作为充电宝新国标的主要起草单位之一,小米一直以高安全标准和扎实品控引领行业。此前我们已对小米金沙江充电宝5000mAh版本进行过详细评测,其超薄手感和出色的质感给我们留下了深刻印象。
相关阅读:小米金沙江磁吸充电宝评测:15W无线充+超薄机身
同时充电头网也对其进行了拆解。
相关阅读:拆解报告:小米金沙江电池磁吸超薄充电宝
而这次拿到10000mAh版本后,我们不仅进行了常规性能测试,还对其进行了彻底拆解,并按照新国标要求,对内置电芯实施了穿刺、刀切等严苛的安全测试。
相关阅读:线下新国标测试挑战!这家起草单位充电宝实力尽显
对比5000mAh版本,10000mAh版本实现了容量翻倍、自充输入功率从22.5W提升至30W、对外输出功率从22.5W跃升至45W,无线充电也从15W升级到20W。
虽然厚度从6mm增加到13.2mm、重量从98g增至195g,但考虑到续航和快充能力的全面跃升,这一取舍非常值得。下面结合拆解测试结果,详细聊聊这款10000mAh金沙江充电宝的实际表现。
外包装整体保留小米经典留白式极简设计,主色调为纯白底色,搭配深灰、浅黑字体与产品实拍图点缀,局部用品牌标识色提亮,风格偏向商务、简约、科技感,和充电宝超薄、通勤差旅的产品定位高度契合,视觉干净利落。
打开包装,除移动电源本体外,另拥有 C to C 充电器以及使用说明。
外观方面,采用铝合金机身+圆角矩形,与5000mAh版本的设计语言一致。
背面拥有标志性的“MI”金属LOGO,在哑光喷砂铝合金后盖上格外醒目。
正面绝大部分区域为磁吸无线充电区,拥有环形磁吸对位设计。
小米金沙江超薄磁吸 10000mAh 45W 充电宝背面的标注信息完整规范,清晰标明型号 WPB1025S、5800mAh(5V3A)额定容量与 36.77Wh 额定能量,也标注了中国 3C 强制认证标识,执行 GB 31241-2022、GB 4943.1-2022 安全标准。
同时配备 5 年安全使用年限、WEEE 废弃回收、易燃警示、锂离子电池标识等安规符号,搭配明确的制造商、生产厂信息与唯一 SN 序列号,整体合规性与信息透明度表现专业到位。
侧面拥有无线充电提示灯,在触发充电后会亮起白色指示灯。
底部左侧为电源按键,采用与金属中框同材质的磨砂工艺,边缘做了亮面倒角处理,按压手感扎实,用于唤醒电量显示或切换功能模式。
中间是一枚USB-C 双向接口,外圈带有金属包边强化防护,接口旁清晰标注了「IN/OUT」字样,直观表明双向快充功能,既可为充电宝自身快充,也能为手机、笔记本等设备供电。
右侧是四枚点状 LED 电量指示灯,均匀排列,用于直观显示剩余电量,点亮时亮度柔和不刺眼,与整体简约风格高度统一。
USB-C端口也支持小米45W澎湃秒充,实测为米系手机充电,均能触发UI界面的快充标识。
为 K80 Pro 充电,实测功率为 8.06V 4.06A 32.7W,触发 Mi PPS 协议。
充电宝整体手感相当出色,正面白色哑光面板触感温润细腻,不易沾染指纹汗渍,搭配边缘圆润过渡的金属中框,单手握持时贴合掌心,手感出色。
附赠的充电线为 C to C 类型,端子拥有磁吸设计,收纳更加清爽。
USB-C 端子采用金属喷砂防护壳与流线型注塑拼接设计,搭配编织线缆,兼具细腻质感与抗弯折耐用性。
线身特写,采用编织工艺。
线长约为 14cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,采用方案为Zimi(0x2b01),数据传输能力为USB 2.0。
磁吸适配度
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何,下面以最新的 iPhone 机型为例。
首先是iPhone17标准版,可以看到完美居中,两侧也没有超出机身,同时不会与Deco冲突。
充电宝底部没有凸出机身,握持时更加舒适。
单独拎起充电宝,手机也不会出现掉落,吸力较强。
换上机身更重,Deco更大的17 Pro / Pro Max也不会出现遮挡情况,磁吸力同样在线,即使悬空也牢牢吸在充电宝上。
尺寸&重量
实测充电宝长度约为 102.18mm。
