七彩虹将星 X16 Pro 是七彩虹面向高端玩家打造的高性能电竞本产品线,核心性能基因采用 i5-14450HX 搭配 RTX 5060 独显,新设计的寒戟散热架构提供 200W 高性能释放。融合东方国风美学与精密工业工艺,以差异化的国风电竞设计理念,为游戏玩家、创作用户带来兼顾颜值与实力的高阶使用体验。
该机出厂标配长江存储 PC42Q 固态硬盘,作为搭载长江存储 Xtacking 4.0 晶栈架构的新一代 QLC 旗舰固态,凭借满血 PCIe 4.0 带宽、超低功耗、低温高稳的特性,保障整机性能体验,实现颜值、散热、核心硬件性能的全方位均衡升级。
开箱
七彩虹 X16 Pro 融合东方美学与现代精雕工艺,以“国风电竞”的新语言为玩家打造高阶使用体验。A 面采用金属材质阳极氧化处理,摸上去可以感受到细腻温润的喷砂手感,左上角采用钻雕“将”字点缀“将造新竞” Slogan。
屏幕为 16 英寸 2560x1600 分辨率 180Hz 高刷屏,达到 100% sRGB 还原真实本色。转轴采用性能本常见的立轴设计,拥有更佳的散热效果。整机重量为 2.43kg,含电源适配器旅行重量为 3.0kg。
机身两侧与后面可见散热出风口,外围接口方面,背后设有 DC 供电输入接口、支持 100W PD 供电输入的 USB-C 全功能接口,HDMI2.1 视频接口、USB-A 10Gbps 数据接口,RJ45 有线网口。左侧是 USB-A 与 USB-C 数据接口,均为 5Gbps 速率,并带有一个 3.5mm 耳麦接口。右侧是一个 USB-A 5Gbps 数据接口。
键盘自带多色背光,手感可圈可点,右边小键盘采用窄体设计,下面方向键融入主键区域,电源按键独立设置到 C 面避免误触。
电源适配器来自东莞奥源电子科技股份有限公司,AC 供电输入采用梅花母口的分体设计,支持 100-240V 宽幅电压输入,输出规格为 DC 20V12A 240W,输出接口为 DC5521。
D 壳为塑料材质,多处镂空设计便于空气对流,四周贴有防滑脚垫。安装方面,采用常规十字螺丝装配,可以无损拆装。
D 壳内部可以看到,位于固态硬盘的区域预先贴有一块导热硅胶垫,有效将热量传递至壳体,改善硬盘运行温度。
X16 Pro 内部布局工整,散热部分采用高密度扇叶的双涡轮风扇搭配 5 根热管,排气方式为四出风口设计,并采用相变导热材料让热阻降至更低,最终实现 200W 高功耗性能释放。X16 Pro 主板设有两个 2280 M-Key M.2 插槽,图中上方插槽出厂预装了长江存储 PC42Q 固态硬盘。
长江存储 PC42Q 固态硬盘
PC42Q 采用 PCIe4.0 DRAM-LESS 无缓方案,提供了 2280、2242 两种长度,512GB / 1TB / 2TB 三种容量规格可选。本机型搭载的是 2280 长度的 1TB 容量版本。
撕开固态硬盘贴纸后可以看到芯片布局,PC42Q 采用了两颗闪存组成 1TB 总容量。闪存来自 X4-6080,这是一款基于长江存储晶栈 Xtacking 4.0 技术打造的最新一代 QLC 三维闪存芯片。X4-6080 比上代 X3-6070 密度提升了 42%,单 Die 容量高达 2Tb。同时,X4-6080 的 IO 速度提升了 50%,达到 3600MT/s,吞吐量提升了 147%,耐久度提升了 33%。
ATTO Disk Benchmark 测试中显示,文件大小达到 512KB 之后就能达到速度最大值,最高读取速度 6.33GB/s,最高写入速度 5.76GB/s。
CrystalDiskMark 读写跑分测试,PC42Q 顺序读取速度为 7005.32MB/s,顺序写入速度为6522.98MB/s,已经超过 7000MB/s、6500MB/s 的官方标称值。得益于使用 I/O 速度高达 3600MT/s 的 X4-6080 闪存,PC42Q 也可以跑满 PCIe4.0 接口带宽,同时还能维持低功耗。
随机性能方面,4K Q1T1 读、写速度分别为 89.96MB/s、277.16MB/s,4K Q32T16 随机读取速度达到 4086.91MB/s,写入速度达到 4046.73MB/s。4K Q32T16 随机性能,PC42Q 随机读取高达 997KIOPS,随机写入高达 987KIOPS,同样超过 900KIOPS 的官方标称值。
