虽然是老牌 PC 大厂,但联想在大功率充电器上的探索也从未停止。2018 年在 PD 充电器还未流行的时候推出了型号“LS-65WTCQCPD”的 65W PD 充电器,属于市场最早出现的大功率PD充电器之一。2018 年末推出的65W 口红 PD 充电器一度成为当时的现象级产品。
目前旗下从 45W-90W 功率端均有相应的产品,而今天要介绍的则是触及到了目前 USB PD 快充功率商用量产的顶峰:采用了四颗纳微氮化镓功率芯片的联想YOGA CC 130 氮化镓充电器。
包装盒的正面,直观展示出了产品的外观,右下角是‘Lenovo’的品牌 Logo。
直接拆开包装盒,除了充电器之外还附带使用说明书,简洁明了。
联想 YOGA 130W 氮化镓充电器采用烤漆外壳,表面为亮面设计,正面 YOGA 的标识是系列名称。
充电器配备 2C 输出接口,每个 C 口下面标注顺序名称。
插脚为可折叠设计,方便收纳整理。
插脚所在面印制着具体的参数信息,详情如下。
名称:YOGA CC130 氮化镓充电器
型号:YG130GL
输入:100-240V 50/60Hz 1.8A
USB-C1/C2 输出:5V/9V/12V/15V 3A、20V5A(100W Max)、3.3-16V3A PPS(45W Max)
USB-C1+USB-C2:5V/9V/12V/15V 3A、20V5A(130W Max)、3.3-16V3A PPS(45W Max)
制造商:联想(北京)有限公司
联宝电子科技有限公司联合监制
中国制造
注意:存在触电危险,仅在干燥环境使用
使用卡尺实测充电器的长度约为 71.12mm。
宽度约为 71.10mm。
厚度约为 30.19mm。
充电器的三维参数约为 71.12 x 71.10 x 30.19mm,充电器的体积约为 152.69cm³,以最高输出130W计算,功率密度约为0.85W/cm³。
联想 YOGA 130W 氮化镓充电器的体积比苹果 96W PD 充电器的体积还要小。
拿在手上存在感十足,因为充电器采用方正的造型设计。
方正的造型对墙插非常友好,不用担心会露出插脚。
充电器的净重约为 256.5g。
使用 POWER-Z KT002 读取USB-C1 的快充协议,实测支持 PD、PPS、Apple2.4A、QC4快充协议。
读取USB-C1 的 PDO 报文,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五个固定电压档位,此外还支持3.3-16V 5A一组 PPS 档位。
读取 USB-C2 接口的快充协议时发现和 USB-C1 完全相同。
USB-C2 的 PDO 档位支持也和 USB-C1 完全相同。
当 2C 同时输出时遵循 100W+30W 的输出规则。
因为 USB-C1 和 USB-C2 在快充协议和 PDO 的支持上完全相同,所以充电器兼容性测试部分仅测试一个 USB-C 接口。
联想 YOGA 130W 氮化镓充电器可以轻松满足 iPhone 的快充需求,为 iPhone 12 Pro Max 可以提供 23W+的快充功率。
为三星 S20 Ultra 可以提供近 30W 的快充功率。
为笔记本电脑可以提供百瓦快充。
当然,对于Switch 的底座 TV 模式也是可以轻松激活的。
实测在更换USB-C 接口后同样可以成功激活。
测试数据汇总,手机这里大部分都是 9V 快充,游戏机、平板以及笔电均可以触发 15V 或 20V 的高压快充,表现不错。
因为支持最高 100W 输出功率,所以柱状图中笔记本电脑排在最前面,其他设备处于正常快充状态。
使用充电器的 2C 接口同时为 2 台笔记本充电,功率分别为 88.55W 和 28.72W,充电器支持 2 个 C 口同时输出,功率分配规则为 100W+30W。
使用充电器为 MacBook Pro 16充电,连接充电器之后功率开始上升,50 分钟前功率处于 78W 稳定输入状态,随后功率和电流开始呈阶梯式的下降状态,全程耗时约 2 小时 23 分,最高功率为 19.40V 4.59A 89.23W。
将测试数据绘制成曲线图,联想 YOGA 130W 氮化镓充电器为 MacBook Pro 16 半小时充电 33%,1 小时充电 66%,完全充满需要 2 小时 23 分。
测试环境:25℃恒温箱内
测试条件:以 20V5A 100W 的功率输出 1 小时后采集温度
让充电器以 20V5A 100W 的功率持续满载输出 1 小时后采集到充电器表面的最高温度为 60.6℃。
翻转至另一侧,最高温度为 61.3℃。
温升测试小结
前面已经介绍了联想YOGA CC 130 氮化镓充电器内部采用了四颗纳微氮化镓功率芯片,纳微氮化镓芯片实现了无损电流检测,降低了充电器功率损耗,提高了充电器效率。可降低温度,相比以往的氮化镓充电器,消费者体验更好,所以联想的这款 130W 氮化镓充电器在温控方面的表现很出色。
按照额定功率20V 5A 100W满载对充电器进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载比较稳定。
经过功率计测试,联想 YOGA 130W 氮化镓充电器在 220V 50Hz 的空载功耗为 0.103W,换算下来一年损耗的电能约为 0.9KW·h,若市价电为 0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为 0.54 元左右。
110V 60Hz 时的空载功耗为 0.03W,换算下来,一年损耗的电能约为 0.26KW·h,若市价为 0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为 0.15 元左右。
加入转换效率的测试模块是想让读者了解到充电器的输入功率和输出功率差了多少,充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。
我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是联想YOGA 130W 氮化镓充电器在 220V 50Hz 和 110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz 下,将联想 YOGA 130W 氮化镓充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板 AC 端输入功率和 USB 端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从 82.27% 到 92.84% 不等。
110V 60Hz 下,充电器的转换效率从 80.62% 到 92.01%不等。
空载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从 16mVp-p 到 76mVp-p 不等。
重载情况下:九个档位输出时纹波峰峰值从 8mVp-p 到 24mVp-p 不等。
充电器在 110V 60Hz 交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从 20mVp-p 到 76mVp-p 不等。
重载情况下:九个档位输出时纹波峰峰值从 8mVp-p 到 20mVp-p 不等。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,联想 YOGA 130W 氮化镓充电器在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
老牌 PC 大厂联想在 PD 充电器上耕耘已久,而在氮化镓充电器兴起的时候继续更新自家产品线推出了多款氮化镓充电器。今天的这款 130W 氮化镓充电器已经算是目前功率最大的一款氮化镓充电器了。
简单描述一下充电器的性能,双 C 口配置,单独使用时均支持 100W 输出功率与 3.3-16V 5A 的PPS 档位,双口同时输出时会智能针对输出的设备调节功率,最大 100W+30W。充电器的整体造型较为方正,对墙插的使用很友好。整体设计圆润,但插脚所在面为扁平的设计,搭配插座使用时可以紧贴插座。
联想 YOGA 130W 氮化镓充电器可以同时为 2 台设备提供快充服务,笔记本或者手机,如 MacBook Pro 16+iPhone 12 Pro Max;比如 2 台笔记本,MacBook Pro 16+MacBook Air M1。喂饱一些 16 英寸左右的百瓦快充笔记本电脑没有问题,而且大厂联想的产品质量也不用担心。
