CES展会(国际消费类电子产品展览会,International Consumer Electronics Show),该展会由美国电子消费品制造商协会主办,创始于1967年,迄今已有47年历史,每年1月在世界著名赌城——拉斯维加斯举办,是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子产品展,也是全球最大的消费技术产业盛会。
该展览会专业性强,贸易效果好,在世界上享有相当高的知名度。历年的CES展会云集了当前最优秀的传统消费类电子厂商和IT核心厂商,他们带去了最先进的技术理念和产品,吸引了众多的高新技术设备爱好者、使用者及业界观众。
作为全球的科技盛会,美国国际消费类电子展(CES)与台北国际电脑展(Computex)、德国柏林消费电子展(IFA)并称为全球三大消费电子展。在此次的CES2022展会中有多个品牌携多款新品亮相,包括熟悉的Anker、威刚、Satechi以及Scosche、Plugable、Cougar等等,新品品类覆盖快充、存储、拓展等多个品类,下面一起来看看详情。
穿墙充电技术即将商业化 Ossia/Energous多款新品今年发售
经过多年的承诺、宣传和开发,可以从房间对面或穿过墙壁为设备充电的技术即将上市。Ossia 和 Energous 都是这项新生技术的支持者,在 CES 2022 大展上展示了多款新产品,这些产品可以让安全摄像机、智能门铃、助听器和类似产品持续充电,同时消除了电缆或充电板。
Ossia 公司首席执行官 Doug Stovall 表示,公司开发的无线充电技术 Cota 将在今年晚些时候开始出现在法国电子制造商 Archos 的产品上。采用 Cota 的产品将包括一个完全无线的安全摄像机,一个空气监测传感器和一个宠物追踪器,将于今年进入商店。Archos 还没有透露价格。
Stovall 暗示,Ossia 的另一个合作伙伴正在努力将其 Cota 电源桌商业化,该桌使用 Ossia 的技术将电力从天花板传送到传统的手机充电垫上。这种桌子可以在咖啡馆等商业场所使用,让顾客不用插电就能充电。
Energous 公司展示了一系列使用其 WattUp 充电技术的设备,该技术也能在整个房间内传输电能。这些产品包括 EarTechnic 助听器、Gokhale PostureTracker 医疗监测器和 Williot 智能追踪标签。Energous 没有透露价格和供货情况。
使用Ossia和Energous技术的产品的推出突出了不需要与电源物理连接的充电系统的成熟。较长距离的无线充电技术,如Cota和WattUp,向需要适量电力且距离发射器数英尺内的设备发送无线电能量束。尽管它的功率不足以给笔记本电脑或电视充电,但该技术有可能使家庭、办公室、商店和工厂中越来越多的低功率智能家居和物联网设备更容易充电。
Anker推736/535两款充电解决方案
在 CES 2022 大展上,深受消费者欢迎的配件公司 Anker 今天宣布了 2 个新的充电解决方案--Anker 736 和 Anker 535。Anker 736 也被称之为 Nano II 100W,具备 100W 的总充电功率,配备了两个 USB-C 端口和一个 USB-A 端口,可以同时为三个设备充电。
Anker 表示,736 是世界上最小的 100 瓦 GaN 壁式充电器,在充电功率上不打折扣,它采用 PowerIQ 3.0 技术,可以优化充电。氮化镓 II 技术的工作频率是传统氮化镓技术的两倍,同时还采用了最新的堆叠设计和升级的电路板,以实现最大效率。Anker 736 的售价为79美元,将于3月开始发售。
Anker 在 CES 上发布的第二款产品是 Anker 535 便携式移动电源,也被称为 PowerHouse 512Wh。顾名思义,这是一个相当大的便携式电站,有多个端口,可以在露营时为各种设备供电,在停电期间,以及在其他情况下,你需要在离开电网时为大量的设备供电。
该电站有四个交流插座,总功率高达500瓦,还有一个60瓦的USB-C端口,三个USB-A端口,一个直流/点烟器输出端口,以及一个帮助照亮你周围环境的灯条。该设备可以在两个半小时内从0充电到80%。Anker 535的售价为499美元,从今天开始发售。