宽度约为 70.7mm。
厚度约为 13.04mm。
重量约为 197.3g。
数据追踪功能
这款充电宝也搭载智能化功能,通过附赠充电线连接电脑,即可实时查看电池健康度、设备运行状态、产品溯源信息及异常使用记录,实现电池全生命周期可视化管理,让用户随时掌握设备状态。
以Mac电脑为例(Windows系统同理),首先在四秒内连续短按8次电源按键,开启数据传送模式,使用附赠的 C to C 充电线连接移动电源(USB-C/A线材均可)。
使用Chrome浏览器访问https://powerbank.mieco.net/,进入网站后点击【建立连接】按钮,页面会弹出连接选项,选择允许即可。
往下滑,即可查看充电宝详细信息,例如:产品型号、产品序列号、电池型号、电池编码,以及电量、温度、健康度、循环次数、单节电芯电压等详细信息。
相关阅读:双系统保姆级教程,轻松查看小米充电宝电池健康
产品测试
接下来就带大家看一看这款移动电源的具体使用体验。充电头网会从多项新国标测试、协议测试、充电兼容性测试、输入全程测试等方面带大家全方位了解这款移动电源。
五项新国标测试
此次,充电头网评测室第一时间对其安全性进行线下实测,完成了针刺、过充、挤压、热滥用(热箱)、老化析锂五项核心测试的全程实测记录。
相关阅读:移动电源国标七大核心要求解读!
据悉,这款小米金沙江充电宝10000 45W内置金沙江硅碳负极电芯,电芯能量密度达到 840Wh/L,在高能量密度的加持下,整机厚度仅 13.2mm,重量约 195g,轻薄机身能够轻松收纳于口袋、背包之中,日常携带毫无负担。
相关阅读:全新升级新国标设计,小米金沙江充电宝10000mAh 开启众筹
从实测的拆解过程中看,该产品内置的电芯采用两片叠放设计,实现额定10000mAh容量,此次测试过程中将对单颗电芯进行过充、挤压、热滥用、针刺、析锂等新国标要求的实测。
相关阅读:拆解报告:小米金沙江10000mAh 45W超薄磁吸移动电源
针刺测试是移动电源安全检测中极具代表性的项目,按照新国标要求,使用 4mm 钢针垂直刺穿电芯后,产品需保持 5 分钟不起火、不爆炸。测试团队并未止步于标准要求,连续对电芯进行两次针刺操作,穿透后电芯无冒烟、无明火、无爆炸现象,状态始终平稳,安全底线十分扎实。
在过充测试环节,参考新国标的标准是用0.2C恒流充电至1.3倍充电限制电压,为验证性能表现,测试人员将充电时长拉长至标准时长的 1.5 倍,持续进行恒压过充一小时。可以看到,长时间异常充电工况下,电芯仅出现轻微鼓包,未发生起火、爆炸、漏液等危险情况,电路防护系统有效阻断了安全风险。
挤压测试参考新国标要求的采用直径25mm 钢制压头施加 1.6 吨压力,同样以高于新国标测试要求的施加更严格的两吨巨大外力作用下,电芯形变处于可控范围,壳体与内部结构未出现破裂、热失控等问题,机身结构强度经受住考验。
同时,测试团队为模拟用户日常掉落、挤压的场景,再次以充电宝整机的状态下以同样的条件进行挤压测试。结果从外观来看,同样也只是常规的形变,并无起火爆炸现象,再次验证了其不管是电芯还是整机状态,皆是达到新国标测试要求。
热滥用测试模拟产品在高温密闭环境下的使用状态,新国标的要求是测试满电的电芯,测试人员将单电芯与整机同时进行测试,测试箱内以每分钟5℃进行加热,当里面的温度达到135℃后,再进行恒温保持60分钟。从结果上看,电芯有明显的形变,发生鼓包,但无爆炸起火发生;同样,整机因为电池鼓包,外壳已被撑开,但同样无爆炸起火,两种状态下皆顺利通过测试。
针对于电池的老化析锂测试,需通过专业仪器检测,可以看到其经过 300 次完整充放电循环后,电芯未出现析锂现象,电池容量衰减也维持在合理区间,容量保有率高于国标 80% 的要求,长期使用的稳定性得到验证。
