户外电源是将大容量电池组、逆变输出、直流快充、太阳能输入和电池管理系统集成在一起的移动储能设备,既具备移动电源的便携补电属性,也能通过AC交流输出为小家电、摄影设备、露营装备、车载设备以及应急照明等产品供电。
随着露营、自驾、户外作业和家庭临时备电需求增加,户外电源的容量段、输出功率和接口配置也在持续丰富,从百瓦级轻量产品到2度电级大功率设备,覆盖了更多细分使用场景。
历年拆解户外电源产品汇总
以下户外电源排名不分先后,按品牌首字母排序。
本次汇总了拆解过的29个品牌共计52款户外电源,其内部采用锂电池或者磷酸铁锂电池储能,并分为圆柱形电池和片状电池两种形式。户外电源内部通常为分体式设计,其中内部快充面板和电池组以及逆变模块采用插接件连接,方便组装和维护。
ACASIS阿卡西斯
阿卡西斯300W便携式储能电源
阿卡西斯便携式储能电源AS300外形圆润,顶部有提手设计携带十分方便。自带显示屏可以对剩余电量、输入/输出功率等用电情况一目了然;此外还配有照明灯以及USB-C、USB-A和新国标五孔插口等;C口支持PD快充,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A五个固定电压档位,最大功率达60W。无论是在户外露营还是外出自驾游它都能派上用场。
通过拆解了解到,阿卡西斯这款储能电源电池组由36颗INR18650电池组成,采用镍片点焊4串9并连接,两端套有塑料槽固定保护。
相关阅读:拆解报告:阿卡西斯300W便携式储能电源
ALLPOWERS奥鹏
奥鹏600W便携户外电源
奥鹏这款户外电源内置299Wh磷酸铁锂电池,内置双向逆变,支持600W输出功率,并支持1200W峰值输出功率。户外电源支持UPS功能,可在15ms内切换到户外电源供电。户外电源支持AC输入充电和太阳能充电,并配有两个USB-A和两个USB-C接口,USB-C口支持100W快充输出,USB-A口支持18W快充输出。
通过拆解了解到,奥鹏户外电源内部采用模块化设计,电池组,双向逆变模块和快充模块,MPPT模块和无线充电模均为独立设计,通过连接器连接。电池组采用32700磷酸铁锂电池8并2串连接,单节电池容量为6000mAh。电池组采用中颖电子保护芯片,支持电池充电均衡。
ANKER安克
安克PowerHouse II 400户外电源
安克PowerHouse II 400户外电源整体为长方体机箱,顶部有提手携带方便。产品标配照明灯、车充插口、USB接口和AC插口等,自带显示屏不仅可以显示剩余电量,输入/输出功率以及对应的充满/用完时间一目了然。USB-C口支持60W双向快充,可和DC口同时充电,缩短充电时间。
通过拆解发现,储能电源内置24颗电池,采用四串六并连接方式点焊连接。由德州仪器BQ40Z50电池组管理器控制电池组进行充放电以及过流保护,电池保护电路板上焊接铜条降低电阻,减少温升。
相关阅读:拆解报告:安克PowerHouse II 400户外电源
安克2300W氮化镓户外电源
安克这款户外电源采用拉杆箱设计,配有静音滚轮和提手,便于日常搬运。户外电源内置2048Wh磷酸铁锂电池,支持2300W逆变输出和2200W充电输入,同时支持太阳能电池板充电输入,并配有扩展电池接口,可额外扩展2048Wh容量,满足长时间使用需求。
通过拆解了解到,这款户外电源采用模块化设计,内部分为电池模块,双向逆变模块和直流快充模块。其中电池模块由惠州蓝微电子有限公司生产,电池为16串10并,磷酸铁锂电池,容量为40Ah,额定电压51.2V,能量为2048Wh。电池来自EVPS利维能。电池型号为ITR26/70-40E,为26700尺寸,标称容量4Ah,标称电压3.2V,支持1C充电和2C放电。
相关阅读:拆解报告:Anker PowerHouse 767 - 2048Wh | 2300W氮化镓户外电源
安克300W 288Wh直流便携储能电源
安克SOLIX C300直流便携储能电源采用柱状机身设计,机身顶部设有折叠式LED照明灯,方便夜间露营、车载检修和应急照明使用。机身侧面配备液晶屏幕,可显示剩余电量、输入输出功率等信息。产品内置90000mAh磷酸铁锂电池,总输出功率达到300W,配置两个支持PD3.1 140W快充的USB-C接口,可实现双口同时充放电;同时设有DC接口用于太阳能、车充补能,并提供车充输出接口,整体更偏向直流供电和移动设备快充场景。
