近期苹果发布了新的苹果MacBook Pro产品,新款的MacBook Pro为了满足用户极致的性能需求,采用了更加强大的处理器、显卡以及16寸的屏幕尺寸,当然为了让极致的性能发挥更加淋漓尽致,原来最大功率的87W PD充电器已无法满足MacBook Pro 16寸的供电需求,所以苹果给新款的MacBook Pro 16寸配备了一枚供能强悍的96W USB-C大功率电源适配器。
作为行业引领者,苹果推出96W大功率充电器,对100W USB PD大功率快充市场的发展与普及,起到了重要的推动作用。从苹果家族全系列MacBook Pro和MacBook Air清一色支持和标配USB PD快充可见,经过五年的持续推动,快充普及已经来临。
2018年9月,HyperJuice在美国众筹网站Kickstarter发起了27000mAh 100W USB PD双向快充移动电源众筹,获得了7426 名支持者参与,众筹到了1345593美元,约合人民币942万。作为一款超前的快充产品,刷新了可移动充电宝的最大功率。这款产品的发布入围了充电头网2018年快充行业十大事件
随后,AlsterPlus、ZENDURE、llano等品牌也接连推出了100W超大功率USB PD快充移动电源,并且各自做出了差异化,大大丰富了大功率移动电源市场,同时还不断刷新USB PD移动移动的价格天花板。
目前这些畅销100W大功率USB PD移动移动的成功,不得不说一些幕后的功勋优微科技。优微科技团队创始人来自美国高通公司,在混合数模领域有深厚技术积累。
2018年6月,威海优微科技推出了一款USB PD移动电源方案,支持最大100W功率输出,是目前行业界首款支持100W以上大功率输出的移动电源方案。该移动电源方案配备了两个USB-C输出接口和一个USB-A输出接口,并采用优微科技最新推出的UPD300作为USB PD/Type-C控制器,实现复杂而强悍的输出功能。
充电头网从优微科技可了解到,UPD300是优微科技研发的一款USB Type-C接口控制器和PD控制器二合一的ASIC芯片。该款芯片全面满足了USB开发者论坛组织定义的USB 3.1标准集里面的相关规范。
其采用了全新的架构设计,允许用户在线编程升级,可持续满足USB Type-C/PD规范,实现Power Delivery充电管理,协议交互等。同时UPD300芯片集成了更多的系统模块,降低了对芯片周边物料的需求,结合灵活可定制化的固件,客户可以将Type-C/PD系统快速地部署到各类系统产品上,极大地缩短开发周期和成本。
在UPD300取得市场认可后,优微科技又投入研发了一颗全新的USB PD协议UPD350。UPD350 PD控制器产品是全球范围内首个基于RISC-V内核实现USB PD/Type-C的SoC芯片,成为USB-IF认证的首颗RISC-V快充芯片,USB PD认证TID号为2465。
UPD350的面市,优科科技家族大功率移动电源解决方案增添了一员猛将,芯片内部PD部分采用TCPM/TCPC分层架构,集成了一个原生的TCPC-like前端模块,包括用于Type-C接口检测与控制的数字逻辑和模拟电路,PD PHY层的分组BMC编解码以及PD协议层中对时序有严格要求的关键功能,同时创新地集成了基于RISC-V 指令集的32位微处理器内核,大容量FLASH闪存/SRAM存储器、增强的外设接口和丰富的系统资源。
据优微科技工程师透露,UPD300和UPD350均可通过USB-C接口进行在线升级,方便程序烧录和功能更新。
在电池结构方面,该方案适应性也很强,支持4串2并电池组也可支持3串2并电池组。且在不更改板端设计的前提下,仅通过软件修改即可适应于两种不同电压的电池组,降低PCB板开发成本。
如此强悍的输出能力,可以直接代替苹果87W、96W USB  PD充电电器给MacBook Pro快速供电,以及兼容市面上所有采用USB-C接口充电的笔记本电脑、手机、游戏机等产品,应用范围广泛。
