BULL公牛是国内数一数二的插座品牌,随着快充的普及,公牛将USB快充和插座相结合,相继推出公牛20W快充迷你差旅插座、公牛40W超级快充延长线插座、公牛床头USB闹钟插座、公牛3USB快充魔方插座、公牛65W PD快充插座等产品。
随着iPhone 12的发布,20W快充是目前快充市场的热点,为此公牛近期推出了一款带20W 1A1C快充模块的插座产品,即我们家庭中十分常见的86面板插座,几乎是每个房间必备。
这款插座自带USB模块相比之下显得十分新潮,配备1A1C USB接口,分别支持最大20W和18W快充,插线即可给iPhone 12全速充电,十分方便。下面充电头网就对其进行详细拆解,看看公牛这款插座做得如何。
这款产品包装内含插座、墙钉和使用说明书。
插座采用经典方块造型设计,外壳表面高光亮面处理,十分光滑。插座下方是AC插口,上方是1A1C USB接口,两个接口旁都印有输出参数,非常直观。
两个USB接口均采用蓝色胶芯,十分经典的配色。
面板最下方凹印BULL品牌logo。
面板边缘倾斜设计。
插座背面有电线插孔,使用螺丝固定,外壳上印有产品参数信息
USB输入:220/240V~50/60Hz 0.5A
USB输出:
USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C+USB-A:5V3A Max
插孔从左到右对应地线、火线和零线,规格为10A 250V~。
此外背面外壳对应充电器模块处设有散热窗口。
测得面板长度为85.78mm。
宽度为85.69mm。
露出部分厚度为9.09mm。
净重约为114g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
另外使用KT002测得USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PE2.0、PD3.0快充协议。
此外还具备5V3A、9V2.22A、12V1.5A三组固定电压档位。
二、公牛20W快充插座拆解
插座正面装饰板采用卡扣固定,内部塑料壳边缘设有螺丝固定孔。
内部中心的塑料板也是卡扣固定。
塑料盖板上设有黑色塑料安全门,通过弹簧进行复位。
插座内设AC插孔和充电器模块槽位,插座内部使用镀镍一体铜带抗氧化。AC插孔和充电器模块之间有隔离板隔离,通过黑色导线连接取电。
将充电器模块取出,导线焊接在一体铜带上取电。
测得板子长度为52.3mm。
宽度为33.88mm。
厚度为18.78mm。
板子前后排分别焊接初次级元器件,之间有塑料板隔离,层次分明。
PCB板背面一览,上方是整流桥和开关电源主控芯片,下方是同步整流芯片和协议芯片。
充电器初级侧设有延时保险丝、工字电感、高压滤波电解电容和变压器等。
延时保险丝规格为2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
WRABS20M整流桥特写。
工字电感外套热缩管保护,高压滤波电解电容来自知名品牌艾华。
规格为400V 15μF。
另外两颗滤波电容也是来自艾华。
第二颗规格也是400V 15μF。
第三颗规格为400V 10μF。
开关电源主控芯片采用康源CRE6959UHEA-S8,采用高密度、小体积设计,外围元件少,无需外接LDO,节省空间,可有效降低成本,具有恒功率输出功能,并可在无需任何散热片及宽电压条件下输出20W的额定功率。实测板端效率平均88%以上,达到六级能效标准。漏极大面积露铜加锡辅助散热,降低工作温升。
变压器特写,顶部喷码有信息。
输出端一览,两侧设有固态电容和Y电容,USB-C母座焊接在小板上。
亿光EL 1018光耦,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
Y电容特写。
次级同步整流芯片特写,丝印MK91738。
输出滤波固态电容规格为16V 680μF。
协议芯片采用英集芯IP2726,用于1A1C接口输出电压控制。IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726已经通过了高通QC4+认证,拿到了中国大陆地区第一张QC4+认证证书。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器、RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器、斯泰克100W双USB-C口氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C USB PD快充充电器、坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器等产品采用。此外,英集芯的其它系列快充芯片也获得小米、华为、三星等客户的高度认可。
两颗8205 MOS管,分别作为1A1C接口输出VBUS开关管。
USB-A口母座特写。
USB-C母座特写,过孔焊接。母座舌片内部夹钢片,蓝色胶芯不露铜,工艺很好。
公牛这款20W快充墙插大小和传统的86面板一样,采用PC材质白色塑料壳,表面高光亮面设计,十分光滑。配备双脚和三脚插孔以及1A1C接口,类型全面,额定功率2500W,满足大多数设备用电需求。USB接口支持QC、AFC、FCP、PE2.0、PD3.0多个快充协议,兼容性不错。
充电头网通过拆解发现,插座机身壳层层设计,卡扣固定,拆开没多大困难,方便产线组装。充电器模块元器件布局层次分明,采用了康源CRE6959UHEA-S8主控搭配MK91738同步整流芯片的高集成开关电源方案,英集芯IP2726协议芯片控制两个接口输出电压,整体上看整套方案有利于充电器模块实现小型化,达到塞入有限空间的目的。此外采用艾华电容滤波,总的来说用料也不错。