通过拆解了解到,安克这款储能电源内部由电池组和PCBA模块组成。电池组使用6节中比新能源32140磷酸铁锂电池串联,电池保护芯片采用德州仪器BQ7694202,并设有均衡电路。三颗热敏电阻用于检测电池温度,保险丝用于电池组过流保护,电池安全保护设计较完整。
相关阅读:拆解报告:安克300W 288Wh直流便携储能电源
Baseus倍思
倍思 优塔ioTa随行电户外移动电源
倍思 优塔ioTa随行电户外移动电源内置288Wh汽车级磷酸铁锂电池,内置的逆变器具备450W输出功率,峰值输出功率为900W。户外电源支持太阳能板充电,USB-C充电和DC输入充电,其中USB-C接口支持140W双向快充,充电时间为3.6小时。
其搭载的Baseus BDIP数字智能电源技术,搭配液晶屏幕和手机APP时刻掌控工作状态。搭载的Baseus BPS2.0智能充电技术,能够匹配不同设备功率使用,支持对笔记本电脑平板电脑,手机等设备充电。
通过拆解了解到,产品内部采用模块化设计,电池组,逆变器和直流快充面板均为独立模块设计,电池保护电路和逆变器设计在一张PCB上。内部电池组采用六串磷酸铁锂电池串联,设有电池保护芯片进行保护。
相关阅读:拆解报告:倍思 优塔ioTa随行电户外移动电源 450W
BLUETTI铂陆帝
铂陆帝300W多功能便携式储能电源
铂陆帝多功能便携式储能电源整体方正边角圆润,塑料机身壳在保证耐用性的同时尽量降低整体的重量,顶部有提手携带方便。产品配备的照明灯具有全亮、半亮和SOS警告闪亮功能,此外还有USB接口和AC插口等,自带显示屏可以对剩余电量、输入/输出功率等用电情况一目了然。功能丰富且实用,无论是在户外露营还是室内意外停电它都能派上用场。
通过拆解发现,储能电源内置16颗32700磷酸铁锂的电池组,采用四并四串连接方式,中颖的SH367005X系列锂电池保护芯片为锂电池提供温度和过压过流保护以及电池充电均衡。电池上下有支架夹持,螺丝固定,结构非常牢固。
相关阅读:拆解报告:铂陆帝多功能便携储能电源
BULL公牛
公牛600W户外移动电源
BULL公牛这款户外电源整体采用炫酷的黑色外观设计,机身主体结构采用合金壳体制作,边缘防磕碰材质底部加入了橡胶防滑垫避免滑动,顶部提手方便用户携带。内置165000mAh锂离子动力电池组,拥有丰富的交直流输出配置。
支持65W PD大功率快充,18W QC快充等,配有照明灯提供应急照明。公牛户外电源220V交流输出正式采用正弦波输出方案,可以驱动电源适配器、电机类产品、各种小家电,与家里使用完全一致。
通过拆解了解到,公牛这款储能电源内置6串电池,共有60颗之多。
相关阅读:公牛入局户外电源市场,首款产品深度拆解,内置165000mAh电池,支持双向快充
carwanta卡旺达
卡旺达600W户外电源
卡旺达这款户外电源采用PC材质阻燃外壳,整体是黑红配色,显得格外吸睛。产品不仅拥有出众的600W/626.4Wh大功率大容量,而且接口多种类丰富,一个就能满足一家外出郊游用电需求。此外还支持照明、60W PD快充等,是一款很实用的户外电源。
通过拆解发现,这款户外电源内置两个散热风扇,可以给内部进行主动散热,保证大功率输出发热问题。此外拆解发现户外电源采用60颗18650汽车级动力电芯,从加固、绝缘、温控、均流等各方面对电池组进行保护。
相关阅读:汽车启动电源巨头卡儿酷入局户外电源市场,卡旺达600W产品拆解
COSLIGHT光宇
光宇330W便携户外电源
光宇这款户外电源内置288.6Wh锂电池,逆变支持330W输出功率,并支持PD快充输出和无线充电功能,还支持DC接口输出和点烟器输出,多种供电方式满足户外用电需求。此外这款户外电源还采用外置充电器设计,减轻重量,对于短途出行携带来说非常方便。
通过拆解了解到,这款户外电源采用模块化设计,逆变模块,电池组和直流输出模块为独立的模块设计,并通过连接器连接。内部电池组采用18650电池,3串10并连接,保护板采用赛微微电CW1244电池保护芯片和CW1051次级保护芯片。并配有热敏电阻和保险丝。
