成绎半导体来自上海,为我们在充电器以及车充的智能识别和保护方案,带来了丰富的产品选择。以往,多口充电器的输出限流和USB智能识别芯片只能由两个独立功能的芯片组成,由于两个独立的芯片加上外围,占板面积大,成本增加,增加设计难度。为此, 成绎半导体推出新一代的USB限流智能识别芯片,型号为TCS2101,超低内阻和小巧体积是这颗芯片的独门秘籍。 产品介绍 成绎半导体最新推出的TCS2101 USB限流智能识别芯片,采用SOT23-6封装,一颗芯片就能实现两种功能,为手机充电器提供焕然一新的过流保护和智能识别技术。其内部集成了一个超低导阻16mΩ 的MOSFET,电流限制可编程,3A电流±7%的电流限制,操作电压范围4.5V-6.5V,内置软启动,智能识别包括BC1.2 USB DCP、YD/T1591-2009标准、苹果2.4A识别和三星设备自动识别。成绎半导体TCS2101输出和数据线均具有ESD静电保护,HBM>8kV,IEC 61000-4-2空气放电>15kV,接触放电>8kV。
成绎半导体TCS2101 Demo实拍图
产品特色 成绎半导体TCS2101内置自动检测和自动切换电路,可以自动的将正确的数据电压对应苹果、三星和BC1.2 DCP的设备。并且提供精确的可编程的电流限制功能,当输出电压低于4V或者过载发生温度保护时,TCS2101进入打嗝保护模式。 成绎TCS2101可用于USB墙插、USB车充、移动电源以及USB外设等设备,为电源设备USB接口实现智能充电与输出安全保护。在最后我们计算一下它的损耗,16mΩ*3.6A=57.6mV,可以理解成3.6A输出的时候,压降还不到60mV;按照2A输出的情况,计算一下损耗功率,16mΩ*2A=32mV,32mV*2A=64mW,对效率影响微乎其微。相比同类竞品45mΩ的阻抗,这一革命性的低阻抗堪称当下业内最低。期待这一颗芯片在高能效充电器上的普及。
温升参考 在常温环境下,负载电流3A,成绎TCS2101的温升控制非常不错,最小值25摄氏度,最大值仅35.3摄氏度,温升仅10.3摄氏度,平均温度为30.1摄氏度。
产品应用 (1)USB墙插; (2)USB车充; (3)USB插线板; (4)移动电源; (5)USB外设。 兼容性报告 百佳泰实验室对成绎半导体TCS2101兼容性做了全面测试报告,可供工程师选型参考,点击下载测试报告。从测试报告中可见,一共对91款手机做了详细兼容性测试,包括常见的iPhone、华为、小米、三星、LG、OPPO、VIVO、金立、联想、魅族等热销机型。 联系方式 欢迎行业客户拨打电话:021-5068 1201   或发邮件到:sales@chsemi.com或info@chsemi.com 获取成绎半导体TCS2101最新datasheet、报价、样品等更多产品信息。
