随着大屏手机的崛起,电力续航永远是心中的痛,移动电源在生活中扮演着不可或缺的角色,DIY是手工帝的拿手好戏,而品冠GF-8S移动电源套件让不是手工帝的你也能组装出自己喜欢的移动电源,而且是双向快充满速回血只要短短几小时,性能着实让人惊喜并且还自带LED灯,手握光明让夜晚不再黑暗。
一、外观篇
黄色的纸盒上空无一物,没有任何标签估计是工程样机的原因还没量产,正式销售肯定会有
打开盒子,可以看见三大件,套件分别是用塑料袋包裹,还有一份说明书
先看移动电源套件正面目测很长,全白色的套件盒,最上面是一个圆形电源开关,下面有品冠PINGUANT的LOGO
另外一半外壳上标注了型号是GF-8S 输入电压MicroUSB口5V2A Tape -c口:5-9V2A 输出:一口5V/2A 二口5V/2A、9V/2A、12V/1.5A等信息
输出部分,分别对应两口输入输出,这个盖是活动的可以上下开合
打开盖子可以看见下面的LED灯,角度可调方便使用时调节光线的角度,柔光罩旁边还有三个螺丝钉,组装结束紧上OK
MicroUSB和Type-c输入两个USB输出,双闪电标识的OUT2支持QC快充
二、测试篇
移动电源套件总重102g
和我用的魔睿移动电源对比长度长了一倍,套件外尺寸:180*79*23MM这个8节版就是大,当然容量也大,鱼和熊掌不可兼得。
上盖与下盖固定采用卡扣形式,合盖之后基本上就别想无损拆解说明书上明确写了,自己动手的小伙伴们一定要测试好才能合上。
移动电源主板上带有10个贴片LED灯珠,PCB蓝白分明白色部分应该反光更好,中间部分还有一根长长的NTC元件,时刻监测电芯温度有超高温度会主动切断电源连接
B+为正极DIY时注意电芯极性,这个出错板就烧坏了,左上方8205A和背面的DW01组成经典的锂电保护
PCB正面一览,中心位置就是那个电源触点开关,四周分部四颗指示电量的LED灯,左上角黄框2R2电感 附近红框IP5328芯片,英集芯IP5328 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 输出快充协议、FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+1.1&2.0 输入/输出快充协议、USB C 输入输出协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC。
下面有个淡黄RZ729三极管,电源开关下部黑框有一个360AO可能是控制背面LED灯三档切换的一个芯片,右上蓝框两个DW01和旁边绿框还有背面的8205A组成锂电保护,粉色框中的是IP5306芯片旁边还有一个电感
IP5306是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。
两个独立的输入部分看一下芯片细节图。
中间两个输入端无磁,两个输出USB座有磁性。
看一下两边压合情况,这个是没有卡到位的情况防止分不开,模具基本到位缝隙在可接受范围。
由于手上没有一致的8节电芯,先简单用两节LG2600的18650代替方便测试,焊接好后一定要先充电,便于激活保护电路,而且是两个输入端都必须充电激活。另外有个小提示,用18650电芯组装建议镍带点焊如果没有点焊机,在购买的时候可联系电池商家代为组装,锡焊有不稳定因素不主张但也不反对,电池商家优先康康家电芯质量不错还可以帮忙点焊。
轻按电源开关,炫彩的LED亮起工作正常。
接可调负载OUT1电压4.89 V 电流 2.45A 功率11.98W,空载电压是5.03V 10W输出没问题。
OUT2快充测试先测试一下5V带载,电压5.14 V 电流2.95 A 功率15.18W达到产品标识。
QC2.0测试,直接12V带载看一下输出能力电压 12.06V 电流 1.544A 功率18.62W,电压保持的还不错。
快充口荣耀6X充电测试,电压 5.02V 电流 0.63A 功率3.18W手机电量较多已经限流充电。
荣耀8充电测试,电压 9.02V 电流 0.62A 功率5.65W激活FCP没有问题。
荣耀6充电测试,电压 5.05V 电流1.75 A 功率8.82W基本上满速充电。
给我另外一个卓芯微双向快充的移动电源充电测试,正常激活快充显示9.01V没有问题。
驰为的QC3.0充电器充电测试,电压5.12 V 电流 2.26A 功率11.58W没能激活快充。
华为9V2A头充电测试,电压9.2 V 电流1.62 A 功率14.94W基本满速充电。
小米6原装充电器充电测试,电压5.17 V 电流2.25 A 功率11.63W还是不能快充只能5V满速充电。
手上没有那么多快充头,把魔方超级充拿出来测试,支持QC电压8.7 V 电流1.0 A 功率9.22W,估计配套的线太细压降大点电流只有1A这样。
POWER-Z PBC001充电器充电测试,电压 9.11V 电流1.64 A 功率14.98W基本满速充电。
POWER-Z PBC001支持双口快充,正好试试两口充电,看显示屏上是26W输出实际在23W有余,这数据离设计的28W双向输出差距不大,可能移动电源电量较多。
测试一下LED灯的情况,长按开关键2秒就可以打开LED灯,在书桌上看一下书还是可行的,但不建议长时间点灯看书光线有点暗会伤眼。
弄了个GIF动图,我们就看充电头网的名片。此图片是相机直出未经改动防止影响实际的光线明暗,共带三档开关最暗的是关灯,屋里的灯有点光,实际效果还是不错的。
看一下OUT1口移动电源的步进图,5V最大功率13.2W全程无线补。
快充口轻微线补,电压保持的还可以,最大输出电压 4.98V 电流3.3 A 功率16.4W。
快充口9V步进测试电压 8.96V 电流2.4 A 功率21.5W。
12V步进测试,电压11.09 V 电流1.9 A 功率21.1W对比标识18W还是相当保守。
双口放电测试总输出28W没什么问题,但基本上也就是此款移动电源的最大输出能力。
三、总结
品冠这款8节版的套件,性能很强得益于使用了英集芯IP5328兼容多协议支持双向快充,双口近28W的输入输出能力在目前移动电源主流市场上已经是不错的表现,由于我弄的电池组的容量偏小板端转化率等后续更新,看版主的测试帖目测达90%左右利用率很高。品冠PINGUANT双向快充移动电源套料还自带LED灯,让移动电源发挥出更多功能,不只是充电这么简单而是更多的运用到日常生活中,这才是一机多用的魅力所在。
千呼万唤始出来,华为荣耀10000mAh FCP移动电源测评
299元长什么样子?华为移动电源快充版20000mAh AP20Q拆解评测
又双叒叕升级了:华为AP09S SCP 4.5V5A快充移动电源开箱拆解
华为移动电源快充版AP09Q拆解评测
锤子第一款移动电源P1000完全测评
编辑推荐:最值得购买的10000mAh Type-C充电宝
Mate 9也能用 支持华为海思快充(FCP)的移动电源盘点
华为荣耀 AP08 10000mAh 标准版移动电源 拆解
果粉贴心之选 盘点那些支持Lightning接口充电的移动电源
黄金“容量”- 值得买的5000mAh便携移动电源盘点
支持MTK PE快充的充电宝盘点
市面上主流Type-C移动电源拆解评测汇总
充电头网Type-C MicroUSB & QC2.0/3.0 FCP MTK PE 苹果快充移动电源 充电宝评测汇总
共享经济下的充电宝火了?这些品牌被资本青睐获千万级融资
23W双向快充移动电源 罗马仕发烧款移动电源DP10拆解
哪款充电宝好?华为、小米、锤子三款充电宝对决
RAVpower 26800mAh 双向PD快充移动电源拆解评测
把购买地发出来,你这样不是坑人吗?