相关阅读:拆解报告:COSLIGHT光宇330W便携户外电源
DJI大疆
大疆512Wh户外电源POWER 500
DJI POWER 500户外电源采用低调的灰黑色壳体,配合单侧提手,日常携带收纳方便。在户外电源侧面设有显示面板和连接接口,机身两面设有排风口配合风扇为逆变模块散热。户外电源内置512Wh磷酸铁锂电池,双向逆变模块支持1000W输出功率,USB-C接口支持100W充放电,SDC接口支持300W充电。
通过拆解了解到,这款户外电源内部为模块化设计,采用快充面板,电池保护板,电池组和双向逆变模块组成。双向逆变模块使用铝板固定在电池组塑料框架上,并设有散热风扇为发热元件散热。快充面板设有同步升降压电路,支持USB-C接口和SDC接口充放电。户外电源内置8串磷酸铁锂电池,并通过绝缘框架固定。
相关阅读:拆解报告:大疆512Wh 1000W户外电源POWER 500
大疆2200W户外电源Power 1000
大疆DJI POWER 1000户外电源采用低调的灰色壳体,两侧上方设有把手。户外电源正面设有显示面板和连接接口,两侧设有散热风扇为逆变模块散热。户外电源内置1024Wh磷酸铁锂电池,双向逆变支持1200W充电输入和2200W逆变输出,USB-C接口支持140W快充,SDC接口支持大疆飞行器电池快速充电。
通过拆解了解到,这款户外电源采用多功能模块化设计,由显示面板,电池保护板和双向逆变模块组成。双向逆变模块使用金属支架固定在电池组框架上,并在两侧设有散热风扇,通过麦拉片粘贴密封。显示面板上设有快充输出降压电路,电池保护板上设有为SDC接口供电的降压电路。户外电源内置16串磷酸铁锂电池,电池来自鹏辉,通过绝缘框架固定。
相关阅读:与无人机完美配合,大疆2200W 1024Wh户外电源Power 1000拆解
大疆2600W 1024Wh户外电源POWER 1000 V2
大疆POWER 1000 V2采用灰色壳体,机身两侧设有一体化把手,正面布局显示面板、USB快充接口、交流输入输出接口以及SDC接口。产品内置1024Wh磷酸铁锂电池,逆变输出功率提升至2600W,USB-C接口支持140W快充,SDC接口可用于户外电源充电、放电以及连接加电包。对于露营、自驾、无人机补能以及家庭应急等场景来说,这款产品在容量、输出功率和接口扩展性上都更进一步。
通过拆解了解到,大疆这款户外电源采用模块化设计,内部由显示面板、电池保护板和双向逆变模块组成。双向逆变模块底部采用硬胶灌封,并设有金属底板,逆变模块两侧设有风扇散热。电池组由16串磷酸铁锂电池组成,电池来自鹏辉,通过绝缘框架固定。
相关阅读:拆解报告:大疆2600W 1024Wh户外电源POWER 1000 V2
大疆POWER 1000 Mini户外电源
大疆DJI Power 1000 Mini采用灰色壳体,机身背面设有一体化把手,正面配备显示屏、USB-C接口、USB-A接口、交流输入输出接口、SDC接口以及伸缩线。产品内置1000Wh磷酸铁锂电池,支持1000W额定输出功率,可满足空气炸锅、烧水壶等大功率电器使用。USB-C接口支持100W双向快充,可为笔记本电脑等设备供电,适合自驾露营、户外拍摄和家庭临时备电。
通过拆解了解到,大疆这款户外电源采用模块化设计,内部由显示面板、双向逆变模块和电池组组成。电池组采用方形磷酸铁锂电芯,设有塑料框架绝缘,并通过螺丝固定到壳体上。电池两侧设有金属板保护,并通过钢带扎紧,对应每颗电芯均设有热敏电阻检测温度。
相关阅读:拆解报告:大疆创新DJI POWER 1000 Mini户外电源
EcoFlow正浩
正浩 睿 RIVER 2 MAX 500W户外电源
正浩RIVER 2 MAX户外电源内置512Wh汽车级磷酸铁锂电池,内置逆变器支持500W输出功率,支持升维驱动1000W。户外电源支持太阳能板充电,AC输入充电和USB-C充电。USB-C接口支持100W双向快充,DC接口支持12V10A输出,可使用车充,满足主流设备供电使用。
