理输出接口设计。
USB-A 接口内部为橙色胶芯,意为支持快充,内部除了两侧的触点加宽外在胶芯的外侧还可以额外看到一个触点,这也是触发小米私有大功率快充的关键所在。
充电器插脚所在面的壳体上印制了产品的具体参数信息,详情如下。
充电器型号:MDY-12-ES
输入:100-240V 50/60Hz 1.7A
输出:5V3A、9V3A、11V6.1A、20V3.25A
赛尔康(贵港)有限公司 制造
使用卡尺实测充电器不算插脚的长度约为 58.65mm。
宽度约为 54.17mm。
厚度约为 28.28mm。
由此可得出充电器的三围参数为 58.65x54.17x28.28mm,体积约为 89.84cm³,以最高输出 67W 计算,功率密度约为 0.74W/cm³ 。
和苹果 61W 充电器放在一起,还是比苹果 61W 充电器小很多的。
整个充电器的重量约为 110.7g。
包装盒内还附带了 USB-A to USB-C 的快充线,线材使用纸质扎带捆绑,进一步践行环保的理念。
USB-A 端内部为橙色胶芯,和充电器的 USB-A 接口相同, 均支持快充,内部除了两侧加宽的触点之外还可以额外看到一个特殊的触点,当线材的 USB-A 端和充电器的 USB-A 接口连接之后两个特殊的触点连接达成特殊协议通讯,这样快充套装就可以为小米手机输出 67W 的快充功率了。
线材端到端的长度约为 102cm,为常见的标准 1 米线材。
使用 POWER-Z KT002 直接读取充电器的快充协议,实测支持 QC2.0、QC3.0 快充协议。
随后搭配原装线材读取充电器的快充协议,除了基础的 QC 快充协议外还加入了对 PD 快充协议的支持。
读取快充套装的 PDO 报文,实测支持 5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A 四个固定输出电压档位,支持最高 65W 的 PD 快充输出。
小米 11 支持 PPS/QC/PD 快充协议,使用充电器套装为小米 11 充电,功率为 8.93V 5.07A 45.38W,成功触发小米私有快充。
同样的状态下将小米 11 更换成小米 10 Pro,功率为 9.01V 5.12A 46.20W,同样可以触发小米私有快充。
使用小米 67W 快充套装为黑鲨 3S 充电,功率为 8.59V 5.86A 50.40W,快充套装支持黑鲨 3S 的大功率快充。
虽然快充套装的输出口为 USB-C,但也可以为 iPhone 12 快充,只不过中间需要一个特殊的媒介,实测为 iPhone 12 Pro 充电功率可以达到 8.82V 2.52A 22.29W。
Switch 带有特殊的底座 TV 模式,需要 15V3A PDO 才可以正常工作,非常挑充电设备。使用充电器套装为 Switch 底座供电,功率为 15.01V 0.87A 13.17W,成功握手底座 TV 模式,底座正常对显示屏输出 HDMI 信号。
将所有充电套装的测试数据汇总成表,这里需要注意的是为 Lightning 接口充电的测试的数据是有 POWER-Z 测试表参与的。整体来看为手机充电均可以触发 9V 快充,其中为黑鲨 4 Pro 充电可以握手 20V 输出档位。对于笔电和平板则可以输出 20V 或 15V 快充,整体表现不错。
从柱状图上看笔电的功率自然最高,其次对小米手机的快充支持情况也很不错,功率在 45W 左右,其他设备的快充功率均处于正常水平。
使用小米 67W 快充套装为小米 11 充电,连接充电器之后功率迅速上升,3分30s 前功率在 45W 左右,随后降至 30W 持续了约 17 分钟。23 分钟到 28 分钟之间功率在 27W 左右,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约 54 分钟,最高功率为 9.01V 5.07A 45.73W。
将整个充电全程绘制成曲线图,小米 67W 快充套装 15 分钟为小米 11 充电 44%,30 分钟充电 81%,完全充满需要 54 分钟。
按照额定 PD 快充功率 20V 3.25A 65W 满载对充电器进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也可以稳定输出。
测试环境:25℃ 的恒温箱内
测试条件:20V3.25A 65W 功率持续输出 1 小时
以 65W 的功率持续输出 1 小时后采集到充电器的最高温度为 64.3℃。
翻转至另一侧,最高温度为 62.9℃。
经过功率计测试,小米 67W 充电器套装在 220V 50Hz 的空载功耗为 0.065W,换算下来一年损耗的电能约为 0.56KW·h,若市价电为 0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为 0.33元左右。
110V 60Hz 时的空载功耗为 0.007W,换算下来,一年损耗的电能约为 0.06KW·h,若市价为 0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为 0.03 元左右。
加入转换效率的测试模块是想让读者了解到充电器的输入功率和输出功率差了多少,充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。
我们平时看充电器上面的参数输出 100W 或者 65W 是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是小米 67W 充电器套装在 220V 50Hz 和 110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz 下,将小米 67W 充电器套装在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板 AC 端输入功率和 USB 端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从 85.43% 到 88.16% 不等。
110V 60Hz 下,充电器的转换效率从 85.43% 到 88.16% 不等。
空载情况下:四个档位输出时纹波峰峰值从 26.4mVp-p 到 42.0mVp-p 不等。
重载情况下:九个档位输出时纹波峰峰值从 30.4mVp-p 到 184.0mVp-p 不等。
充电器在 110V 60Hz 交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:四个档位输出时纹波峰峰值从 23.6mVp-p 到 47.6mVp-p 不等。
重载情况下:七个档位输出时纹波峰峰值从 30.4mVp-p 到 56mVp-p 不等。
小米新款 67W 快充套装是小米在 2021 年春季新品发布会上推出的,适配发布会上发布的小米 11 Pro、小米 11 Ultra 和小米 11 折叠屏手机。小米 67W 快充套装充电器采用 USB-A 物理输出接口,支持自家私有快充通用 PD 快充标准,当然需要搭配原装魔改 A2C 线材,插脚采用固定式设计不可折叠。
性能上小米 67W 快充套装支持 PD、QC2.0、QC3.0 等快充协议,充电器处于 PD 快充输出时支持 5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A 四个固定输出电压档位。小米 67W 快充套装支持小米私有 11V 6.1A 快充,向下兼容小米 11、小米 10 Pro、红魔 K30 Pro 以及黑鲨等机型的大功率快充。对于其他设备则可以提供最高 65W 的 PD 快充功率,支持 Switch 的底座 TV 模式,整体表现不错。哦,对了,虽然是 USB-C 快充套装,它还可以为 iPhone 手机提供 PD 快充支持,只不过要借助 POWER-Z 测试仪。
小米 67W 快充套装采用魔改设计也不是第一次见了,支持小米私有快充系统并兼容大功率的 PD 快充功率,不过这一切都要充电器和数据线搭配使用才可以实现。虽说小米采用魔改快充的方式受到了部分吐槽,但好在小米对于自家快充的布局已经很完善,加上生态链企业紫米的推动,用户想要买到不同的魔改套装并不难。产品覆盖全面,用户的选择面更大,方式更多。
小米 67W 快充套装作为小米 11 Pro、小米 11 Ultra 和小米 11 MIX FOLD 的“标配”充电器,不仅可以为这 3 款机型提供大功率快充,而且还可以为平板和笔记本电脑充电,出门只需携带这一套充电器即可解决绝大多数设备的充电问题,还不错。
