亚洲充电展( Asia Charging Expo )简称 ACE ,由充电头网发起,将于2026 年 3 月 27(周五)在深圳前海国际会议中心举办。得益于专业性强、参展商和观众覆盖精准,亚洲充电展在全球享有相当高的知名度。现已成为了全球各大电源企业发布产品信息和展示最新技术的窗口。
由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
世界氮化镓大会由GaNFET.com网站举办,将于 7 月 31 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。氮化镓技术的未来图谱正在此绘就。这里,全球产业的决策者与创新者同频共振,以前沿洞察驱动技术跃迁,共同校准下一代增长的频率。
新品新闻
拒绝“偷电刺客”!首批5款“待机零功耗”充电器,插墙一年也不费电
行业正迎来降低“空载功耗”的技术变革,“待机零功耗”成为竞争新焦点。该技术通过内部电路优化,将充电器在未连接设备时的功耗严格控制在5mW以内(符合IEC标准),有效解决了长期插电造成的电能浪费,特别适用于墙插、排插等需要7×24小时通电的场景。
目前,主流厂商已陆续推出相关产品。三星2025款45W/25W充电器、小米100W GaN充电器以及贝尔金Z-Charger系列(67W/50W)均应用了该技术。这些新品在提供高性能快充的同时,均实现了毫瓦级的近零待机,标志着充电器行业在节能环保层面迈出了重要一步。(充电头网评测室)
轻盈纤薄机身,5000/10000mAh容量双选择,追觅入局移动电源市场
此次,追觅移动电源初次登场,Power 17系列外观设计颜值更高,轻盈更无感;同时,纤薄电芯融入硅负极技术,成就最薄约8mm机身,放进口袋,轻巧随身行。5000/10000mAh硅负极电池+15W无线快充+20W有线快充,更适配iPhone手机户外出行,打造随行充电美学。(充电头网评测室)
充电头网评测室本周新品评测预告:想看哪款?留言抢先解锁!
thinkplus 锋行者氮化镓桌面充电站150W:面向高效办公与电竞玩家的多功能集成充电设备。创新性地采用“火山口”造型设计,融合了国标插座与大功率氮化镓充电器,并配备可触控切换的RGB氛围灯,提供3位AC强电插座4个USB接口,USB总输出功率达150W,并支持PD3.2协议单口140W高速充电,兼容多品牌快充协议与动态功率分配,整体支持2500W负载。(充电头网评测室)
2万毫安澎湃秒充充电宝,跌破百元!
这台充电宝的 “亮点 buff” 众多:不仅手握国家 3C 认证的安全底牌,还能兼容多设备快充协议,双向 PD 快充 + 自带线设计让出门少带一堆线,搭配清晰的电量数显,充电状态一眼明了。(充电头网评测室)
倍思140W智显氮化镓充电器由这家大厂代工
据充电头网拆解报告显示,这款集智能交互与硬核性能于一体的实力单品(型号为E01207),由东莞市欧派奇电子科技有限公司全程打造,其背后是欧派奇在氮化镓电源研发、智能系统整合及多协议快充适配领域的深厚积淀,完美助力倍思在高端快充赛道实现差异化突围。(探厂高手)
这款250W充电站通过融合快充认证!
外观上,该产品设有2.3 英寸高清彩屏实时显充电状态,还能切换数字、星空等创意待机时钟。配备全面升级的 ActiveShield 3.0 控温技术,全天实时测温,全天可达600万 次温度监测,即便长时间满载运行,设备也不会发烫,从根本上杜绝过热隐患,让用户使用快充时更安心。(FCA终端快充行业协会)
华为 Mate80 Pro通过ChargerLAB充电实验室无线快充测试!
