目前充电器领域已经全面进入快充时代,用户在见证科技发展的同时也在享受着科技带来的便利。拿快充充电器来讲,各大厂商除了追求功率上的提高之外,对于充电器的体积也在不断更新改进着。
原来大功率充电器的体积也可以这么小,便携、性能全都可以有。最新充电头网收到了一款来自华科生的新品充电器,它采用目前流行的小方块外观设计,并且支持 22.5W 快充,下面随着小编一起来看看。
这款是来自华科生的新款 22.5W 充电器,整个充电器采用了目前流行的迷你充电器的方块设计,小编拿到的是白色版本。
充电器采用单 USB-C 物理输出接口设计,接口位于一侧,内舌为红色,符合快充的特征。
在插脚这里充电器采用的是不可折叠设计,这也是为了让出有限的内部空间,而且固定插脚更加耐用,一定程度上延长了充电器的使用寿命。
插脚所在面印制了具体的参数信息,详情如下。
产品名称:PD 22.5W 迷你充电器
输入:100-240V 50/60Hz 0.6A Max
输出:5V3A、9V2.22A、10V2.25A、12V1.67A 22.5W Max
PPS:3.3-11V 2.2A(22.5W Max)
PPS:3.3-5.9V 3A(Max)
制造商:深圳华科生数字科技有限公司
使用卡尺实测充电器的宽度约为 27.49 mm。
厚度约为 27.52 mm。
不算插脚的长度约为 29.95 mm。
由此可以得出充电器的三围参数为 27.49 x 27.52 x 29.95 mm,充电器的体积约为 24.30 cm³,以最高输出 22.5W 计算,功率密度约为 0.99W / cm³。
这是目前市面上较热门的 22.5W 充电器,它们品牌不同,外观形态不同,但共同点均支持最高 22.5W 的快充功率,且均配备单 USB-C 输出接口。
小编寻找了目前市面上较热门的22.5W充电器的功率密度数据汇总到柱状图,功率密度值越高证明同等功率参数下充电器的体积越小,从上面可以看出华科生的这款22.5W充电器的功率密度值为0.99,排在柱状图的首位。
华科生 22.5W 充电器和苹果 5W 充电器的体积大小几乎相同,但前者的功率却是后者的 4 倍不止。
从左到右依次为苹果 5W 充电器、华科生 22.5W 充电器以及苹果 20W PD 充电器。
华科生 22.5W 充电器的净重约为 33.7g。
拿在手上,很小很小,就和手上放着苹果 5W 充电器是一样的感觉。
除了上面这款之外华科生还同步推出了折叠插脚的版本,从上图中就可以看出折叠插脚版本相较于固定插脚版本要稍长一些,多出的长度刚好是折叠插脚的位置。
两款充电器的参数也是相同的,仅仅是插脚样式不同而已。
整体的造型也是相同的,白色的壳体,单 USB-C 物理输出接口。
使用ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 PD、PPS、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、SCP、MTK-PE等快充协议。华科生 22.5W 充电器不仅体积小,而且在协议的支持上也是非常全面的,不错。
读取充电器的 PDO 报文,支持 5V3A、9V2.22A、12V1.67A 三个 PD 固定输出电压档位,此外还支持 3.3-5.9V 3A 和 3.3-11V 2.2A 两组 PPS 档位。
使用充电器为华为 Mate40 Pro 充电,实测功率可以达到 18.29W,充电器支持华为 SCP 10V 档位快充。
为三星 S21 也可以提供 18W 的快充功率,表现不错。
当然,对于 iPhone 12 Pro 也可以提供近 20W 的快充功率,充电器支持 iPhone 12 的 20W 快充。
iPad Air 4 支持 USB PD 快充协议,使用充电器为 iPad Air 4 充电,实测功率可以达到 19.30W。
对搭载 USB4 接口的 MacBook Air M1同样可以提供快充支持,功率在 20W 左右。
将所有的测试数据汇总成表,对于大部分的手机可以提供 9V PD 快充档位,对于 iPad 以及笔电则提供 12V 高压输出。对华为手机可以提供近 20W 的充电功率,表现不错。而得益于 PPS 的加持,使其在为三星、小米等机型充电时可以提供 20W 左右的快充功率。
因为充电器支持 22.5W 快充,所以整个柱状图的走向较为平缓,大部分设备的充电功率在 17W-20W 左右,整体的兼容性不错。
华科生 22.5W 充电器支持华为 10V 2.25A 快充,所以此次小编加入了为华为 Mate40 Pro 充电的全程测试数据,详情如下。
手机连接充电器之后功率开始上升,约 49 分前功率稳定在 19W 左右,期间电压逐渐上升。随后功率和电流逐渐下降,1 小时电压降至 5V 输出,功率在 5W 左右。全程耗时约 1 小时 13 分,最高功率为 9.5V 2.22A 21.12W。
将华科生 22.5W 充电器和华为 22.5W 充电器为华为 Mate40 Pro 充电的 2 条充电曲线放在一起。从曲线图上看,前期两款充电器的充电速度基本处于相同状态,但后面华科生 22.5W 充电器实现了超越,总体上比华为 22.5W 充电器要快 7 分钟。
除了支持华为 10V 2.25A 快充外充电器还支持 9V2.22A 输出档位,正是为 iPhone 12 准备的,所以此次小编额外还加入了为 iPhone 12 充电的数据,详情如下。