性能测试
硬件配置方面,X16 Pro 搭载了 14 代英特尔酷睿 i5-14450HX 处理器,其拥有 10 核心 16 线程,6P+4E 大小核设计,至高睿频 4.8GHz。CPU-Z 基准跑分中,单核性能为 736.5 分,多核性能为 7135.3 分。
CINEBENCH R23 测试中,单核性能为 1723 分,多核性能为 16214 分。
NVIDIA RTX 5060 移动端独立显卡采用 NVIDIA Blackwell 架构,算力高达 572 TOPS,借助 AI 驱动的 DLSS 4.5 大幅提升效能与光追性能。其核心频率为 2332MHz,显存为 8GB GDDR7,显存位宽 128bit,最大功耗为 115W。
3DMARK 性能基准中,Time Spy 显卡分数为 12352 分,Port Royal 显卡分数为 7582 分,Speed Way 显卡分数为 2951 分。
为避免编译着色器、网络波动、账号登录等因素影响,游戏环节通过记录载入场景进行硬盘性能测试。大型 3A 游戏《黑神话:悟空》从 Steam 游戏库登录后,读取桃儿坡存档文件载入场景,进入游戏界面耗时 21.84 秒。
图形性能方面,设置 DLSS 为性能档,开启光追并关闭帧生成功能,全局画质设置为超高模式。游戏界面中处理器功耗 43W 占用率 24%,显卡功耗 91W,占用率 98%,游戏帧数为 74,达到完全可玩的水平。
FPS 射击游戏《三角洲行动》登录游戏后,从主界面进入烽火地带 - 零号大坝关卡,匹配完毕开始计时,出现直升飞机渲染界面耗时 7.56 秒。
画质选项全部设置为极致,DLSS 设为平衡档。游戏界面中处理器功耗 69W 占用率 24%,显卡功耗 99W 占用率 99%,画面帧数为 129,可以达到高帧流畅游玩的水平。
游戏过程持续监控 PC42Q 硬盘温度,从曲线中可以见到,硬盘温度仅为 36 度,可见 PC42Q 展现出高能效低温升的特性,更利于数据持久健康保存。
AI 本地运行测试
使用 LM Studio 加载体积为 8.01GB 的 Gemma-4-12B 大模型,载入速度为 7.42 秒,词元生成速度为 5.34 token/s。
加载体积为 11.26GB 的 Qwen3.5-9B 大模型,载入速度为 11.83 秒,词元生成速度为 8.22 token/s。
烤机温度测试
压力测试环节,AIDA64 单烤 FPU 功耗为 90W,CPU 封装温度为 82℃;单烤 FurMark 功耗为 115W,GPU 核心温度 65℃;FPU + FurMark 双烤功耗为 85W + 115W,CPU 封装温度为 95℃,GPU 核心温度为 76℃。
双烤半小时后使用热成像仪拍摄笔记本 C 面,最热处 44.5℃ 出现在键盘中心区域,WASD 游戏键区域温度为 32.9℃,掌托区域为 31.4℃。X16 Pro 散热模块表现出色,交互区域温升较低,可持续长时间游玩。
测试数据汇总一览。
七彩虹将星 X16 Pro 是一台内外兼修的国风电竞本,16 英寸 2.5K 180Hz 高刷屏与齐全的接口布局也能够满足玩家对视觉与扩展性的需求。寒戟散热架构配合双风扇五热管四出风口,压住 85W+115W 的双烤功耗,WASD 与掌托区域温度控制出色。
i5-14450HX 与 RTX 5060 的组合在 2.5K 分辨率下可以流畅运行《黑神话:悟空》与《三角洲行动》等主流大作,DLSS 4 的加入进一步提升了高画质下的帧率表现。
而作为存储核心的长江存储 PC42Q 1TB,实现了 7000MB/s 以上的读取速度与 6500MB/s 以上的写入速度,榨干了 PCIe 4.0 通道带宽,4K 随机性能轻松超越 900KIOPS 的官方标称值,Qwen3.5-9B 本地大模型载入仅需 11 秒。
综合来看,七彩虹将星 X16 Pro 在设计、散热、性能释放和存储配置上没有明显短板,PC42Q 的表现也为旗舰 QLC 固态硬盘在游戏本上的应用树立了新的信心,整个评测过程中,体验超越中端 TLC,媲美旗舰 TLC,高能效低温升的特性也值得称赞。对于追求游戏性能、均衡体验的玩家,它是一个值得推荐的选项。