威刚CES 2022:PCIe 5.0 M.2 SSD新品容量8TB 速度高达14GB/s
威刚(ADATA)披露了即将推出的 PCIe 5.0 M.2 SSD 的更多参数。得益于 PCIe 5.0 接口理论带宽的翻倍(14 GB/s),代号为夜鹰(Project Nighthawk)和黑鸟(Project Blackbird)的两款原型产品,有望带来两倍于现有 PCIe 4.0 M.2 SSD 的性能表现、且容量也将更上一个台阶(高达 8TB)。
早期信息表明,两款 PCIe 5.0 M.2 原型固态硬盘都支持 NVMe 2.0 协议,且很可能采用了来自群联的 PCIe 5.0 主控方案。
性能方面,除了顺序读写达到 14 GB/s 的旗舰型号,据说威刚还有在开发 12 GB/s 和 10 GB/s 的 PCIe 5.0 M.2 固态硬盘。
此前群联有在微星(MSI)十月直播活动期间透露,PCIe 5.0 SSD 的温度与能耗都会更高一些。且高达 8TB 的单盘容量,对于大多数用例来说应该绰绰有余(尽管 HDD 的目标已放到 20TB)。
数月前,铠侠(Kioxia)已经展示过该公司的首款 PCIe 5.0 原型固态硬盘。可知其读速高达 14000 MB/s,IO 性能也较 PCIe 4.0 SSD 翻番。
对于拥有全产业链的三星来说,基于群联主控的第三方高端 PCIe 5.0 SSD 将成为其最大的竞争对手。
与此同时,美满电子(Marvell)也有宣布支持 NVMe 1.4b 标准的 Bravera SC5 PCIe 5.0 主控。
此外还有慧荣(Silicon Motion)的 PCIe 5.0 SSD 主控解决方案,它们都将于 2022 年年底到来。
Satechi推165W USB-C充电器 可同时为4台设备充电
知名配件厂商 Satechi 近日推出了 165W 的新款 USB-C 充电器,在节省桌面空间之外可同时为 4 台设备充电。该充电器采用下一代氮化镓技术,可为您的设备提供更快的充电速度和更好的电源效率。得益于 Power Delivery 标准以及 CE 和 ETL 认证,您无需担心设备过热。
它会根据所使用的端口数量自动调整,具体取决于插入的设备从而产生 100W、100W/60W、60W/60W/45W 或 100W/30W/30W、60W/45W/30W/30W 拆分。
Scosche扩充MagicMount阵容 推出多款兼容MagSafe配件
Scosche 今天对旗下的 MagicMount 阵容进行了扩充,推出了包括无线充电器、无线音箱以及兼容 MagSafe 的多款配件。Scosche 是一家总部位于美国加利福尼亚奥克斯纳德的公司,成立于 1980 年,在美国汽车音响以及消费级电子产品上有着领导者地位。
MagicMount Pro Charge5
这款 Scosche 支架兼容苹果的MagSafe端口,能够给 iPhone 12、iPhone 13 机型进行充电。Scosche承诺会有强大的支撑力,但值得注意的是,这些产品没有使用苹果的MagSafe协议,而且仅限于 7.5W 的无线充电。
MagicMount Pro Charge5有一个360度可调的头,允许iPhone在纵向或横向模式下使用,所有支架都配有一个用于充电的汽车适配器和一个 20W 的 USB-C 充电端口,以便在需要快速充电时使用。
虽然是为 MagSafe iPhone 设计的,但 MagicMount Pro Charge5 支架也可以通过安装附带的 MagicPlate 磁铁给旧版 iPhone 充电。
BoomCanMS Portable
Scosche 还在推出兼容 MagSafe 的扬声器和无线充电器。40 美元的 BoomCanMS Portable 是一个小型的蓝牙音箱,它被设计成可以粘附在 MagSafe iPhone 的背面。MagSafe 技术没有增加任何声音,但它确实使扬声器不会丢失,它还可以作为一个脚架。
BoomBottle Magnetic Portable
较大的130美元的 BoomBottle Magnetic Portable 扬声器允许将iPhone连接到顶部,以方便使用流媒体音乐、免提通话等。这两款新的扬声器都将在2022年晚些时候推出。