以下是内置优微科技UPD300的100W移动电源量产案例
1、HyperJuice 27000mAh移动电源
HyperJuice移动电源共有三个输出口,分别是两个USB Type-C口和一个USB-A口,其中一个USB Type-C口支持100W USB PD 3.0输出/输入,另一个USB Type-C口支持60W USB PD 3.0输出,而USB-A口则支持18W的QC 3.0输出。
市场上几乎所有USB Type-C移动电源的电池容量都很低,或输出功率低(18W/30W/45W / 60W)。HyperJuice在单个端口中可以提供高达100W的USB Type-C供电(所有端口的总功率高达130W),它的电池容量为27000mAh,能量为100Wh,刚好符合我国民航登机的最大标准,能带上飞机。最主要的是它的体积,比一些容量、功率更小的移动电源还要小,并且,重量为550g。
2、ZENDURE 100W PD快充移动电源
跨境电商ZENDURE是户外旅行充电知名品牌,它专注于研发各种性能强悍的科技产品,其高质量充电产品深受用户喜爱。在CES 2019的展会上,ZENDURE展出了一款支持100W PD输出的充电器跟一款100W PD快充移动电源。这两款产品,性能强悍,这也是市面上为数不多支持100W PD协议的充电器与移动电源。
SuperPort 4拥有四个输出接口,两个USB-A 18W 输出口适合给手机、小型设备充电,USB-C 18W输出接口适合为Apple产品PD快充,100W USB-C接口适合各种支持PD快充的笔记本电脑、平板、手机等,当全部四个接口同时给设备充电时,SuperPort 4可输出总功率最高达到136W。
3、AlsterPlus 100W USB PD移动电源
AlsterPlus的27000mAh大功率移动电源,采用铝合金外壳材质,具备四个USB输出接口,清一色支持快充,其中两个USB-C,两个USB-A口,最大支持100W输入、输出。即使同时接入四台设备,还能自适应动态智能分配输出功率。
除此之外,这款移动电源还具有HUB功能,当用户通过USB-C线缆连接MacBook等笔记本电脑,其余三个接口还能插入优盘、鼠标、键盘等设备。
要是你带有一颗苹果87W充电器,这台移动电源还具有边充边放功能,其中USB-C口给移动电源内部供电,另外三个接口还能扩展给三台设备同时充电,充当了多口USB快充。
4、绿巨能100W移动电源
绿巨能的笔记本周边配件做的一直不错,这一次推出的移动电源相信也能保证绿巨能一贯的优良品质。这款移动电源主打的卖点便是大功率大容量,100W的双向快充与27000mAh容量。100W这个参数听的令人热血喷张,市面上少有这么大功率的移动电源。
绿巨能100W移动电源配备了2个USB-C接口和一个USB-A接口,其中一个USB-C接口的最大输出为100W,另一个USB-C接口的最大输出为60W,这两个接口满足了绝大多数手机、平板、电脑的充电需求。USB-A接口的最大输出为22.5W,也满足一些旧机型的需求。
从苹果发布首款支持29W USB PD快充的new MacBook到最新的96W MacBook Pro 16寸,已经过去了近5年。USB PD快充技术的普及,让手机、平板、笔记本电脑的充电接口、技术得到了融合统一。结束了数十年来,消费类数码产品充电标准纷争的局面。
2020年将成为USB PD快充技术普及的重要时间点,市面在售的手机、平板、笔记本电脑上,支持USB PD快充的终端品牌和型号将超越数百款,这其中包括了畅销的苹果、华为、小米、三星等品牌手机,以及苹果、华为、联系、惠普、戴尔等品牌的笔记本电脑。
尤其是笔记本电脑充电接口从各自的标准,逐步统一为USB-C和USB PD,接口统一、快充协议统一,让笔记本周边配件再次繁荣,也将100W大功率移动电源的发展带入了黄金发展时期。
