日本漫画家尾田荣一郎笔下的《航海王》,至今已连载超过20年,海迷可以说遍布全球各地。而围绕着《航海王》推出的各类周边产品也受到了广大海迷的喜爱。
国内上市3C品牌Anker曾推出了一系列知名IP联名款3C产品,此前充电头网介绍过Anker和皮卡丘联名推出的氮化镓充电器、无线充、快充线等产品。
而此次在Anker国内首场新品发布会上Anker也带来了海贼王联名系列产品,分别为索隆磁吸无线充电宝、乔巴快充充电器/充电宝、路飞快充套装和艾斯65W快充充电器。今天为大家带来搭载纳微氮化镓功率芯片的艾斯65W快充充电器的评测内容。
Anker航海王65W氮化镓充电器的包装盒正面就是艾斯的经典画面。
直接打开包装盒,内部除了充电器外还带有产品的使用手册,连使用手册都是特别定制的。
Anker航海王65W氮化镓充电器整个壳体的外观颜色为橘色,正面带有艾斯的动漫外观以及Anker的品牌Logo。
整个充电器采用长条状的外形设计,也是目前多口大功率氮化镓充电器的主流设计。
插脚可以折叠,方便收纳整理。
插脚所在面印着具体的参数信息,详情如下。
产品名称:Anker航海王65W氮化镓快充充电器
型号:A9521
输入:100-240V 50/60Hz 1.5A
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
USB-A输出:4.5V5A、5V4.5A、9V3A、12V3A、20V3A(60W Max)
USB-C1+USB-C2:45W+18W(63W Max)
USB-C1+USB-A:45W+18W(63W Max)
USB-C2+USB-A:5V4.8A(24W Max)
USB-C1+(USB-C2+USB-A):45W+15W(60W Max)
安克创新科技股份有限公司监制
制造商:深圳市雅晶源科技有限公司
接口部分为常见的2C1A配置,每个接口下面标有具体名称。
3个接口全部是蓝色内舌,符合Anker的品牌色,USB-A外侧额外带有触点,USB-A支持特殊快充。
使用卡尺实测Anker航海王65W氮化镓充电器的长度约为72.63mm(不含插脚)。
宽度约为37.10mm。
厚度约为32.12mm。
由此可以得出Anker航海王65W氮化镓充电器的三围尺寸为72.63x37.10x32.12mm,充电器的体积约为86.54cm³,以最高输出65W计算,功率密度约为0.75W/cm³。
整体和苹果61W PD充电器做个对比,功率比后者大,体积比后者小了一半。
充电器的净重约为127.4g。
实际测试搭配墙插使用时插孔也可以紧紧的咬住插脚,并不会出现松动的情况,不过具体还是要以实际使用为准。
使用ChargerLAB的POWER-Z KT002读取USB-C1接口的快充协议,实测支持PD、PPS、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、MTK-PE快充协议,在协议的支持上还是比较全面的。
读取USB-C1接口的PDO报文,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五个固定电压档位,此外还支持3.3-11V 5A一组PPS档位。
在读取USB-C2接口的快充协议时发现和USB-C1相同。
PDO方面和USB-C1也相同,USB-C1和C2在性能表现上完全相同。
实测当C1和C2同时输出时会执行45W+18W的功率分配规则。
最后读取USB-A接口的快充协议,USB-A支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、MTK-PE快充协议。在充电器的协议支持上,下面还会通过兼容性测试进一步确认,避免出现误差。
因为USB-C1和C2在协议和PDO的支持上完全相同,所以此次兼容性仅测试USB-C1。
USB-C1支持最高65W的充电功率,为魅族18 Pro充电功率可以达到8.60V 2.55A 21.96W。
为三星S20 Ultra充电功率可以达到8.98V 2.76A 24.81W,这要归功于PPS协议的支持。
为小米11充电功率可以达到8.81V 3.36A 29.69W,表现不错。
而对于笔记本则可以提供最高65W PD快充,为联想小新Pro充电功率可以达到19.62V 2.78A 54.66W。
USB-C1支持65W快充,支持15V3A PD快充档位,实测可以激活Switch的底座TV模式。
测试数据汇总,除iPad Air 2外,其他iPad和笔记本电脑均可以触发15V或者20V快充档位,手机这里几乎清一色的9V快充,整体表现不错。
柱状图这里笔电的功率自然最高,其他设备均处于正常功率表现。
USB-A支持最高60W快充,为魅族18 Pro充电功率可以达到9.23V 3.10A 28.69W。
为红米K30 Pro充电功率可以达到9.40V 2.81A 26.44W。
USB-A的测试数据汇总,苹果的设备按照“惯例”功率在12W左右,为华为手机可以提供低压直充的SCP快充,整体来看对其他设备的充电支持情况非常不错。
魅族18 Pro的功率最高,小米11和红米K30 Pro紧随其后,整体来看USB-A对各个设备的快充支持情况表现很好。
(1)C1+C2
使用USB-C1为笔记本充电,功率为42.79W,同时使用USB-C2为手机充电,功率为17.06W,充电器支持C1和C2同时输出,功率分配规则为45W+18W。