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。(ChargerLAB充电实验室)
半导体新闻
芯海科技新国标方案矩阵亮相,极简合规到屏显旗舰全覆盖
面对移动电源新国标提出的多项硬性要求,芯海科技依托在电池管理与快充协议领域的长期积累,推出覆盖不同产品定位的合规方案。整体思路更强调工程落地与系统协同,从硬件底座到应用体验形成完整闭环,便于厂商结合自身产品路线快速完成选型与导入。
基于“PD+BMS+APP”的系统级协同,芯海进一步把方案拆分为四个清晰梯队,从极简、性价比导向的合规配置,到支持 TFT 彩屏本地可视化的高端形态均有覆盖,为品牌方与方案厂提供一条改动更小、节奏更快、可规模化导入的升级路径,助力厂商在行业加速洗牌的窗口期完成产品迭代并实现合规上市。(充电头网)
纳芯微多款隔离驱动芯片批量出货高端服务器电源
充电头网通过整理历年的拆解案例发现,纳芯微的隔离驱动芯片已成功打入铂科、长城、高斯宝、航嘉、鑫谷等知名电源厂商的供应链,广泛应用于800W至3200W等不同功率段的服务器电源中。这些芯片凭借优秀的隔离耐压性能和强大的驱动能力,在PFC级和LLC级电路中均有出色表现,能够高效驱动各类硅基MOSFET及碳化硅功率器件。(充电头网)
从整流到端口:维安12颗MOS管构建倍思140W数显快充的完整高效功率矩阵
为实现如此复杂且高效的多口大功率输出管理,倍思在此款充电器的直流功率处理全链路中,全面采用了来自维安(WILLSEMI) 的高性能MOS管方案,总计达12颗,构成了一个精密协同的“功率执行网络”。在关键的同步整流环节,采用两颗维安 WMB072N12LG2 NMOS管(120V耐压,7mΩ导阻,PDFN5060-8L封装),负责高效回收变压器能量,奠定高转换效率基础。在同步降压电路这一电能精确调控的核心部分,则大量使用了维安不同规格的MOS管:包括用于高压降压臂的 WMQ050N04LG2(40V耐压,5mΩ导阻),以及用于低压臂的 WMQ050N03LG4(30V耐压,5.4mΩ导阻),两者均采用紧凑的PDFN3030-8L封装,通过多相或多路配置实现功率精确转换与分配。最终,在每一个USB输出端口,其 VBUS开关 均统一由维安 WMQ32N03TS NMOS管(30V耐压,9mΩ导阻,PDFN3030-8L封装)担任“智能开关”,负责根据协议指令精准控制对各设备的供电通断。这套从整流 → 降压 → 端口开关全覆盖的维安MOS管矩阵,凭借其优异的导通性能与封装一致性,从硬件层面确保了功率在多路转换与分配过程中损耗最小、响应最快、控制最精准,是倍思这款旗舰充电器实现高效、稳定、智能多口输出的坚实物理基础。(功率之心)
精选英诺赛科700V增强型氮化镓方案,倍思夯实大功率智能充电器技术基石
在这款高性能充电器的核心功率转换部位,采用了来自英诺赛科的高性能初级开关管 INN700DA190B。这是一颗耐压高达700V的增强型氮化镓(GaN)单管,其瞬态耐压能力可达800V,提供了更强的电网波动适应性。器件导阻为190mΩ,专为高功率、高能效密度应用优化。它支持超高开关频率,且无反向恢复电荷,配合极低的栅极与输出电荷特性,能显著降低开关损耗,提升整体转换效率。该器件符合JEDEC工业标准,内置ESD保护,并满足多项环保法规。采用紧凑的 DFN5*6封装,有助于实现充电器内部的高密度布局。作为AC-DC转换的核心开关,这颗氮化镓管是倍思这款充电器能够将140W强大功率高效、稳定地转换,并最终浓缩于紧凑机身内的决定性技术要素之一。(功率之心)
应对高频脉动:永铭NPX系列固态电容赋予倍思多口快充卓越的纹波抑制能力
