随着数据中心、通信交换机、AI 加速硬件对高密度供电需求持续提升,48V 母线转 12V 大电流隔离 1/4 砖 DC-DC 模块成为分布式供电架构的核心器件。
本期继续为大家带来知名电源大厂台达 Q54SH12084NNDH 1000W 隔离电源模块完整拆解解析,该产品为标准 1/4 砖尺寸设计,适配 40~60V 宽直流输入,额定输出 11.8V/84.8A,满载功率可达 10 00W,官方峰值转换效率高达 97.3%,同时搭载标准 PMBus 数字监控接口,支持多模块直接并联均流,无需额外防倒灌 MOS 管。
模块整机尺寸 58.56×36.89×13.93mm,重量仅 88g,背部配备一体式铝合金散热基板,内部大面积导热胶填充保障大功率散热表现。下面我们将从外观尺寸、电路拓扑、核心元器件逐层解析,带大家看清这款千瓦级工业电源的完整硬件方案。
台达 1000W 1/4 砖电源模块外观
台达Q54SH12084NNDH电源模块采用1/4 砖工业标准尺寸设计。
模块背面配套黑色铝合金散热基板,两者通过螺丝固定在一起。
LLC变压器上贴有电源模块铭牌,产品型号为 Q54SH12084NNDH。
通过查阅台达官方资料了解到,这款产品支持 40-60V ⎓ 27A 输入,以及 +11.8V ⎓ 84.8A 输出,满载功率 1000W,峰值效率高达 97.3% @54Vin。
模块两端均设有大电流功率焊柱。
其中输入端右侧的附带一颗环形磁珠,用于抑制输入端高频噪声。
另一端除大电流功率焊柱外,中心区域还设有PMBus 信号排针。
测得台达 1000W 1/4 砖电源模块长度为58.56mm。
宽度为36.89mm。
厚度为13.93mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源模块重量约为88g。
台达 1000W 1/4 砖电源模块方案解析
拆掉螺丝将背面铝合金散热基板分离,板子背面器件填充导热胶提升散热效果。
铝合金散热基板对应LLC变压器区域设有凹槽,以降低模块整体厚度。
台达Q54SH12084NNDH电源模块正面设有驱动器、数字隔离芯片、稳压芯片、电流检测芯片、原边半桥开关管、谐振电容以及后置 Buck 相桥开关管等器件。
背面设有电源管理芯片、数字电源控制器、驱动器、原边半桥开关管以及后置 Buck 相桥开关管等器件。
电源管理芯片来自TI德州仪器,型号LM34927,这是一款隔离 DC-DC 专用高压同步 Buck 偏置稳压器,支持7.5-100V宽输入电压范围,频率可调至 1MHz,并集成600mA 高侧和低侧开关,采用WSON-8封装。
主控芯片来自TI德州仪器,型号UCD3138,为高集成数字电源控制器,芯片内置高性能32位处理器,内部集成32KB闪存存储器,具备I2C接口和PMBus接口,UART接口,支持电源和电信整流器,功率因数校正和DC-DC模块应用,采用QFN40封装。
半桥栅极驱动器来自德州仪器,型号 UCC27211,具备高侧 + 低侧两路驱动输出,上拉源电流 3.7A、下拉灌电流 4.5A,内置 120V 耐压集成自举二极管,采用 SON‑10 封装。
另一颗特写。
原边半桥开关管来自英飞凌,丝印075N08N,实际型号为 BSZ075N08NS5,NMOS,耐压80V,导阻7.5mΩ,采用TSDSON-8 FL封装。
另一面 6 颗特写。
两颗谐振电感特写。
谐振电容特写。
数字隔离芯片来自SKYWORKS思佳迅,型号 Si8641BA-B-IU,具备 3 路正向 + 1 路反向共四路隔离通道,支持 150Mbps 传输速率,具备 1.0kVrms 隔离能力,采用 QSOP-16 封装。
稳压芯片来自德州仪器,丝印 LPKG,型号 LP2985A‑33DBVR,支持 2.5‑16V 输入电压,输出电流为 150mA,输出电压 3.3V,采用 SOT‑23‑5 封装。
电流检测芯片来自德州仪器,丝印SED,型号INA210,是一颗双向高精度电流感应放大器,采用SC70封装。
电源模块输出端,LLC 变压器正面两侧各布置四颗同步整流管。
LLC 变压器背面两侧同样各布置四颗同步整流管。
观察发现,16 颗同步整流管全部是采用英飞凌 BSZ0501NSI,NMOS,耐压 30V,典型导阻 2mΩ,采用 TSDSON‑8 FL 封装。
另外两颗驱动器也是来自德州仪器,丝印SBA,型号UCC27524,是一颗具有负输入电压能力的双通道5A 高速低侧栅极驱动器,支持4.5-18V工作电压范围,采用WSON8封装。
服务器电源网总结
最后附上台达1000W 1/4 砖电源模块的核心器件清单,方便大家查阅。
台达 Q54SH12084NNDH 是一款标准 1/4 砖千瓦级隔离 DC-DC 电源,支持 40~60V 宽压输入、11.8V/84.8A 大功率输出,峰值效率可达 97.3%,拥有 707Vdc 原副边隔离耐压,集成全套故障保护,还自带 PMBus 数字监控,多模块可直接并联均流无需额外防倒灌器件,适配数据中心、通信设备大功率供电场景。
产品采用 LLC 隔离 + 同步整流架构,功率管全部选用英飞凌低阻 MOS 分流散热,全套 TI 数字电源芯片负责控制与驱动,搭配独立谐振磁件优化谐振回路;背部一体式铝基板配合导热胶强化散热,输入增设磁珠抑制高频干扰,硬件用料与布线优化兼顾效率、温升与 EMC 性能。
整体来看这款模块拓扑成熟、器件规格高,在大功率密度、能效表现、数字管控与扩容兼容性上都具备突出优势,是 48V 转 12V 大功率分布式供电的优质解决方案。