通过以上测试团队对这款小米充电宝的线下实测,可以得知,它不仅是按照新国标设计的,而且安全标准更高更严格,部分环节的测试要求甚至是高于新国标的测试标准,全方位规避用电隐患。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C端口支持 QC3/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.2、AVS、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO方面,实测支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定档位,另支持45W 小米澎湃秒充,以及一组 5-11V/4.1A PPS快充协议、9-20V/3A、2.25A 一组AVS档位。
将数据汇总至柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro16(43.86W)触发PD协议,其次是 华为 MateBook X Pro(43.72W)同样触发PD协议,可以看到对于笔电、平板、掌机等兼容PD协议的机型均能到40W及以上的充电功率。
手机方面,得益于对PPS以及小米澎湃秒充的支持,米系机型多数在30-35W区间,而iPhone则依旧触发PD协议,均能达到正常的水平,整体来看,这款充电宝的协议覆盖还是非常全面的,兼容性表现也比较优秀。
多口输出
同时输出时,USB-C输出功率为 7.35W,无线充电可同时开启,根据丝印有线无线同时输出15W判断,无线充功率同样约为7W左右。
边充边放
边充边放时,自充功率为 22.71W,同时无线充电可同时为手机充电。
针对小米金沙江充电宝 10000mAh的充电全程测试,将使用 酷态科 67W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手12V电压,功率接近30W,维持57分钟后,功率开始持续下降直至充电结束,总耗时1小时40分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时14分钟充入电量20%,用时35分钟充到了50%,充至80%则用时57分钟,完全充满耗时1小时40分钟。
经测试,小米金沙江充电宝 10000 45W,通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试。
纹波测试
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为10mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A、15V0A档位,纹波峰峰值为10mVp-p。
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是9V3A、5V3A档位,纹波峰峰值为11mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V2.25A、15V3A档位,纹波峰峰值为9mVp-p。
经过一系列从拆解到实测的完整验证,充电头网对这款小米金沙江充电宝10000mAh 45W版本的安全性和性能表现有了全面的认识。在高于新国标要求的针刺、过充、挤压、热滥用以及300次循环析锂测试中,电芯均未出现起火、爆炸或漏液,容量保持率高于80%,安全底线扎实可靠。
性能方面,USB-C端口支持QC3/4+、FCP/SCP、PD3.2、AVS、PPS等丰富协议,实测可为MacBook Pro提供43.86W快充,对主流安卓和iPhone机型兼容性优秀;自充全程耗时仅1小时40分钟,输出效率与纹波控制出色,同时支持多口输出以及边充边放,进一步增强了实用性。
无线充电方面,充电宝也支持20W无线输出,配合环形磁吸对位设计,实测与iPhone各机型完美居中贴合,不遮挡摄像头Deco,吸力强劲悬空不脱落,底部也不凸出机身,握持舒适。
综合来看,这款充电宝在13.2mm超薄机身内实现了45W有线输出、30W自充和20W磁吸无线充,既通过了新国标严苛测试,又兼顾了日常便携与高性能快充。如果你正在寻找一款既能给手机满速快充、又能为轻薄笔记本应急供电,且安全合规的磁吸充电宝,那么这款小米金沙江10000mAh 45W版本无疑是一个值得信赖的选择。
