Amazon亚马逊是全球最大的购物平台,对很多人来说并不陌生。就像京东的“京东京造”一样,亚马逊也有自己的自营品牌AmazonBasics,是亚马逊公司基于消费类电子产品创立的,是品质保障和实惠价格结合的典范,在美国获得广大消费者的喜爱。
近期充电头网收到了一款来自 AmazonBasics 的68W PD充电器,这款充电器双C口输出配置,中国制造,产品外观中规中矩,那平凡的外表下有着怎样的性能表现?充电头网这就为大家上手这款“回国探亲”的充电器。
产品介绍
AmazonBasics 68W PD充电器造型有点像馒头块,白色磨砂外壳上下两端收紧,让充电器看起来没这么单调。
接口面做了凹陷处理。
插脚为美规双脚插头,折叠插头设计。
双 USB-C 接口输出配置,上方接口最大输出功率18W,下方接口最大输出60W,接口下方还有一颗电源指示灯,方便用户观察通电状况。
底部为折叠插脚和参数信息:
型号:PD68U-2TGC
输入:100-240V 50/60Hz 1.5A Max
双口同时输出
C1:5V3A 9V2A
C2:5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V2.5A
单口输出
C2:5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V3A
总输出:68W Max
AmazonBasics 68W PD充电器的高度约为61.88mm。
长度约为65.99mm。
宽度约为29.12mm。AmazonBasics 68W PD充电器的尺寸约为 61.88×65.99×29.12mm,体积为118.91cm³,按照充电器最大输出功率68W计算,功率密度约为0.57W/cm³。
握在手里,充电器的体积偏大。
和苹果67W对比一下体积,好像差不太多了。
AmazonBasics 68W PD充电器的重量约为146.5g。
产品评测
介绍完 AmazonBasics 68W PD充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议测试
这一测试模块主要测试设备支持的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测仅支持PD3.0等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V2A 两组固定电压。
读取 USB-C2 接口的快充协议,实测同样仅支持PD3.0协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V3A和20V3A四组固定电压。
双口使用时,PDO有所变化吗?不像充电器规格标注的那样,PDO并未发生变化。
为 iPhone 13 Pro Max 充电,功率约为 8.91V 2.84A 25.37W。
为 iPad Pro 充电,功率约为 14.97V 2.1A 31.48W。
为 MacBook Pro 16 2021 充电,功率约为 19.91V 2.96A 59.04W。
为 Switch TV底座供电,成功触发TV模式,功率约为4.63W。
为米家手钻充电,功率约为 5.02V 1.8A 9.08W。
将数据整理入表,充电器兼容性有点水土不服,毕竟支持的协议较少。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。
使用 USB-C1 接口对 iPhone 13 Pro Max 充电,功率约为 9.03V 1.95A 17.63W。
18W接口的情况反而要好上一点,兼容性如上图。
双口同时为小米11 Pro 和 MacBook Pro 16 2021 充电,功率分别为16.28W和48.84W,合计功率65.12W。
充电全程测试能清楚的看到充电过程中参数的变化,这次采用的机型为 MacBook Pro 16 2021,来看看充电全程的数据变化。
充电前1小时28分,功率维持在57W左右,随后阶梯下降到46W,维持到1小时44分,接着进入涓流充电模式,全程耗时2小时37分,充电全程电压维持在20V。
将充电数据绘制成曲线图,充电前半小时充入电量约为27%,一小时充入电量约53%,全程耗时约2小时37分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.135W,换算下来一年损耗的电能约为1.182KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.7元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.082W,换算下来,一年损耗的电能约为0.718KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.43元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从86.77%到90.99%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从88.37%到90.04%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为126mVp-p充电器处于5V2A输出;最低为78mVp-p充电器处于20V0A空载。
110V 60Hz下最高为中110mVp-p,充电器处于5V0A空载;最低为80mVp-p充电器处于15V3A、5V2A输出。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,AmazonBasics 68W PD充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。将充电器以60W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
一小时后充电器正面最高温度63.8°C。
充电器背面最高温度为61°C。
再看看 110V60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
一小时后充电器正面最高温度约为70℃。
背面最高温度约为63.9℃。
满载稳定性测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对 AmazonBasics 68W PD充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V3A,以60W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
AmazonBasics 68W PD充电器作为一款面向欧美市场的产品,外观简洁大方,白色磨砂外壳,圆润的造型适合各种家居、办公环境,美规双头插脚、折叠设计、LED充电指示灯都是常规操作了,就是体积稍大了一些,看来外国充电器市场还不算很卷。
性能方面,AmazonBasics 68W PD充电器配置了两个 USB-C 输出接口,分别支持18W和60W的最大输出功率,同时输出则最大功率为68W。在实测中,这款纯PD协议的充电器兼容性一般,对于国产手机设备有点水土不服。