BaseLynx MS
Scosche正在推出 BaseLynx MS,它旨在与BaseLynx系统整合,实现多设备充电。BaseLynx MS可以容纳一个MagSafe充电器,并允许以直立的姿势充电,而且由于它使用了苹果自己的技术,它的充电功率为15W(iPhone 12和13 mini型号为12W)。
用于MagSafe充电器的BaseLynx MS无线支架将于2022年春季推出。
Targus推出带指纹识别的扩展坞
这是一款混合扩展坞,有别于其他竞争产品的是配备了生物识别功能:一个用于认证的指纹传感器。它还配备了 USB-C,并支持通过 HDMI 和 DisplayPort 为两台 4K显示器供电,或使用 DisplayLink 为一台 8K 显示器供电。
Targus 称这个扩展坞为“混合”(hybrid)设备,因为它可以使用 DP Alt Mode 和 DisplayLink;同时,它的端口涵盖了运行 Android、 Windows 、macOS和Linux的各种设备的普遍使用。它的功率为100瓦,而结构是基于一个聚碳酸酯外壳。
Targus计划在本月的某个时候发布新的DOCK720。
Plugable发布UD-6950PDZ​扩展坞:支持最多3台4K视频输出
目前,市场上有大量的 USB-C 扩展坞可供消费者挑选。要想在众多产品中脱颖而出,要么在造型做工方面是独一无二的,或者提供一些与众不同的功能。知名外设厂商 Plugable 推出了一款 USB-C 扩展坞-- UD-6950PDZ,最多可支持 3 台 4K 视频输出。
而真正酷的地方在于,这款扩展坞有 6 个视频输出端口,包括 3 个 HDMI 和 3 个 DisplayPort。虽然有 6 个端口,但在同时输出的时候只有 3 个,但通过提供 6 个端口,你可以使用 HDMI 或 DisplayPort 连接到 3 个显示器。
Satechi推两款MacBook Pro扩展坞 提高工作空间效率
在 CES 2022 大展上,知名配件厂商 Satechi 推出了两款适用于 MacBook Pro 的扩展坞,以提高你的工作空间效率。新款带 8K HDMI 输出的 USB-4 Multiport Adapter 专为多屏幕用户设计,提供了高达 40Gbps 的传输速率,并向后兼容 USB 3.2 和 Thunderbolt 3。
8K HDMI 输出具有 60Hz 刷新率,使其成为工作、游戏或流媒体的理想选择。带 8K HDMI 的 USB-4 多端口适配器将很快在 Satechi 的网站上出售,零售价为 149.99 美元。鼓励有兴趣的人在可以购买时注册电子邮件提醒。
此外,它还包括以下端口:千兆位以太网、USB-C PD充电、两个10Gbps USB-A 3.2端口、一个USB-A 2.0端口、SD卡读卡器、microSD读卡器
Satechi还宣布了即将发布的Pro Hub Max,这是一款为新的MacBook Pro型号设计的适配器。Pro Hub Max设计成与你的MacBook Pro齐平,对于那些希望通过增加大量有用的端口来扩展其设备能力,但又不希望有一个明显的底座配件支配工作空间的人来说是完美的。额外的扩展包括:具有60Hz刷新率的4K HDMI、千兆位以太网、USB-C PD充电、10Gbps USB-A数据、SD/MicroSD读卡器、3.5毫米音频
Cougar面向游戏玩家推出DS10扩展坞 提供RGB灯光
与其他一些使用 40Gbps Thunderbolt 上游的扩展坞不同,DS10 依靠 USB 3.2 Gen2x2(20Gbps),带有 DisplayPort passthrough 功能,支持高达 4K @ 60 Hz。
DS10的下游连接包括三个USB 3.x Gen 1(5 Gbps),一个USB 3.2 Gen2(10 Gbps),带有一个4芯耳机插孔的立体声音频,一个microSD插槽,一个1Gbps以太网接口,两个HDMI端口(每个都能达到4K @ 60 Hz),以及一个USB-PD端口,能够达到100 W输出。一个按钮让你在照明预设之间切换。该公司没有透露价格。
