充电头网
我们只谈充电
低压快充和高压快充谁更快? 四款骁龙835手机充电对比测试
今年,手机厂商纷纷发力,相继发布了自家的新品,广大消费者也是坠入了信仰的深渊,不能自拔。在厂商不断推陈出新的同时,消费者对手机要求也是越来越高,包括手机的配置、续航、充电时间等等一切和使用体验相关的参数。
说到手机的配置,就不得不提到今年高通的旗舰芯片骁龙835。而今年的不少旗舰手机也是搭载了这款最新的处理器,国产手机就有先后发布的小米6、努比亚Z17以及一加5三款,而除此之外还有三星S8系列、索尼Xperia XZ Premium等国外手机品牌。
对于这些旗舰机型各自的实际性能,不少评测机构已经给出相应的评论。不过到底孰强孰弱,那就要因人而异了。只是小编比较关注的是它们的充电性能。要知道,现在的快充市场已经略显凌乱,有主流的QC、FCP、PE、AFC等高压快充,也有DASH、SCP、VOOC等低压快充,当然还包括最新的USB PD协议。
或许很多小伙伴都想问,高压快充和低压快充到底有何区别?其实对于这个问题,充电头网的小编早在去年就已经写过了相应的评测文章《谁是闪电侠?六大旗舰手机充电对决》。而今天,测试的手机已经升级换代,那么测试结果会不会有所不同?请往下看。
首先,小编找来了四款搭载骁龙835的手机,分别是一加5、小米6、三星S8+和努比亚Z17。我们先来通过下面这张表格对他们的电池信息进行简单了解。
通过查阅相关资料得知,这四款手机使用的电池的标称电压均为3.85V,电池容量在3200mAh~3500mAh之间。准确的来说,这四款手机各自的充电协议都是不同的。一加5采用的是自家的DASH低压快充方案;小米6是QC3.0;三星S8+使用了自家的AFC高压快充;而努比亚Z17则搭载的是QC4(QC4.0)快充方案,但由于目前高通并未公布QC4(QC4.0)标准,所以Z17只标配了QC3.0充电器。
进行手机充电测试时,按上图连接相应设备,各款手机均处于0电量关机状态,并基于同一测试设备使用原装标配充电器充电。小编在这里用到的测试设备为POWER-Z KM001 USB表,因为这款表具有联机功能,通过HID接口连接电脑可直接监控、记录测试数据,方便统计。
4
在对测试数据整理汇总之后,可以得到一张关于充电时间和充电百分比的曲线。从这张曲线图可以清楚的看出各款手机的充电速率变化、充电耗时等相关参数。
根据测试结果,这四款手机中电池最快达到饱和的是一加5,全程领先于其他三款机型。其次是努比亚Z17,约用时102min;而小米6和三星S8+在此次充电测试中耗时约2小时。
在充电一个小时后,四款手机的电池的电量分别为92%(一加)、85%(小米6)、83%(Z17)以及70%(S8+)。通过曲线的斜率又可以看出,这四款手机的充电速度在前一个小时内都是非常快的,电量上升也比较迅速。而在一个小时以后,这四款手机相继进入涓流充电状态,耗时比较长,电量增速比变缓。值得一提的是,此次测试中,由于小米6的涓流时间过长,从而降低了整体充电速度,在充电67min时被Z17反超(红色标识)。不过这对于一些平常习惯不把手机充满的用户来说,并太大无影响。
瓦时(Wh)是一个能量单位,日常生活中我们所说的一度电就是1000Wh,电能都是以Wh来计算的。因此电池拥有的总能量我们也采用Wh来计算,电池能量(Wh)=电池电压(V)×电池容量(mAh)/1000。每分钟充入电池的能量(Wh/min)能比较准确的反映充电快慢,所以我们采用Wh/min做为充电速度。
5
小编对这四款手机的平均充电速度做了一个简单统计(平均充电速度=电池能量/充电时间)。其中一加5平均充电速度最快,其后依次是Z17、三星S8+、小米6;当然,这里指的是平均充电速度。
6
而对比去年的测试,平均充电速度排在前面的也是采用低压大电流快充方案的一加3T和华为mate9。由此我们也不难看出,在充电速度上,低压快充方案要优于高压快充方案。
7
相信大家对类似“手机电量低于20%”这样的提示并不陌生,当然这也是很多手机控最不愿意看到的。所以,大家越来越习惯于利用碎片化充电时间。比如出门前的一小段时间,吃饭、喝茶的间隙等等。由于充电时间比较短,所以充电速度就显得尤为重要,尤其是在这炎热的天气里,估计没几个人愿意在出门时多带一个充电宝。
以手机的剩余20%电量为例,小编分别计算出了四款手机在充电15min内速度。可以看到,一加5的速度最快,约为0.2897Wh/min;其此次是努比亚Z17和小米6,三星S8+的充电速度最慢。所以,在利用碎片化的时间充电时,采用低压大电流快充方案的一加5在缓解手机没电这个问题上也有着最理想的效果。
从以上的测试结果来看,一加5在充电速度上确实要占明显的优势。充电1小时,电量更是可以达到92%,强势领先其他几款机型。而这样出色的成绩一方面是取决于充电功率大小,另一方面则要归功于低压大电流充电方案了。
最后,跟大家简单解释一下低压快充和高压快充的区别。就拿上面这四款手机来说吧,电池电压均为3.85V(假设电池电压保持不变),如果要想给电池充电,就必须在电池两端加一个对等的电压。一加5使用的DASH快充是5V/4A输入方案,在手机端的压降比较小,所以效率高,充电快,手机发热也比较少;而对于其他几款采用高压快充手机,充电器给出的电压一般为9V左右,在手机端再次降压变成3.85V时,就会存在一个比较大的压降,这也导致了较大的损耗,效率也偏低,手机发热也会比较大。
当然,世间万物乃相辅相成,低压大电流方案在拥有较快充电速度的同时,对充电器和线材的要求也会比较高。为了能够承受更大的电流,目前采用的低压大电流充电方案的手机数据线都要比普通的粗壮。所以买了低压快充方案的手机的小伙伴就要注意了,当数据线或者充电器坏了的时候,一定要去官方购买相应配件,不然你就会发现,更换了配件后的手机在充电时变得出奇的慢。
谁是闪电侠?六大旗舰手机充电对决
因为专用所以特快 一加3T+DASH闪充评测
全网首发!一加5完全充电测试
26W就是快 努比亚M2充电测评
关于手机快充 这些电池知识可能常常被忽略了
流言终结者!苹果87W USB PD适配器给手机充电实测
你想知道的都在这里:三星S8+充电测试
涨姿势 电视机居然可以给手机充电!
高颜值是一种姿态 索尼Xperia XZ Premium评测
锤粉值得看!坚果Pro手机评测
小米6手机简单开箱晒单
©版权所有:充电头网 » 低压快充和高压快充谁更快? 四款骁龙835手机充电对比测试
分享到:更多 ()
