英集芯的电源管理在移动电源和车充上得到了非常广泛的应用,还打入了一些大厂的供应链。充电头网获悉,英集芯近期推出了一系列锂电池充电管理IC,主打高集成度,外围精简,解决研发难点,市场痛点。
5V还是最普及的电压,基于5V电压平台开发的充电IC,可大大提高产品兼容性,采用升压为多串电池充电,而无需专用适配器降压充电,可取消专用适配器,降低产品成本并提高易用性。
首先为大家介绍的是IP2312,这款充电芯片是一颗内置开关管的同步降压充电IC,支持单节锂电池充电,最大充电电流3A。
英集芯IP2312采用5V输入,可智能调节输入电流,兼容小功率适配器。支持外接NTC温度检测电池温度,支持单灯或双灯充电状态指示,IP2312采用750kHz开关频率,可使用1μH电感降低成本,充电电流可通过外部电阻设置,支持过热保护,软启动,输入过压,欠压等保护功能。保护功能更完善,充电功率更高,IP2312是传统线性充电IC的理想取代产品。
下一款产品是IP2325,这是一款5V输入的2串锂电池升压充电IC,可为2串锂电池充电,简化系统设计。
英集芯IP2325可通过5V输入为2串锂电池充电,这为需要专用外置充电器的设备带来了新的解决方案。使用IP2325,即可通过最常见的5V充电器进行充电。英集芯IP2325内置同步升压开关管,外围元件精简,支持外接NTC检测电池温度,支持单灯充电状态指示。输入耐压20V,输出支持过流,过压,短路保护。器件采用SOP-8封装,可集成在2串电池组内部,直接使用5V输入对2串锂电池进行充电。
以上是5V输入的充电IC,下面为大家介绍的芯片内置快充协议的全集成充电IC IP2326,通过快充申请高电压,可获得更大的充电功率,从而为大容量电池组充电或降低充电时间。
英集芯IP2326是一款内部集成充电均衡功能的2/3串锂电池升压充电IC,内部集成开关管,可通过QC3.0根据电池电压动态调节输入电压以优化升压转换效率。支持单灯充电状态指示,输入耐压25V,支持NTC电池温度检测,支持输入欠压,过压保护和充电超时保护。IP2326用于2串充电时,可提供充电均衡功能。
传统5V输入的锂电充电IC,最大只能2A电流输出,对于小容量的电池来说已经足够,但是内置电池容量较大的设备,2A的充电电流,充电时间就比较久了。英集芯IP2315解决了这个痛点,IP2315是支持PD快充的开关降压充电芯片,可以使用PD高压输入,输出4.8A大电流,为大容量电池提供快充。
英集芯IP2315集成PD快充协议,支持5到12V电压申请,并且内部集成开关管,外围元件精简。支持双灯充电状态指示,支持NTC电池温度检测,支持输入欠压过压保护,芯片过热保护和充电超时保护,支持多种电池电压,可适配不同电池平台环境。IP2315内置自适应充电电流调节,可支持小功率适配器使用。
最后一款是内置开关管的1到4串的降压同步开关充电IC,支持3A充电电流,可用于储能箱充电等多串充电环境。
英集芯IP2365内置同步降压MOS管,支持5到26V电压输入,最大输出电流3A,输入电流和充电电流可由电阻设置,支持NTC电池温度检测,支持输入过压、欠压保护,支持单灯充电状态指示,电池节数由电阻设定,输出支持过流保护和短路保护,内置软启动功能及输入电流自适应调节功能。
英集芯推出的充电IC,均内置了NTC温度检测功能,这对于锂电池充电安全是一个很好的保障,避免充电过程中电池过热造成危险,保障安全。IP2325/2326两款产品,非常适合于2串锂电池应用,可集成在电池组内部,取代外置专用充电器,降低产品的整体成本,并且提高使用体验。
随着锂电池的应用场景拓展,对电池充电也提出了更高的要求,英集芯推出的这5款充电IC,很好的降低了系统成本并且简化系统设计。同时还是市场上已有传统产品或进口产品的优化升级方案,填补安全性空白。英集芯的电源管理IC产品具有外围精简,集成度高的优点。在产品应用中可提高性能,提高兼容性,降低成本。