连接充电器在经历了短暂的关机充电之后手机开机,功率开始上升,约 13 分前功率在 18W 左右,随后功率和电流开始呈阶梯式的下降状态。22 分到 31 分功率在 14W 左右;36 分到 44 分功率在 10W 左右。50 分到 1 小时 04 分功率在 5W 左右,52 分时电压由 9V 降至 5V 输入。随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约 1 小时 35 分,最高功率为 9.11V 2.06A 18.82W。
将华科生 22.5W 充电器和苹果 20W PD 充电器为 iPhone 12 充电的全程曲线放在一起,整体上看两条曲线几乎重合,而在充电全程上华科生 22.5W 充电器要比苹果 20W PD 充电器快 6 分钟。华科生 22.5W 充电器可以为 iPhone 12 在半小时充电 60% 。
测试环境:25℃的恒温箱内
测试条件:以 12V 1.67A 20W 的功率持续输出 1 小时后使用热成像仪采集温度
以 20W 的功率持续满载输出 1 小时后采集到充电器表面的最高温度为 58℃。
翻转至另一侧,表面最高温度为 61.2℃。
以12V 1.67A 20W 的功率持续输出 1 小时,实测整个过程电压呈直线输出,即使长时间满载也非常稳定。
经过功率计测试,华科生 22.5W 充电器在 220V 50Hz 的空载功耗为0.047W,换算下来一年损耗的电能约为0.41KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.017元左右。
110V 60Hz 时的空载功耗为0.028W,换算下来,一年损耗的电能约为 0.24KW·h,若市价为 0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.144元左右。
加入转换效率的测试模块是想让读者了解到充电器的输入功率和输出功率差了多少,充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。
我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是华科生 22.5W 充电器在 220V 50Hz 和 110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz 下,将华科生 22.5W 充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:三个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从 87.03% 到 90.22% 不等。
110V 60Hz 下,充电器的转换效率从 85.58% 到 88.53% 不等。
空载情况下:三个档位输出时纹波峰峰值从 28mVp-p 到 46 mVp-p不等。
重载情况下:四个档位输出时纹波峰峰值从 96mVp-p 到 136.0mVp-p 不等。
充电器在 110V 60Hz 交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:三个档位输出时纹波峰峰值从 22mVp-p 到 42mVp-p 不等。
重载情况下:四个档位输出时纹波峰峰值从 44mVp-p 到 74mVp-p 不等。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于 200mVp-p,华科生 22.5W 充电器在 110V 60Hz、240V 50Hz 输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于 200mVp-p 这个标准很多,表现不错。
2021 年大功率小体积的充电器全面涌现,加上 iPhone 12 不再标配充电器的推动,市面上出现了非常多的 20W PD 充电器,大部分均和苹果 5W 充电器大小相同,但却可以提供超 4 倍的性能表现。而华科生的这款充电器向前更进了一步,将 20W 的功率提升至 22.5W,并且体积保持和 5W 几乎一样。
华科生 22.5W 充电器外观造型迷你方正,固定插脚,单 USB-C 物理输出接口,性能方面支持PD、PPS、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、SCP、MTK-PE等快充协议,支持5V3A、9V2.22A、12V1.67A三个 PD 固定输出电压档位以及 3.3-5.9V 3A 和 3.3-11V 2.2A 两组 PPS 档位。
为大部分设备充电均可以提供快充服务,对于一些特殊机型,具备的 9V2.22A 快充档位正是为 iPhone 12 准备,支持华为 10V2.25A 快充,实测为华为手机可以提供 18W+的快充功率,为三星手机也可以提供 18W+的快充功率,表现不错。
华科生 22.5W 充电器在将体积缩小到苹果 5W 充电器大小的同时还将功率提升至 22.5W,并且支持华为、三星等手机的大功率快充。这么小的充电头,还挺全能的。
这个华科生22.5w充电头在哪里能买到?
