充电头网近期通过拆解发现,杰华特推出一款离线式QR氮化镓反激变换器JW15158B。
这是一款合封GaN芯片,内部集成反激控制器与650V、1200mΩ氮化镓功率器件,主要面向PD快充充电器、快充适配器以及宽输出范围AC/DC电源应用。
杰华特 JW15158B
JW15158B采用隔离型离线反激架构,支持QR准谐振工作模式,可通过降低开关损耗提升转换效率,同时利用自然变频特性改善EMI表现。
相比传统分立方案,JW15158B将控制部分与GaN功率器件合封在单颗芯片中,有助于减少外围器件数量,简化PCB布局,并提升电源整体功率密度。
JW15158B支持PWM与PFM混合控制,可根据输入电压和负载状态调整工作模式,兼顾满载效率、轻载效率和待机功耗。
芯片最高开关频率为110kHz,并内置700V高压启动电路,可省去传统启动电阻,降低待机模式下的能耗。
JW15158B集成逐周期电流限制,并具备芯片供电过压保护、VS过压和欠压保护、输入欠压保护、CS开路保护以及内部过温保护等功能。
同时,芯片支持频率抖动,可降低电磁干扰设计压力,便于终端产品满足EMI要求。该芯片采用HSOP-7封装,适合小型化快充电源设计。
杰华特JW15158B是一款面向快充电源应用的合封GaN反激芯片,将QR控制、高压启动、GaN功率器件和多重保护功能集成于一体。
对于PD快充充电器和AC/DC适配器而言,这类芯片能够在提升效率和功率密度的同时,降低外围复杂度,为电源厂商开发小体积、高效率产品提供支持。
在公牛20W 2A1C氮化镓快充延长线插座的USB快充模块中,充电头网拆解发现其采用杰华特JW15158B方案,在插座有限空间内实现20W多口快充输出。
相关阅读:拆解报告:公牛20W 2A1C氮化镓快充延长线插座
