日前,充电头网从高通网站下载了一份通过QC4/4+认证的芯片名单。其中共有5款芯片取得此项认证,NXP恩智浦TEA19051B协议芯片在名单之列。
NXP恩智浦TEA19051B是一款高度可配置的二次侧SMPS控制器,它支持以下协议:USB PD 2.0/3.0,PPS,BC1.2,高通QC2.0,QC3.0和QC4+。并且可与TEA193x主控制器和TEA199x二次侧同步整流控制器组合成完整的智能充电开关电源(SMPS)。
TEA19051BT可以提供小的封装,并且由于外部元件数量少,可以构建小型SMPS,且极低的空载功率(<30 mW),满足CoC Tier-2,EuP Iot6和DOE v6等效率要求。TEA19051BT内部集成电荷泵可以直接驱动NMOS负载开关,提高效率降低成本。USBPD物理接口(PHY)集成驱动器用于快速输出放电。
TEA19051BT可以实时的监控输出电压和输出电流,用于控制开关电源输出。其内置两个测温端子,可以测量适配器温升和连接器温升确保使用安全。这些保护措施使得TEA19051BT在同类产品中安全性最佳。其内建多种保护功能,可多次编程存储器可以配置保护为闭锁或重启或者禁用。当发生输出短路时,适配器的功率损耗可以低于50mW。TEA19051BT只需要一颗光耦,即可完成输出电压调节,电流调节和其他保护功能。TEA19051BT可在恒压输出模式下可提供优于2%的电压精度,恒流模式下满载电流精度也优于2%。
TEA19051BT具有非常全面的保护功能,支持内部过热保护和两个外部检测点;自适应过电压保护;自适应低电压保护;过电流保护;低电压闭锁保护;输出短路保护;输出开路保护;开路接地保护;DP,DM,CC1,CC2引脚上的过电压保护;CC1,CC2软短路保护;输出软短路保护。TEA19051BT设计在硬件层面驱动外部负载开关,所以可以确保在所有条件下的安全操作。
Datasheet下载地址:点这里
充电头网精选专题:
车充拆解专区小