通过拆解了解到,正浩这款户外电源内部采用模块化设计,电池组,双向逆变模块和直流快充模块均为独立模块设计,电池组与双向逆变模块通过螺丝固定连接,直流快充模块与双向逆变模块通过连接器连接。电池组采用塑料框架固定,内置8串40135磷酸铁锂电池,单节电池容量为20Ah,配有保护板和保险丝进行过压,欠压和过流保护。
相关阅读:拆解报告:正浩 睿 RIVER 2 MAX 500W户外电源
正浩2000W户外电源 德Max 1600
正浩 德 Max 1600 户外电源内置1612Wh锂电池,逆变支持2000W输出功率,户外用电更加从容,同时还支持EPS功能,能够在30ms内切换到户外电源供电。并且还具备两个100W输出的USB-C接口以及4个USB-A接口,满足移动设备和大功率设备同时供电的需求。
此外,这款户外电源具有加电包设计,可以通过导线连接,扩展户外电源容量,连接两个加电包,总容量可达5.6度电,充分满足长时间供电需求。其中电池模组采用16并14串连接,内部电池来自鹏辉,使用TI德州仪器BQ7694003用于电池保护,并配有保险丝进行过流保护,热敏电阻检测电池温度。
相关阅读:拆解报告:EcoFlow正浩2000W户外电源 德Max 1600(EFD311)
正浩RIVER 3 300W 245Wh氮化镓户外电源EFR705
正浩RIVER 3是一款300W、245Wh氮化镓户外电源,将氮化镓技术应用到小型户外电源中,体积和重量相比传统产品更具优势。产品内置汽车级全极耳磷酸铁锂电池,支持AC输入、太阳能输入和车充补能,使用AC电源从0充至80%仅需43分钟。内置逆变器支持300W输出,并支持600W升维驱动,USB-C接口支持100W快充输出。
通过拆解了解到,正浩RIVER 3户外电源内部采用模块化设计,电池组采用防尘防水设计,具备IP54防护能力。电池组采用6串磷酸铁锂电池,电芯为国轩高科IFR32135,通过镍带点焊连接,并设有热敏电阻检测温度。
相关阅读:拆解报告:正浩RIVER 3 300W 245Wh氮化镓户外电源
正浩户外电源睿RIVER 3 Plus
正浩睿RIVER 3 Plus内置286Wh磷酸铁锂电池,采用德州仪器氮化镓芯片,兼顾转换效率、体积重量和续航表现。产品支持3000次循环后仍保持80%容量,并可搭配加电包使用,提升户外续航时间。逆变输出功率为600W,X-Boost升维驱动支持1200W输出功率,机身配备USB-C、USB-A和车充接口,其中USB-C接口支持100W输出功率,能够满足笔记本电脑、手机以及小型电器供电需求。
通过拆解了解到,正浩睿RIVER 3 Plus内部采用模块化设计,电池组设有密封壳体,并具备IP54防护等级。电池采用7串磷酸铁锂方案,电芯来自国轩高科,电芯正负极连接小板还设有热敏电阻用于温度检测。
相关阅读:拆解报告:正浩 睿 RIVER 3 Plus 600W 286Wh户外电源
EHOM隆鑫
EHOM 600W户外电源
EHOM EP600-2户外电源内置512Wh磷酸铁锂电池,内置的双向逆变模块支持600W输出功率,支持1200W峰值输出功率。户外电源侧面设有显示面板,USB快充接口和逆变输出接口,还设有LED照明灯。
通过拆解了解到,EHOM EP600-2户外电源内部采用模块化设计,内部由快充面板,双向逆变模块,电池保护板和电池组组成。户外电源内部使用贯流风扇取代传统轴流风扇,为双向逆变模块散热,噪声小风量大,能带来更加舒适的使用体验。
户外电源内部电池组使用8串40135磷酸铁锂电池组成,电池来自亿纬动力,电池保护芯片来自中颖,配有均衡电路,并使用复旦微MCU用于控制功能。
相关阅读:拆解报告:隆鑫EHOM 600W 512Wh户外电源
EHOM 1650W便携式户外电源
EHOM EP1650-3户外电源采用塑料壳体组装而成,在机身顶部两侧设有把手。户外电源正面设有显示面板,USB快充接口和AC逆变输出接口,并设有LED补光灯。户外电源内置1024Wh磷酸铁锂电池,双向逆变支持1200W充电输入和1650W逆变输出,USB-C接口支持100W快充,且均为独立设计。
