青岛聚能创芯微电子有限公司(Qingdao Cohenius Microelectronics Co., LTD)开发的650V系列氮化镓(GaN)功率器件产品,并开发基于该系列氮化镓功率器件的PD(Power distribution)快充应用示例,为目前需求旺盛的GaN快充领域提供了高性能、高性价比的纯国产技术解决方案。
650V系列氮化镓功率器件产品详情:
该650V系列氮化镓功率器件产品,采用增强型氮化镓器件技术,具有低寄生效应、高开关速度、高效率、更低的系统成本等的特点。该系列产品导通电阻覆盖55-300mΩ、稳定输出电流9-24A,可满足0-10kW的消费类快充、无线充电、智能家电、5G通讯、云计算、新能源等应用场景的需求。在封装方面,聚能创芯650V系列氮化镓功率器件产品采用业界先进的PQFN封装,兼顾客户对于方便易用、紧凑性、低寄生与良好散热的需求。
650V 系列 PD快充DEMO详情:
基于上述650V系列氮化镓功率器件产品,聚能创芯开发了30WPD、65WPD、100WPD以及120WPD快充应用方案,聚能创芯30WPD快充采用QR架构,最大输出功率30W,,满载输出效率大于93%,可支持USB Type-C输出,电路板尺寸29×26×23mm,并可根据客户需求拓展输出功能;聚能创芯65WPD快充采用QR架构以及ACF架构,最大输出功率65W,,满载输出效率大于94%,可同时支持USB Type-C及Type-A输出,电路板尺寸84×48×10.5mm,并可根据客户需求拓展输出功能;聚能创芯同步开发了100W和120W的大功率解决方案,其中100W方案采用PFC+QR架构,输出功率达到100W,可支持USB Type-C 5A大电流输出,输出效率大于93.5%,电路板尺寸55x55x26mm,并可根据客户需求拓展输出功能;120W快充解决方案,采用PFC+LLC架构,最大输出功率 120 W,满载输出效率大于93.5%,同时支持USB Type-C & A输出,电路板尺寸62x62x22mm,可根据客户需求定制。
聚能创芯开发30-120WPD快充以演示自有氮化镓功率器件在下一代快充应用中的技术优势,可以满足包括手机、平板电脑、笔记本电脑等终端在内的快充需求。得益于聚能创芯氮化镓功率器件产品的低损耗、高耐温、高开关速度的性能优势,解决了当下大功率快充发热大、尺寸不便携的痛点,成为各类便携式电子产品的优秀电源解决方案。
联系电话:0532-66715896/0532-58512977
销售邮箱:sales@cohenius.com
其他咨询:info@cohenius.com
公司网站:https://www.cohenius.com/
公司名称:青岛聚能创芯微电子有限公司