在实现多路纯净、稳定直流输出的最后一道关键工序——输出滤波环节,倍思为三路二次降压电路统一选用了来自永铭的 NPX系列 高容量密度固态电容,构建了坚实的末端滤波矩阵。其中,为USB-C1口等核心大功率输出通道服务的电容规格为 35V 150μF。固态电容相较于传统电解电容,拥有更低的等效串联电阻(ESR)、优异的高频响应特性以及更强的温度稳定性与寿命。永铭NPX系列更以“高容量密度”为特点,能在有限的体积内提供更大的滤波容量,这完美契合了氮化镓快充对高功率密度和紧凑布局的严苛要求。这些电容直接并联在每路降压电路的输出端,能有效滤除开关频率产生的高频纹波噪声,平滑输出电压,显著改善输出电能质量。倍思在全路输出中均采用此方案,确保了在多口同时输出、负载动态变化时,每一路电压都保持极高的纯净度与稳定性,从最末端保障了充电效率与设备安全。(电容世界)
隐匿的安全屏障:解析特锐祥贴片Y电容在倍思140W高密度充电器中的关键作用
为实现上述的高安全标准与紧凑的机身设计,倍思在此款充电器内部关键的安全与滤波电路中,采用了来自四川特锐祥科技股份有限公司的贴片Y电容方案,具体包括料号为 TMY1102M 与 TMY1471M 的两颗器件。Y电容主要用于连接初级与次级电路之间,核心作用是提供安全的电气隔离并滤除共模电磁干扰(EMI),是保障产品符合安规要求、防止触电风险及提升电磁兼容性的关键元件。特锐祥的贴片Y电容以其超小的体积和轻盈的重量著称,完美契合了氮化镓快充、服务器电源等对空间利用率和功率密度要求极高的应用场景。相比传统的插件式Y电容,贴片封装能极大节省宝贵的PCB面积,为内部高密度布局和散热设计提供更多可能,同时也有利于实现自动化生产,提升产品一致性与可靠性。倍思选用特锐祥的此方案,正是看中其在确保高性能与高可靠性的同时,能为充电器的“小型化”与“高密度化”设计目标提供强有力的元件级支持,从细节处筑牢安全与性能的基石。(电容世界)
Winbond华邦W25Q64JV串行闪存被360 AI NOTE录音卡采用
Winbond 华邦 W25Q64JV 串行闪存是一款 64Mbit 的串行闪存,采用 SPI 接口,具备高读写速度、高可靠性的特点,专为嵌入式设备设计。主要用于存储录音卡的系统程序、固件数据与用户配置参数,保障设备开机后快速加载系统,实现各项功能的稳定运行。芯片具备低功耗特性,在待机状态下能耗极低,同时支持程序在线升级,方便设备功能迭代优化。其超小型封装适配卡片式设备的紧凑空间,与主控芯片高效协同,为录音卡的系统运行提供可靠的数据存储支撑。(芯片案例)
Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC被360 AI NOTE录音卡采用
Prisemi 芯导科技 P14C1N 过压过流保护 IC是录音卡的电路安全屏障,专为便携设备锂电池与核心电路设计,集成过压、过流双重保护功能。当电路出现电压过高或电流过载时,能快速触发保护机制,切断电路通路,避免损坏主控芯片、存储器等核心部件。芯片响应速度快,保护阈值精准,静态功耗极低,几乎不消耗电池电量,完美适配卡片式设备的低功耗需求。采用超小型封装,易于集成在设备主板上,与降压转换器协同工作,构建双重电源保护体系,保障设备充电与使用的安全稳定。(芯片案例)
YXC扬兴YXC8130实时时钟芯片被360 AI NOTE录音卡采用
YXC 扬兴 YXC8130 实时时钟芯片是录音卡的时间管理核心,专为便携电子设备设计,具备高精度计时功能,可精准记录录音文件的时间戳,方便用户后续整理与查找音频。内置低功耗计时模块,在设备待机状态下功耗极低,搭配锂电池可实现长时间精准计时,无需频繁校准。芯片通过 I²C 接口与主控芯片无缝对接,能实时同步时间信息,同时具备掉电记忆功能,确保设备断电后时间数据不丢失。其小巧封装适配卡片式机身,为录音卡的时间管理功能提供可靠支撑。(芯片案例)
