随着今年恶劣天气频发,以及疫情引发的运输问题,户外电源作为电能的储存设备,可以在交流电停电时,为用户的用电器供电,正式走入人们视线,市场得到爆发增长。户外电源以锂电池为储能核心,内置数百Wh容量的锂电池,由多个小单体电池,通过串联与并联,组成大容量的电池组。 户外电源通过可将内置的锂电池组直流电逆变成交流电输出,从而实现交流电的替代,能够在没有交流供电的场合,使用户外电源输出交流电,满足交流供电的需要。户外电源具有无噪声,无排放,使用便捷的优势,是传统燃油发电机的有力取代者。 户外电源不仅具有大功率的交流输出能力,还支持USB PD快充功能。现在市面上多款产品均已支持100W双向快充功能。伴随着USB PD3.1标准的推出,户外电源支持48V 240W快充也只是时间问题。伴随着大容量电池以及电路技术的提升,户外电源的用途将会更加广泛。 作为锂电池安全保护的重要环节,锂电池保护芯片承载着电池组的单体电压监测、电池组总电压检测、充电/放电电流检测以及电池组的温度保护功能。在任何一项数值出现异常时,控制MOS关闭切断电池与电路的连接,避免故障扩大,确保电池组的安全。 户外电源内置大容量锂电池组,锂电池连接逆变器和DC-DC模块以及控制电路,实现AC-DC和DC-DC输出,具备多种连接方式,同时支持外置的充电器,USB PD充电,还支持太阳能电池板输入充电。户外电源内置的锂电池组为核心元件,起到储能作用。 锂电池保护芯片与保护MOS管,保险丝等外围元件焊接在一起组成锂电保护板,并与电池组连接,成为一个整体,电池组对外只有一个输出接口。这样的设计使电池组便于应用,简化了用电设备的设计。 保护芯片与电池组设计成为一个整体,在便于应用的同时,也对保护芯片提出了待机功耗的要求。更低的待机功耗可以为产品提供更长的周转周期,有效延长产品的存放时间而不必频繁充电。更高的保护精度,可以为电池组提供更精确的保护,充分发挥保护作用。 创芯微针对户外电源多串电池组,推出了4-13串联锂电池保护芯片,分为全保护不带均衡功能、全保护带均衡功能的保护芯片,二次保护芯片具有过充保护以及完整的过充、过放+温度保护功能,可实现双重保护功能,进一步提升电池组的安全性。 创芯微全保护不带均衡保护芯片分为支持4串电池应用的CM1041系列,支持磷酸铁锂及高压锂电池多种电池应用,满足四串锂电池户外电源使用,支持300-600W输出功率。针对6-7串电池应用,创芯微推出了CM1061和CM1071两款电池保护芯片,支持4.2V锂电池应用。针对10串和13串电池应用,创芯微CM10A1支持10串4.2V锂电池应用,CM10D1支持13串4.2V锂电池应用。 创芯微CM1341内置均衡电池4串电池保护芯片应用电路图。 创芯微CM1361/CM1371内置均衡电池的6-7串电池保护芯片应用电路图。 保护芯片支持均衡功能,能够保持电池的一致性,在串联电池组中为电池充分充电。创芯微针对4/6/7串锂电池推出了内置均衡充电功能的锂电池保护芯片,将均衡功能内置在保护芯片上,降低了均衡电路的设计难度。其中CM1341为4串带均衡保护芯片,CM1361为6串带均衡保护芯片,CM1371为7串带均衡保护芯片,三款保护芯片均支持使用磷酸铁锂和锂电池。 对于单独充电接口的锂电池组应用,创芯微推出了三款支持过充保护的电池二次保护芯片,可以独立检测电池单体电压,并在单体电压超限时切断电池组充电输入,避免电池过压导致危险。其中CM1250支持4串磷酸铁锂及锂电池应用,CM1270支持6-7串锂电池应用,CM12A0支持8-13串锂电池应用。 创芯微还推出了支持过充、过放和温度保护功能的二次保护芯片,为支持4串锂电应用的CM1241和6-7串应用的CM1261/CM1273。二次电池保护方式用于软件电池保护方案的双重保护功能,提供加强的安全保护。 充电头网总结 对于电子产品,可靠性是排在第一位的,很多年前我们还能看到不带保护板的移动电源。随着市场良性竞争发展,人们安全意识的建立,电源产品的安全性已经大大提升。户外电源内置大容量电池组,充放电功率也较大,电池保护措施更加重要。 创芯微推出的一系列多串电池保护芯片,能够满足目前市面上600-2200W输出功率户外电源应用。多种保护方式,充分满足不同产品设计的电池保护选型需求,满足不同电池种类和不同串数电池需求,实现全面的电池组保护功能。 相关阅读: 1、创芯微微电子推出25W高集成PD快充方案 2、创芯微推出20W内置MOS快充电源方案
