不知道大家用过一些采用拆卸锂电池的灯具、小家电没有,如果是柱状锂电池,一般规格就是18650和21700了,比如特斯拉使用的电芯就是21700规格。大家可能就迷糊了,这是啥规格?其中21表明的是圆柱的直径21mm,70则是圆柱的高度70mm,0则是电芯的形状。
如果你买过类似的电芯,肯定知道,就像常见的镍氢充电电池一样,为这些锂电池充电需要一个电池充电器,相当不方便。而近期充电头网收到的奈特科尔 NL2150HPR 锂电池,则很好地解决了这个问题。
开箱
奈特科尔 NL2150 系列锂电池尺寸规格为21700,两款均内置了5000mAh的超大容量。
两款电池的包装均采用了塑封易开设计,方便用户不借助其他工具就能打开包装。
NL2150 和 NL2150HPR 两款锂电池的造型一致,但HPR款增加了 USB-C 接口,支持直接充电,这就大大方便了日常的使用。
5000mAh的电池容量,支持最大15A的电流输出,看来大功率的手电筒和电动工具用它不是没有理由的。
负极压印有 NITECORE 的字样。
正极在高电流输出时难免产生大量热量,这里也标注提醒用户注意。
USB-C 接口是HPR款独享的 moment,这款锂电池支持 USB-C 接口充电、充电盒直充两种充电方式。
USB-C 接口看不出太多端倪,充电功率下面告诉你。
奈特科尔 NL2150 系列锂电池的长度约为77.12mm(端子做了绝缘处理,正常使用绝对不要这样短路)。
直径约为21.35mm。
重量约为73.6g。
和普通的五号电池对比下大小。
和18650对比下大小。
和常规21700电池对比下大小,刚才长出来的7mm就是电路板。
和26650对比下大小。
电压与内阻
使用万用表实测电池满电时的电压约为4.193V。
使用EB测试电池在工作电流为1A时的内阻为30mR。
工作电流为2.5A时的内阻为32.4mR。
工作电流为5A时的内阻为32.4mR。
充电测试
USB-C充电测试兼容性测试
这里使用充电器对奈特科尔 NL2150HPR 锂电池充电,输入功率约为 5.08V 1.05A 5.37W。
在正极负极有一颗LED充电指示灯,充电红灯,充满绿灯,还是很直观的。
闪极100W 3C1A氮化镓充电器对其充电,功率约为 5.07V 1.05A 5.34W。
闪极100W 氮化镓充电器对其充电,功率约为 5.05V 1.05A 5.32W。
看来奈特科尔 NL2150HPR 锂电池通过 USB-C 接口充电,最大输入功率在5W左右。这里也使用了充电器的 USB-C 接口为锂电池充电,无法识别充电。
USB-C充电测试0-100%
这里使用充电器,通过 USB-C 接口为电池充电。前3小时28分,充电功率在5W左右,随后进入涓流充电,全程耗时5小时25分。
将充电数据绘制为曲线图,前2小时,充入电量约44%;前3小时59分,充入约86%;全程耗时约5小时24分。
放电测试
将电池接入设备,测量电池的放电曲线和实际容量。电池起始电压约4.192V,终止电压约2.6V,全程电流维持在1A,实际放出容量约为4944mAh。
电池起始电压约4.2V,终止电压约2.6V,全程电流维持在2.5A,实际放出容量约为4851mAh。
电池起始电压约4.191V,终止电压约2.6V,全程电流维持在5A,实际放出容量约为4865mAh。
奈特科尔 NL2150 系列锂电池针对不同的用户,推出了普通款和 USB-C 充电款,两种21700规格锂电池,为大功率手电筒、电动工具、小家电等产品供电。两款锂电池均内置了5000mAh的大容量,支持最大15A的输出电流,动力强劲。
USB-C 款支持5W的直充功率,在外充电相当方便。通过让电池支持 USB-C 接口充电,变相让各种工具支持了 USB-C 充电,在外续航仅需一个常规充电头。当然,同时支持适配器充电,为专业用户同时充数个电池提供了便利。
