现在市面上无线充电产品普遍升级为无线快充,为7.5W和10W,未来将发展到15W以改善用户体验。目前无线充电协议主要为WPC无线充电联盟的Qi标准,其中BPP涵盖的是输出功率小于等于5W的产品,EPP则包括了大于5W直至15W的产品。随着手机无线充电功率的提高,无线发射端EPP认证将成为必然的趋势,而WPC无线充电联盟于3月8日起强制执行的版本号为v1.2.4的最新Qi标准明确了EPP的相关要求。
相对于Qi v1.2.3,Qi v1.2.4有以下主要更新:
1、发射端类型MP-A11在Qi v1.2.4正式被纳入Qi标准;
2、EPP增加了温升要求;
3、发射端在进入功率传输阶段之前需利用Q值检测其接口表面上的异物;
4、增加了校正功率损耗计算,扩展了功率传输阶段的异物检测。
EPP增加的温升要求,Q值检测和校正功率损耗计算使无线充电系统安全性更高,用户体验更好。
NU1015搭配伏达主控NU1509已经通过了WPC1.2.4 EPP认证,是世界上集成度最高的通过EPP认证的15W无线充电发射端解决方案。该款无线充电发射芯片具备高集成度,高性能以及高效率的特点,支持WPC最新的V1.2.4规范Qi协议标准,包括5W BPP,10W/15W EPP,以及三星快充SFC和苹果定频7.5W快充。输入电压范围为12V至15V,可连接到micro USB /type- C型或DC电源,15W时充电效率为82%。
伏达NU1509+NU1015无线充电发射端15W方案采用的是苹果在MFi大会上提出的定频调压架构。采用MP-A11拓扑,工作频率固定在127KHz左右,占空比恒定为50%,通过调节电压来控制发射功率。相比于变频架构能有效的避开干扰手机的频段,让无线充电对手机干扰降到最小而且通信稳定性更好。相比于定频调占空比架构瞬态响应更好,有Q值检测电路,在FOD检测方面会更加灵敏,符合EPP的要求。集成的Buck电路使输入电压的波动对接收端的影响降到最低,安全性更高。
NU1015是高度集成的15W智能功率全桥芯片,通过了WPC1.2.4 EPP认证,集成了功率全桥、全桥驱动、Q值检测、电流采样、数字解调, 5V DC/DC供电。集成电路还包括保护功能,如输入电压欠压锁定、过电压保护、过电流保护和热关断。这些规定进一步增强了整个系统解决方案的可靠性。输入电压范围为4到16V,充电效率为84%@10W & 82.14%@15W,18V过压保护,8A过流保护,155摄氏度过温保护,4mm*4mm QFN封装。
NU1509集成了所有必要的功能进行功率调节并保持与WPC兼容的接收器的可靠通信。NU1509还强调防止任何瞬态条件,如接收机负载变化和RX/TX耦合变化。输入电压范围为3.3V至5.5V, PWM输出频率127.7kHz±6HZ,可靠和准确的异物检测(FOD),LED进行充电状态和故障报告,内置FSK调制和快速充电协议, 4mm×4mm QFN封装。
伏达半导体是一家专注于无线充电IC设计、系统和方案设计的半导体公司,它的强项在于功率电源芯片的设计和电源系统设计。除了15W 发射端方案,伏达半导体还提高5W/10W等不同功率的发射端方案并向市场开放了powerstage的使用。