LPS微源半导体LP3201降压转换器被360 AI NOTE录音卡采用
LPS 微源半导体 LP3201 降压转换器是录音卡的核心电源管理元件,专为低压便携设备设计,具备宽输入电压范围,可将锂电池电压精准转换为各模块所需的稳定电压。转换效率高,能有效减少能量损耗,提升设备续航时间;同时具备低纹波、高稳定性的特点,保障主控芯片、麦克风、显示屏等模块的供电稳定,避免电压波动影响录音质量与设备运行。芯片采用超小型封装,适配设备轻薄结构,内置过流、过温保护机制,进一步提升设备使用安全性。(芯片案例)
南芯科技降压协议芯片SC9712B进入倍思140W数显氮化镓充电器供应链
SC9712B支持高达140W的总输出功率,双端口输出全部支持CC/CV 模式,NTC 温度监控,并提供多种保护机制,包括过压保护、过流保护、短路保护、过温保护,有效保护芯片和系统。采用32pin 4*4mm QFN封装。(芯片案例)
南芯科技PFC控制器SC3252进入倍思140W数显氮化镓充电器供应链
SC3252通过采用多模式控制策略实现了高性能。在重载或满载时,它工作于临界导通模式。当负载降低时,它会在不连续导通模式下运行,采用谷底开关和降低频率以实现高效率。在无负载时,芯片将进入突发模式以降低功耗并最小化音频噪声。(芯片案例)
TWSC德明利存储器被360 AI NOTE录音卡采用
TWSC 德明利存储器是录音卡的核心数据存储部件,推测为高性能闪存类型,具备大容量、高读写速度的特点,专为便携录音设备设计。可稳定存储大量高清录音文件,支持高速数据写入,避免录音过程中出现卡顿或数据丢失。其采用小型化封装,适配卡片式设备的紧凑内部空间,同时具备低功耗特性,不额外消耗电池电量。与主控芯片协同工作,可实现录音文件的快速存储、读取与管理,为用户提供可靠的数据存储保障,满足长时间录音的使用需求。(芯片案例)
南芯科技SC3023进入倍思140W氮化镓充电器供应链
通过拆解发现,该产品内部开关电源主控芯片采用南芯SC3023,是一颗高频准谐振反激控制器,内置了氮化镓驱动,可用于直接驱动氮化镓开关管。SC3023内置X电容放电和高压启动,具备自适应开关频率折返功能,能在整个负载范围内获得更高的效率。QR和DCM模式下通过谷底开通来获得高效率。空载时在低功耗模式下运行,从而降低系统的待机功耗。内置完善全面的保护功能,支持芯片内和外置的过热保护功能。(芯片案例)
JL杰理科技AC7911BA蓝牙音频SoC被360 AI NOTE录音卡采用
JL 杰理科技 AC7911BA 蓝牙音频 SoC作为 360 AI NOTE 录音卡的主控核心,该芯片集成蓝牙通信、音频处理与低功耗控制功能,支持蓝牙 5.3 双模传输,连接稳定且抗干扰能力强,适配卡片式便携设备的无线音频需求。内置高性能音频解码与降噪算法,可协同 3 颗瑞勤 MEMS 麦克风阵列实现精准拾音、人声分离与环境降噪,大幅提升录音清晰度。芯片采用高集成度封装,完美适配设备轻薄机身,同时深度优化功耗,搭配 480mAh 锂电池,能支撑长时间录音与待机。还可联动显示屏与振动马达,实时反馈设备工作状态,是录音卡功能实现的核心中枢。(芯片案例)
专业拆解发现南芯科技SC3503被倍思数显氮化镓充电器选用
通过拆解发现,该产品内部同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。(芯片案例)
电池新闻
拆解发现小度AI眼镜Pro内置科华鑫18650锂离子电池!
