在苹果推出MagSafe式磁吸无线充电后,相关配件市场推出了众多MagSafe+配件,例如MagSafe+风冷散热、MagSafe+车充、MagSafe+摄影支架等。近日,充电头网评测室收到了一款来自深圳市大玺电子科技有限公司的磁吸无线充电器,则是采用了MagSafe+手机支架的组合,让我们一起来看看它的实际使用表现吧!
首先,产品包装整体比较简洁,右边是产品使用示意图,左边是产品的特性,包括快充、1米线缆以及兼容iPhone12。下方的三个黑色方框内则为磁吸、支架、充电等关键词,突出了产品的特点。
翻到背面,可以看到产品最重要的使用场景大图,即可以通过自带圆形支架将手机撑起,实现边充电,边使用手机屏幕(例如看剧)的需求。场景图下方为具体的使用参数,支持5V/2A,9V/2A,12V/1.67A。
然后,我们对产品进行开箱,产品本体非常地简洁,上方为充电器本体,覆盖保护膜,下方是规整的1米长线缆,通体黑色,采用USB-C接口,支持双面盲插。
再来看细节,这款磁吸无线充的背面分为两层,上层为圆环层,采用亮面设计,中间为深灰色,四周圆环为银灰色,更富有层次感。唯一的缺点是亮面在实际使用过程中,易沾指纹和灰尘。
背面为充电接触区域,简洁无任何标识,采用硅胶材质覆盖,摸起来手感极佳。
圆环支架最多可以打开到45°左右,刚好可以充当手机支架。
在圆环支架的顶部,还有方便打开支架的缺口,十分便利贴心。
在USB-C接口端,采用了磨砂设计,不易留下指纹,且依旧采用了加长网尾的设计,增强耐用性。
游标卡尺实际测得该款无线充电器的直径为59.78mm。
同时,因为有支架层的存在,其整体厚度厚上不少,厚度约为8.6mm。
整个充电器,从接口在充电板末端的长度约为104.8cm。
和苹果原装MagSafe进行对比,两款充电器在外观上采用一黑一白两种风格,可以满足喜欢不同颜色人群的需求。
相比于苹果原装的MagSafe充电器的55.81mm直径而言,59.78mm的直径要大上一圈。同时,因为有支架层的存在,厚度也要厚上不少。
与苹果原装的MagSafe充电器一样,支持触发12系列的充电动画。
首先将其吸附在iPhone12mini上,可以直接提起数据线不掉落,磁吸效果非常牢固。
其次在iPhone12Pro上做相同的测试,依旧吸附地很稳,磁吸效果一流。
使用大玺磁吸无线充电器搭配苹果20WPD充电器为iPhone12mini充电,充电器输出端的功率为8.97V1.08A9.68W。
使用大玺磁吸无线充电器搭配苹果20WPD充电器为iPhone12Pro充电,充电器输出端的功率为8.97V1.08A9.66W。
使用大玺磁吸无线充电器搭配苹果20WPD充电器为iPhone12ProMax充电,充电器输出端的功率为8.97V1.06A9.52W。
因为大玺磁吸无线充电器采用的是Qi无线充电协议,因此可以为其他安卓手机充电,但是不具备磁力吸附功能。
使用大玺磁吸无线充电器搭配苹果20WPD充电器为小米11充电,充电器输出端的功率为8.96V1.7A15.24W。
使用大玺磁吸无线充电器搭配苹果20WPD充电器为三星S21充电,充电器输出端的功率为8.95V1.94A17.34W。
使用大玺磁吸无线充电器搭配苹果20WPD充电器为一加9Pro充电,充电器输出端的功率为8.95V1.96A17.59W。
我们使用大玺的磁吸无线充搭配苹果20WPD充电器为iPhone12充电,整个测试过程中手机和无线充电面板均处于25℃的恒温箱内。
我们可以看到,在第10分钟至42分钟之内,充电功率随着电流的波动在6.5W与10W之间有规律地波动,之后稳定在7W上下直到2小时20分钟左右,功率随着电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时3分29秒。
将大玺磁吸无线充电器搭配苹果20WPD充电器为iPhone12充电全程的数据汇总成曲线图,同时加入苹果原装MagSafe搭配苹果20WPD充电器为iPhone12充电全程的曲线图。
我们可以看到1小时30分钟之前,苹果原装MagSafe要比大玺磁吸无线充电器充电速度更快,但1小时30分钟之后,两条线形成了交叉,之后大玺磁吸无线充电器一直保持优势,直到充电结束,全程比苹果原装MagSafe快了16分钟。
大玺磁吸无线充电器其他性能测试
我们同时对大玺磁吸无线充电器为iPhone12充电全程中的温控情况进行了记录
测试环境:25℃的恒温箱内
测试条件:使用大玺磁吸无线充电器搭配苹果20WPD充电器为iPhone12充电,其中iPhone12和无线充电板处于恒温箱内。
时间节点选取:整个测试过程进行到1小时和2小时20分钟(功率开始降低)时
在1小时后采集到大玺磁吸无线充电器背面的最高温度为42.1℃,位置位于磁吸无线充的正中央。
在2小时20分钟后采集到大玺磁吸无线充电器背面的最高温度为37.8℃,位置位于磁吸无线充的正中央。
这款大玺磁吸无线充的最有特点的地方,就在于其背后的这个圆形支架,打开之后,可以让充电板呈现45度左右的角度
这样就可以非常方便看剧时边充电边使用手机。
同时,支架的强度非常稳固,从最轻的iPhone12mini到最重的iPhone12ProMax都可以驾驭。
同时,手持设备,边充电边使用时,也可以对手指起到一个很好的支撑固定作用。
在不使用支架的时候,支架圆环可以方便收起。
Magsafe在Airpower取消之后,形成了苹果新的配件生态,MadeforMagSafe。第三方厂商也纷纷推出第三方配件,大玺推出的这款磁吸无线充电器在支持iPhone12系列磁吸之外,还增加了一个圆环支架,非常有利于看剧时将手机架起一定的角度,使得看剧更加方便。也使得手持设备更加稳固。
除此之外,这款磁吸无线充电器支持iPhone12系列的充电动画,为iPhone12系列充电速度甚至快于原装的Magsafe充电器。当然,在尺寸和重量上,原装的Magsafe充电器会比大玺磁吸无线充电器更轻薄。
如果对于苹果原装Magsafe充电器的颜色、功能不满意,或者希望可以将支架与充电器合二为一,可以考虑这款大玺磁吸无线充电器。
