AirPods为首的TWS耳机,使用极个别无线充电器对耳机盒充电时,会触发FOD异物检测,从而无法正常进行无线充电,这也就是大家俗称的“挑无线充电器”现象。
这里首先解释一下什么是FOD。异物检测(FOD,Foreign Obeject Detector),是Qi协议无线充电中一项必测的功能。异物检测是保证无线充电使用安全的重要措施之一。
无线充电正常工作时,在发射端和接收端之间就存在一个变化的磁场,当金属异物放在这个磁场中,金属就会发热。温度升到一定程度就会损坏无线充电接收器和发射器。异物检测就是当有金属异物在无线充电板上面时,需要把它检测出来,防止它在无线充电过程中发烫造成不必要的损伤。
AirPods无线充电容易触发FOD的原因
市面个别无线充电器对AirPods进行充电时,会出现指示灯频繁闪烁的现象,表示触发了FOD异物检测,此时AirPods并未进入无线充电。
至于其中的原因:AirPods盒盖金属转轴一定几率会导致FOD不能充电,而不同的无线充电器,FOD保护值不同,从而出现部分无线充对其不兼容的现象。核心还是FOD的原因,而并非小线圈耦合较差的原因。
此外业内人士分析还有一种可能,AirPods有个特殊的机制,它充电过程中由于某些原因,比如说温度高了,它会停止充电,RX不给TX发包。有些TX因为这个特殊的机制接收不到包了,会误认为是一个错误的东西,他会触发报警,这种触发报警,跟WPC又是相符合的,没有什么冲突,所以是这个特殊机制引起的一种误报。
如何解决AirPods无线充电容易触发FOD的兼容性难题?
此外,为了深入了解如何解决AirPods无线充电容易触发FOD的兼容性难题,我们请教上游芯片原厂以及资深行业工程师,了解到:
工程师在设计TX无线充电发射器时,可对FOD参数作一些特别的调整。针对苹果AirPods产品将FOD参数适当放宽,当然与此同时也要确保iPhone不会出问题。
也有业内人士表示:可以这样设计,FOD检测30s,没问题以后撤销FOD,持续工作,这样在充电过程中就不存在FOD报警导致不能充电。如果30s内检测异常,就FOD掉。
由于AirPods通过了Qi认证,一般来说,同样通过Qi认证的无线充电器都会有着不错的兼容性。
关于这个问题,大家怎么看?欢迎讨论各抒己见。