眼镜盒内置深圳科华鑫电子有限公司的18650DP锂离子电池,标称电压3.6V,额定容量3000mAh,能量10.8Wh,充电限制电压4.2V,为眼镜续航提供稳定支持。(电池交易网)
产品评测
享界 S9 车充模块评测:双65W UFCS协议解锁快充性能,多设备兼容表现出色
综合本次深度测试来看,享界S9车充模块凭借出色的硬件配置与全面的协议支持,展现出符合其中高端定位的快充实力。作为鸿蒙智行旗舰轿车的配套配件,其双USB-C独立接口设计精准匹配后排多设备充电需求,单口65W的输出能力可满足笔记本、旗舰手机等大功率设备的快充诉求,互相插拔不影响供电的特性也提升了使用便利性。
协议兼容性方面,该模块全面覆盖华为SCP、UFCS、PD3.0等主流快充协议,既能为华为设备提供高效私有快充,也能完美适配OPPO、iQOO、iPhone等不同品牌设备,兼容性表现亮眼。双口同时输出时,即便连接笔记本与手机,也能保持稳定的功率分配,兼顾高效与均衡。
充电效率与温控表现同样值得肯定,为iPhone 17 Pro Max、MacBook Pro 16 M4 Pro等设备充电时,均展现出稳定的功率曲线,耗时处于行业优秀水平;且在25℃恒温环境下满负载运行一小时,最高温度仅56.7℃,铝合金背板的散热优势显著,安全性有充足保障。整体而言,这款车充模块很好地契合了中大型豪华新能源车型用户的出行快充需求,是一款性能全面、体验出色的车载充电配件。(充电头网评测室)
资本动态
寒武纪市值超越MTK!
成立于2016年的寒武纪,2020年登陆上交所,凭借“AI芯片第一股”的标签,叠加国产算力自主化的需求,迅速在资本市场获得关注;而1997年成立、2001年在台湾证交所上市的联发科,虽在消费电子芯片领域占据优势,但AI芯片布局节奏相对平缓。此次市值超越,更多是市场对AI赛道未来预期的集中体现。(CHIPIPO)
行业招聘
事业编制 + 全产业链平台!中国电科产业基础研究院博硕校招进行时
此次校招面向 2026 届博硕毕业生,覆盖电子信息、材料工艺等多类专业,提供芯片设计、科研管理等多样岗位。更有事业编制、职工食堂等人才支持,助力逐梦之旅。如果你自驱力强、善于沟通,渴望在半导体科技浪潮中破浪,就循着校园宣讲会、简历投递等流程,加入这里,共赴新时代强 “芯” 梦想,书写创新征程的精彩篇章。(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:徕芬透明探索版扫振电动牙刷 i2
徕芬新一代扫振电动牙刷 i2拥有ABS、透明探索版、铝合金三种款式可选,其中透明探索版无论是手感还是观感都可以说相当的棒,并且设计得无缝压感按键保证了长期使用时的清洁便利性。其次产品对充电做了升级,全新的磁吸无线充电,方便、稳定以及无惧潮湿环境影响。
新品同样支持蓝牙连接手机APP进行便利设置,也同样内置徕芬自研伺服电机以及支持PID动态补偿算法。此外还支持拿起唤醒,支持入口启动以及动力渐强,这样既不会甩掉牙膏,入口也更舒适。针对可能的刷牙用力过猛情况,也设计了相应的提醒功能,还支持倒置自清洁甩干,实际使用过程中的各种细节都有考虑到,设计十分用心。
充电头网通过拆解了解到,产品内置电池包来自东莞鑫电能源有限公司,为高压锂电池。无线充电方面,使用了易冲半导体无线充电接收芯片CPS4520,并采用创芯微CM1020-R锂电保护方案来实现电池充放电过程的保护功能。
牙刷手柄内置凌鸥创芯LKS32MC084DF6Q8 MCU用于伺服电机运行控制,使用昂瑞微OM6626B用于蓝牙连接,芯海CSU18M68进行按键操控和刷牙过程中的压力检测,禾润HTR3212S用于指示灯控制,还设有加速度传感器用于拿起唤醒功能。(充电头网)
Teardown of Baseus PicoGo AH11 140W GaN Fast Charger (E01207)
After taking it apart, we found that it uses the full fast charging power solution from SouthChip, including the SC3252, SC3023, SC3503, and SC9712B, paired with Innoscience's INN700DA190B GaN device and several power devices from WAYON. The PCBA module is encapsulated with resin to enhance heat dissipation and weather resistance.(ChargerLAB)
