自小米8透明探索版发布以来,话题不断。引起了科技数码爱好者对透明类产品的关注与喜爱,并引发了人们对科技、美学的重新思考。在成功打造突破清月这款爆品之后,突破又推出了一款防雷透明探索版插座:同样采用圆盘形造型,相对于突破清月UFO插座,这款在外观功能上有哪些变化?充电头网接下来带您详细了解一番。 突破防雷透明探索版插座采用透明塑料盒包装,透过外包装可见插座的圆盘形造型。 背面标注了产品的详细规格参数,产品型号:SR21PRO,功率250V/10A/2500W,3USB输出:总输出5V/3.1A,单口输出5V/2.1A,最大防雷电流6KA,由天津突破电气技术有限公司制造。 包装左上角有“有品”的logo,表明这款产品在“米家有品”电商平台有售。 突破防雷透明探索版带有6个国标五脚插孔以及3个USB插孔,可充分满足用户对强电以及手机等数码产品的用电需求。 通电状态下,开关按键上的白色指示灯和USB插孔下的淡蓝色防雷指示灯会亮起,代表插座的防雷功能已启动。 侧看产品像一个UFO飞碟,因此产品也得名“UFO插座”。 6个国标五脚插孔均带有安全门,使用起子、手指等物品单边插入是无法打开安全门的,可有效阻止小朋友把手指或其他导电的物品插入插孔而发生意外。 透过五脚插孔可看到安全门和铜片做的插套。 插线板的三合一开关,集合了开关总控、指示灯和过载保护3重功能。当插线板承载的功率超过额定功率,即发生过载时,开关会自动弹起,整个插线板直接断电。开关按压时略有些松动,这是为了保证发生过载时有足够的回弹路径。 通过一张动图来直观的感受下开关按下时指示灯的亮灭。 插座上带有3个USB插孔,自青米推出小米USB插座之后,带USB的插座就越来越受用户喜爱,省去充电器,还不占地方。 插头上有突破的英文商标。 插头上标注有3C认证标志。 电源线上同样标注有3C认证,火线、零线、地线三条导线粗3×1.0mm²,符合插座新国标的规定。 突破防雷透明探索版插座的秘密全部隐藏在后盖之中,透过透明的后盖,隐约可见插座内部的电子元器件以及电路布局,倘若对于产品没有足够的自信,肯定不敢将产品的内部展示给用户看。 电源线的接口处采用了橡胶保护套,在电源线折叠和拉伸时起到保护作用。 USB口空载时电压为5.31V。 充iPad时,电压电流分别为5.1V/2.0A约10.3W,电流超过2A,给手机等设备充电速度也很快。 3个USB口全部插上,可以正常充电。 6个AC插孔全部插满,相互之间留有足够的间隙,不会像一般的长条形插座一样,由于距离不够插孔不能全部插上使用。 总结 突破防雷透明探索版插座延续了突破一贯的高标准,这也与突破作为航天插座制造商的品牌定位相符。外观上,采用飞碟造型,并引入透明探索版的概念,透明外壳带来不一样的视觉体验。性能上,6个AC插孔和3个USB插孔可充分满足用户的取电需求,无论是家用电器还是手机、音箱等数码产品,一个插座即可统统搞定。此外,突破防雷透明探索版插座还带有防雷抗电涌和防过载的功能,给用户使用上带来安全保障。   相关阅读: 透明版的插座你见过吗?突破防雷探索版开箱图赏
