LG是韩国著名的消费电子品牌,旗下产品有显示器、笔记本电脑及手机等。其中LG的安卓手机具有优秀的屏幕,曾经在国内风靡一时。LG的显示器,在个人电脑市场中也有很高的市场占有率,并且还向其他显示器厂商供应液晶屏幕,口碑不错。
充电头网今天拆解的是一款韩版的LG gram系列轻薄笔记本的氮化镓电源适配器。LG gram系列笔记本采用大屏幕设计,搭载英特尔处理器,具有优秀的颜值和长时间待机。屏幕和扩展性在轻薄笔记本中非常有优势,设计也很独特。
LG 65W氮化镓适配器开箱
适配器自带USB-C输出线缆,机身外壳磨砂,两侧半圆弧面设计。正面印有gram字样,表明这是LG gram笔记本电脑的原装适配器。
韩规圆柱插脚特写。
机身另一端印有LG logo和参数,支持100-240V 50/60Hz 1.6A输入,以及5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A输出,适配器已经通过了KC认证和VI级能效认证,由深圳欧陆通电子股份有限公司生产。
线缆带有锁扣设计,方便整理携带。
线头外壳磨砂,方便插拔。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得适配器仅支持PD3.0快充协议。
并具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位。
LG 65W氮化镓适配器拆解
对LG 65W氮化镓适配器有了大体了解后,下面继续对其进行详细拆解,看看产品的实际做工用料如何。
从侧面接缝将充电器外壳拆开,内部PCBA模块使用纯铜散热片包裹,缠绕胶带固定。输入导线压接端子,焊接连接到PCBA模块上供电。
外壳采用PC材质,FSU 上盖,可以看到是2020年生产的。
另外一面外壳,印有FSU 下盖字样,与PCBA模块之间打胶固定。
PCBA模块背面的纯铜散热片特写,与PCB背面之间打胶填充。
取下背面的散热片,内部贴有绝缘片,绝缘片开孔涂胶散热。
PCBA模块背面胶水灌封特写。
来到PCBA模块正面,正面除了打白胶固定以外,还灌封了黑色导热胶用于导热,提升散热性能。
清理掉胶水,充电器PCBA模块正面一览,变压器与高压电解电容、共模电感均缠绕胶带加强绝缘。
PCBA背面则贴有多颗支撑胶垫,输入端采用两颗整流桥,纳微氮化镓功率芯片,初级主控芯片,输出侧可以看到同步整流控制器和两颗并联的同步整流管。
充电器输入端特写,有延时保险丝、压敏电阻、NTC浪涌抑制电阻及X电容等元件。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
HVR10D621J压敏电阻,用于输入过压保护,当输入交流电压过高时,短路输入,保险丝熔断切断电路,保护后级元件。
MF72 NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
输入端使用两颗WRMSB40M整流桥,半桥接法,输入端并联。使用两颗组成全桥,用于均摊发热,降低温升。WRMSB40M来自深圳市沃尔德实业有限公司,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB40M详细资料信息。
充电头网了解到,沃尔德软桥还被努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、鸿达顺65W 氮化镓充电器、飞频65W USB PD氮化镓充电器、ROCK 65W氮化镓充电器、麦多多65W氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等多款产品采用,性能获得客户的一致认可。
高压滤波电容使用绝缘胶带加强绝缘,端部套有塑料帽绝缘。
撕下电容上的绝缘胶带,高压滤波电容来自冠坤,规格为100μF 450V。
另一颗高压滤波电解电容同样来自冠坤,15μF 450V。
充电器主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能,具有超低的待机功耗。
为充电器主控供电的滤波电容,来自冠坤,4.7μF 200V。
丝印5551的通用NPN三极管,配合稳压管为主控芯片供电。
初级侧氮化镓功率芯片采用纳微NV6125,内置驱动器,无需外置驱动器,175mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用散热增强的QFN6*8mm封装,适用于升压,降压,半桥,全桥开关电源等诸多应用场合。
充电头网了解到,采用该芯片的还有OPPO新款65W超级闪充氮化镓充电器、联想thinkplus 65W氮化镓口红电源Pro、联想90W闪充双口氮化镓充电器、thinkplus65W氮化镓快充、鸿达顺65W 2C1A氮化镓快充等多款产品。
此外纳微其它型号氮化镓功率芯片还被雷柏65W GaN快充、小米GaN充电器Type-C 65W、OPPO 50W饼干氮化镓快充、贝尔金68W双C口GaN充电器等数十款产品采用。
变压器特写,使用绝缘胶带严密缠绕。
贴片Y电容来自广东南方宏明电子科技股份有限公司,Y1 100pF,用于输出抗干扰。
另外一颗蓝色Y电容特写。
CT 1018光耦,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
充电器次级同步整流控制器采用 MPS芯源 MP6908A,最高工作频率达600KHz,支持DCM,CCM和QR以及ACF工作模式,支持标准电压和逻辑电压驱动的同步整流管。
次级同步整流MOS管采用万代 AONS62922,NMOS,耐压120V,两颗并联。
输出协议芯片焊接在一块垂直小板上,小板上还焊接热敏电阻用于检测充电器温升。
USB PD协议芯片采用伟诠WT6636F,这是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018),另外通过了高通QC4+认证,认证号QC20200316138。WT6636F内部集成8051内核单片机,内置可编程的恒压恒流控制,内置放电MOS管,支持多重保护功能。
小板背面有一颗三极管和数颗电阻。
输出滤波固态电容采用冠坤EA系列,105℃2000小时寿命,规格为1000μF 25V。
输出VBUS开关管特写,双NMOS,丝印4354,右侧是输出电流检流电阻。
LG gram笔记本标配65W PD氮化镓充电器造型设计经典,风格简约。作为一款附带的充电器,自带线缆的设计也很正常。充电器输出支持PD3.0快充,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组电压档位,可以满足笔电日常快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器由深圳欧陆通电子股份代工生产。充电器开关电源由安森美NCP1342搭配纳微NV6125氮化镓功率开关管,以及MPS MP6908A搭配万代同步整流管组成,输出协议芯片采用伟诠WT6636F认证芯片,并且外接热敏电阻进行过热保护。内部全部采用冠坤电容,充电器内部采用导热胶大量填充,整体用料扎实可靠。