(2)C1+C2+A
同时使用3个USB接口输出,USB-C1为笔记本电脑充电,功率为42.75W,同时使用USB-C2和USB-A为2台手机充电,功率分别为9.40W和7.10W,充电器支持3个接口同时输出,功率分配规则为45W+5V3A。
经常看到有读者反馈多口充电器的接口连着线,其中一个在工作另一个在闲置(空载),最终在工作接口的功率是否有影响,这里进行了实测,无任何影响,USB-C接口为笔记本充电功率可以到达充电器的最大输出。
Anker的这款氮化镓充电器支持最高65W的输出功率,已经可以达到为笔记本电脑充电的程度,但是为了可以最大程度发挥出充电器的性能,所以此次加入了为MacBook Pro 16充电全程的数据,MacBook Pro 16支持百瓦快充,标配的是96W PD充电器。下方是实测结果。
使用Anker航海王65W氮化镓充电器为MacBook Pro 16充电,约1小时07分前功率一直可以保持在62W左右,随后功率和电流开始呈阶梯式的下降状态,全程耗时约2小时32分,最高功率为19.15V 3.22A 61.71W。
将测试全程绘制成曲线图,Anker航海王65W氮化镓充电器可以为MacBook Pro 16半小时充电29%,1小时充电57%,完全充满需要2小时32分。
测试环境:25℃的恒温箱
测试条件:以20V3.25A 65W功率持续输出1小时后采集温度
让充电器以20V3.25A 65W的功率持续满载输出1小时后采集到充电器表面的最高温度为70.1℃。
翻转至另一侧,充电器的最高温度为69.8℃。
按照额定功率20V 3.25A 65W满载对充电器进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载比较稳定。
经过功率计测试,Anker 65W氮化镓充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.258W,换算下来一年损耗的电能约为2.26KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为1.35元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.21W,换算下来,一年损耗的电能约为1.85KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为1.11元左右。Anker 65W氮化镓充电器内部使用了纳微NV6115氮化镓功率芯片,从制造环节就开始降低二氧化碳的排放,氮化镓器件产生的碳足迹比硅器件有明显的下降。
加入转换效率的测试模块是想让读者了解到充电器的输入功率和输出功率差了多少,充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。
我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是Anker航海王65W氮化镓充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将Anker航海王65W氮化镓充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从83.45%到91.38%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从84.19%到90.54%不等。
空载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从16mVp-p到44mVp-p不等。
重载情况下:九个档位输出时纹波峰峰值从40mVp-p到76mVp-p不等。
充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从12mVp-p到44mVp-p不等。
重载情况下:九个档位输出时纹波峰峰值从40mVp-p到88mVp-p不等。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,Anker航海王65W氮化镓充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
和知名IP联名一直是厂商热衷的一个方向,对于厂商来讲可以为自家产品带来更多的特色,更多的新鲜感,对于用户而言也会有耳目一新的感觉。充电器本来是个存在感较低的产品品类,而随着快充的普及加上氮化镓的推动使得充电器可以脱胎换骨,不仅支持快充,而且体积和所支持的功率还可以成反比。
Anker已经和多个知名IP联合推出过多款3C产品,从此前的皮卡丘,到现在的航海王,不仅会受到皮卡丘和航海王粉丝的欢迎,同时也会带动产品的销量。在性能表现上Anker航海王65W氮化镓充电器支持最高65W输出功率,在实际的兼容性测试环节无论A口还是C口的表现都非常不错,这是性能方面。
颜值上就更不用说了,而在众多65W氮化镓充电器的阵列里面,有着航海王IP加持下的Anker氮化镓充电器会呈现出不一样的风格特色,毕竟不是所有的用户都关注性能,他们更加关注充电器的颜值,甚至,Anker此次推出的航海王系列产品都可以用来收藏。
