安科讯myACT PD快充电源适配器,外观设计简洁大方、体积小巧。
直插式市电插头。
USB TYPE-C单口输出插座。
电源外壳标注最大输出功率为25W,在PD模式20v输出时实现。重点是此款电源适配器同时具备PD模式与QC3.0模式。
超声波焊接,焊接非常紧密未能实现无损打开。
取出内部电路粗略看一下细节处理的比较到位,易松动元件位置均有绝缘胶加固。
电源PCB正反面。
保护电路与EMI电路一应俱全。
主电容为三颗并联Chn Cap品牌,单颗规格400V 15微法。
蓝色电容主要用来滤除高频干扰。
USB TYPE-C插座安装在独立的PCB上。
USB TYPE-C插座与磁铁无缘。
低压输出端使用一颗规格为25V 680微法的固态电容滤波。
PCB上的贴片元件焊接的不算规整。,鉴于新产品,部分工艺是手工完成,批量生产后为SMT完成,元件焊接质量会显著提高。
电源主控IC上黏贴了一块导热硅脂。
硅脂与主控IC使用透明双面胶固定,这样虽然固定住了硅脂但是会对散热造成一定的影响。
整流桥型号ABS210。
Power Integrations INN2215K IC内部初次级侧各有一个控制器,初级侧还集成了一个功率MOSFET,次级侧控制器实现对输出电压和电流的监测,根据监测结果将信息反馈至初级,进行相应的开关控制,从而实现更精确的输出电压和电流的控制。可提供最大22 W的输出功率。
伟诠型号WT6632F PD输出主控。
型号为AON4807的输出保护MOS。
型号为AON4296同步整流输出MOS。
使用POWER-Z自动触发常见快充模式,红色字体为不支持模式。
使用POWER-Z触发PD模式显示在PD模式下各电压所支持最大电流列表。最大输出功率为30W,大于电源外壳标注的最大输出功率,看来厂家给出的参数保守了一些。
全家福。
想第一时间了解行业资讯,以及最专业的充电数码相关拆解评测?快快关注充电头网微信公众号吧(ID:chongdiantou001)
