充电头网拿到了北京新雷能一款 DC-DC 电源模块,型号为 DPB16-28S51M1-PY2,这款模块隶属于新雷能 DPB16 系列高可靠板载电源产品线,主打 16W 额定功率输出,支持行业通用的 18-36V 宽范围直流输入,可稳定输出隔离稳压的 5V 直流电源,完美适配通信基站、工业控制、车载特种设备等领域主流的 28V 标准母线供电体系。
接下来充电头网将会对这款模块的核进行全面拆解,为行业工程师的电源方案选型与设计落地提供详实专业的参考。
北京新雷能DC-DC模块解析
模块外壳采用黑色灌封封装设计,顶部印有 SUPLET 品牌标识以及 DPB16-28S51M1-PY2 型号信息,表明这是一款 DC/DC Converter 直流转换模块。
外壳表面还标注了 +Vin、-Vin、REM、GND、Vo1 等引脚定义,便于后续装配和接口识别。
模块底部设有多枚镀金引脚用于控制信号连接,四角设有螺丝定位柱。
实测该模块长度约为51.04mm。
宽度约为25.73mm。
厚度约为13.05mm。
重量约为51g。
接下来将会这款模块进行拆解,看看内部用料与结构设计如何。
拆开模块金属外壳,内部采用上下壳封装设计,壳体内侧设有绝缘材料,并可见内部小板通过灌封胶进行整体保护。
去除上盖后,模块内部结构一览,内部为小尺寸 PCB 方案,表面器件与关键区域均覆盖灌封胶,同时通过多枚镀金插针与外部电路连接。
将内部模块与金属外壳进一步分离,外壳内部可见绝缘衬垫,内部电路则被完整封装在灌封材料之中,具备较好的绝缘、防护与稳固效果。
将灌封胶全部去掉后先来看电源主板,上面集成有核心功率器件,板上设有高频变压器、主开关管、整流器件、功率电感以及滤波电容等元件。
背面没有元器件。
另一块为模块内部的辅助控制主板,异形 PCB 设计以配合电源主板的变压器板上设有多颗 IC、贴片电阻、电容及采样器件,器件密度较高,整体更偏向信号处理、参数检测及外围控制功能。
背面同样没有元器件。
初级侧主控芯片采用来自安森美的UC2843BD1R2G,这是一款经典高性能电流模式 PWM 开关电源控制器,工作电压范围为7.6V ~ 30V,内置大电流图腾柱输出,峰值输出电流 ±1A,可直驱 MOS管,采用SOP8封装。
初级主功率开关管来自 Infineon英飞凌,型号 IRFS38N20D,采用D2PAK 封装,耐压 200V,导阻 54mΩ。
电流互感器特写,用于检测开关管电流。
与之搭配的光耦特写,两者组成隔离式闭环稳压反馈回路的核心器件,实现电源高压初级侧与低压次级侧的强电气隔离。
变压器特写。
输出侧设有一颗安森美 MBRD1035CTL 肖特基整流器,采用 DPAK-3 封装,为 10A 35V 共阴极双二极管,用于次级整流输出。
输出端的精密可调并联型电压基准芯片来自TI德州仪器,型号TL431C。
贴片固体钽电容来自Vishay 威世,容量 100μF,额定耐压 10V,用于次级电路滤波。
旁边的输出滤波电感特写。
板上设有一颗安森美 2SC3648 NPN 三极管,采用 SOT-89 封装,丝印 CD,具备 160V 耐压和 0.7A 电流能力,用于电路中的驱动与开关控制。
双路运算放大器来自TI德州仪器,型号LM2904,采用VSSOP8封装。
全部解析完毕。
北京新雷能这款 DPB16-28S51M1-PY2 DC-DC 模块在结构设计上采用金属外壳配合灌封封装,内部通过双主板架构实现功率变换与控制检测功能分工,整体布局紧凑,器件固定扎实,具备较好的模块化和工程化特征。
从核心用料来看,方案采用安森美 UC2843BD1R2G 作为初级侧 PWM 主控,搭配英飞凌 IRFS38N20D 主功率开关管、安森美 MBRD1035CTL 肖特基整流器,以及 TL431 和光耦组成隔离反馈回路,整体属于较为典型的隔离式 DC-DC 电源方案。同时输出侧还配有滤波电感、威世固体钽电容及运放等器件,进一步完善输出滤波、采样与控制性能。