展会活动
倒计时140天!CIBF2026(第十八届深圳国际电池技术交流会 / 展览会 )征文活动正式启动,邀您分享与CIBF的不解之缘
每一段与 CIBF 相关的故事,都藏着新能源产业的发展密码;每一次真诚的分享,都能为行业注入温暖与力量。无论你是深耕行业多年的资深从业者,还是初入赛道的新生代力量,只要你与 CIBF 有着独特的联结,拿起笔记录下那些难忘的瞬间、深刻的感悟与珍贵的收获。(电池交易网)
1、充电早报:Anker Nano安心充Ultra评测;贝尔金100W 2C1A充电器拆解;thinkplus GaN三合一随身充
2、充电早报:绿联能量湃Pro 55W快充移动电源评测;慧能泰HP1000全桥变换器参考设计方案解析;小米自带线充电宝口袋版拆解
3、充电早报:智己50W车载前装无线充电模块拆解;安克Nano45W氮化镓屏显充电器快充测试;新国标插脚充电器大盘点
4、充电早报:比亚迪50W车载前装无线充电模块拆解;酷态科25号超级电能块SE评测;绿联能量湃Pro 55W快充移动电源拆解
5、充电早报:南芯科技以全栈式解决方案助推移动电源新国标升级;华为Mate80充电评测;澎湃秒充第三方配件集中上市造福小米红米用户
6、充电早报:米物140W智显秒充氮化镓充电器拆解;Mcdodo半导体散热桌面温控无线充评测;PD3.1快充生态151款设备全览
7、充电早报:新国标充电器208款合规产品全解析;小米67W 2C1A氮化镓快充充电器拆解;硬糖二合一快充底座评测
8、充电早报:长江存储SE006企业级固态硬盘评测;智融科技发布PD/UFCS+VDM有线显示方案;天宝36W氮化镓电源适配器拆解
9、充电早报:航嘉2000W全模组碳化硅PC电源拆解;华硕a豆140W氮化镓快充拆解;thinkplus 45W三合一移动电源评测
10、充电早报:酷态科 25 号超级电能块SE拆解;努比亚糖果移动电源20000mAh拆解;倍魔 100W 氮化镓充电器评测
11、充电早报:高斯宝碳化硅服务器电源拆解;Anker Nano45W拉拉线移动电源拆解;华为Mate80标准版Type-C全功能测试
12、充电早报:米家筋膜枪拆解;绿联速显充160W氮化镓充电器评测;方舟微推出超高阈值特性器件DMZ1015E/DMX1015E
13、充电早报:倍思特斯拉专用3代氮化镓T-Space拓展坞拆解;一加Ace 6T手机充电评测;绿巨能67W 2C1A氮化镓充电器拆解
14、充电早报:金升阳2000W铂金牌碳化硅服务器电源拆解;摩米士65W氮化镓充电器拆解;POWER-Z IR096 热成像仪评测
15、充电早报:长城SPARK氮化镓全模组电源拆解;小米17原装100W快充充电器拆解;惠普 P34hc G4 2K带鱼屏显示器评测
16、充电早报:小牛电动280W电动自行车新国标充电器拆解;POWER-Z IR192 热成像仪评测;纳芯微港股上市开启全球化新篇章
17、充电早报:航嘉2C1A氮化镓充电器拆解;绿联160W氮化镓充电器快充测试;一文告知14英寸MacBook Pro M5充电兼容性
18、充电早报:华为Mate 80氮化镓充电器拆解;功率半导体行业数十款新品大盘点;致态灵·潮流版移动固态硬盘深度评测体验
19、充电早报:贝尔金67W双USB-C氮化镓充电器拆解;Mcdodo Qi2.2半导体温控无线充测试;一加Ace系列机型发展一文看完
20、充电早报:爱玛电动摩托车铅酸新国标充电器拆解;LING灵宇宙AI学伴小方机;华为Mate80 25W至88W原装充电器全程实测
21、充电早报:长城3000W铂金碳化硅服务器电源拆解;三石电子84W锂电池充电器拆解;小米17ProMax Type-C 全功能测试
22、充电早报:华为Mate70Air不同功率原厂充电器充电性能对比;永铭固态电容解决方案;华为Mate70Air充电兼容性实测
23、充电早报:倍思140W 3C1A智能数显氮化镓充电器拆解;华为Mate80 Pro充电评测;thinkplus灵迅自带线移动电源成为新代“高性能充电专家”
