小米最新推出了一款小布丁充电器,这款充电器相比之前推出的两款65W氮化镓充电器,体积显著缩小,获得了巨大关注。小米67W氮化镓小布丁充电器与之前推出的两款氮化镓充电器相同,都采用了氮化镓技术,那为什么比起之前两款65W氮化镓快充,体积可以做到如此的小呢? 小米67W充电器采用了PI的高集成方案,使用PI MinE-CAP搭配高集成的SC1998C合封氮化镓芯片。MinE-CAP芯片能够使用低压大容量的电解电容与高压小容量的电解电容搭配使用,在高压输入时不接入低压大容量电解电容,低压输入时自动将低压大容量电解电容接入电路,增加滤波电容容量。 MinE-CAP的引入,能够将充电器中高压大容量电容,拆分成高压小容量的电容与低压大容量电容的组合,根据输入电压自动切换低压大容量电容。无需使用高压大容量的电容,同时满足充电器的宽电压输入需求,减小电容体积,并通过小容量的电容来降低输入浪涌,从而减小充电器的体积。 小米推出的三款充电器体积对比,最新推出的小布丁长度明显缩短,具有显著的体积优势。并且充电器机身外观采用大弧度过渡,实际体积更小。要知道氮化镓充电器的内部已经非常紧凑,想缩小尺寸是非常难的。 PI MinE-CAP芯片,MIN1072M特写,这颗芯片能够根据充电器接入的AC电压,自动切换低压初级电容的接入,在充电器中使用低压大容量电容来满足低压输入的滤波电容容量需求。从而无需高压大容量电解电容来满足全电压范围的功率输出。通过减小初级电容体积,实现充电器体积的显著缩小。 MinE-CAP内置PowiGaN开关管,利用氮化镓体积小,低导阻的特性,根据芯片内置的电压检测,主动且自动的连接或者断开低压电容,满足宽电压输入范围的电容自动切换。无需使用高压大容量电容来满足宽范围输入电压的滤波电容容量。 MinE-CAP器件能够与InnSwitch3功率器件共同使用,由InnoSwitch3器件提供供电电压,实现完美的协同工作。另外使用MinE-CAP无需对充电器中初级器件及变压器等进行重新设计,即可实现体积减小的设计。 小米67W小布丁充电器内部采用两颗400V18μF的高压电解电容和160V82μF低压电解电容组合使用,体积仅为传统400V120μF高压电解电容的一半,显著有效的减小充电器体积。并降低充电器接入电源,为电容充电的浪涌电流,减小插电时的火花。 充电头网总结 氮化镓快充以体积小,高效率优势,获得了消费者的一致认可。伴随着科技的发展,基于氮化镓技术也推出了新型的器件,其中MinE-CAP就是一种创新的解决方案。MinE-CAP内置氮化镓开关管,相当于一颗自动切换开关,检测输入电压的变化,切换电容接入电路。 PI MinE-CAP器件的推出,能够根据输入电压自动切换低压电解电容的接入,无需使用单颗或多颗高压大容量电解电容,以满足宽电压下的滤波要求。降低高压电解电容的容量,可显著减小充电器的体积,提升产品的竞争力。 相管阅读: 1、专访PI:深耕高集成电源芯片,全新架构支持最大220W输出 2、PI高功率密度有源钳位反激(ACF)解决方案 3、PI推出新款60W氮化镓快充参考设计 4、PI推出InnoSwitch3-PD全集成PD电源芯片