通过拆解了解到,EHOM EP1650-3户外电源采用模块化设计,内部方案由平创数能提供,主要由快充面板,双向逆变模块和电池保护板以及电池组组成,其中功率器件来自平创半导体。电池组使用16串40135磷酸铁锂电池,电池保护芯片来自中颖,配有均衡电路,采用兆易创新MCU用于通信功能。
相关阅读:拆解报告:隆鑫1650W 1024Wh便携式户外电源
EHOM 350W 299Wh户外电源
隆鑫EP350户外电源内置299Wh磷酸铁锂电池,实测整机重量约5.2kg,便于日常搬运。产品额定逆变输出功率为350W,峰值输出功率为700W,支持100~120V交流输入,充电功率为300W;直流充电支持12~30V输入,最大输入功率为200W,可搭配太阳能板和车充补能。机身侧面设有屏幕,可显示电量百分比、输入输出功率和剩余时间,方便用户掌握用电状态。
输出方面,隆鑫EP350配备两个USB-C、两个USB-A和点烟器接口。其中USB-C1接口支持100W输出,USB-C2接口支持65W输出,两个USB-A口均支持18W快充,点烟器接口为12V10A输出。对于短途露营、户外作业、小型影音设备和移动办公来说,这款产品在容量、功率和接口数量上较为均衡。
通过拆解了解到,隆鑫EP350户外电源采用模块化设计,内部由快充面板、双向逆变模块、电池保护板和电池组组成,并设有照明灯小板。电池组和电池保护板焊接成为一个整体,电池组采用8串2并磷酸铁锂电池,电池来自沃泰通新能源,电池保护芯片来自中颖。
相关阅读:拆解报告:EHOM隆鑫350W 299Wh户外电源EP350
ETAKER移族
移族2000W户外电源 墨M2000
移族M2000户外电源采用一体成型铝合金外壳,壳体两侧设有把手。在户外电源正面设有显示面板,并设有USB快充输出和逆变AC输出。在户外电源背面设有AC输入接口和并机接口,还设有大面积补光灯。户外电源内置2000Wh准固态锂电池,双向逆变支持1200W充电输入和2000W逆变输出,USB-C接口支持100W快充。
通过拆解了解到,移族M2000户外电源采用模块化设计,内部由显示面板,电池保护板,MPPT模块和双向逆变模块组成。电池组采用框架结构,使用塑料绝缘框架搭配铝合金侧板组成。电池组由9串锂电池组成,电池保护芯片来自中颖,具备均衡功能,并使用上海航芯MCU进行单节电池温度检测。
相关阅读:拆解报告:移族2000W 2009Wh户外电源 墨M2000
GONONKI高能侠
高能侠1200W便携式户外电源
高能侠这款AFT1000户外电源采用铝合金外壳设计,颜值高并且坚固耐用。两侧设有提手便于搬运,并在顶部设有无线充电区域,方便手机充电。在机身侧面设置AC输出插座和输入插座,并设有USB-C和USB-A接口,还设有通气格栅用于内部散热。
户外电源具备220V交流和PD快充输出能力,内置电池组容量为1013Wh,支持1200W额定输出功率和2400W峰值输出功率。两个USB-C接口均支持100W快充,可以满足大功率设备供电。屏幕具备输入输出功率、使用时间、电池剩余容量显示,方便了解用电状态。
通过拆解了解到,高能侠这款户外电源采用模块化组装设计,直流快充面板固定在外壳顶部,外壳内部双向逆变模块和电池组固定在一起。电池组采用6串14并连接,共使用84节电池,采用BAK比克 N18650CP电池,单节电池容量为3350mAh,能量为12.06Wh,使用中颖电子SH367309U保护芯片,并配有均衡电路。
相关阅读:拆解报告:高能侠1200W便携式户外电源
Jackery电小二
电小二便携式户外电源80
电小二户外电源80在这么小的体积上支持220VAC交流输出,侧面的国标2+3五脚插孔,除了可以给手机、平板等小型电子设备供电之外,220V交流输出还可直接给无人机、云台、笔记本、户外照明灯、小型投影仪等设备供电,相当于随身携带了一个小型的能量站,非常适合于户外工作、娱乐使用。
在另一端输出接口配置它带有一个QC3.0快充USB-A输出口、一个5V2.4A USB-A输出口、一个支持输入也支持输出的USB-C双向接口。
通过拆解发现,内部各处的注胶稳固,焊点饱满圆润,绝缘隔离到位,可以体验出不错的做工。电池组采用均衡保护板,并内置温度保护,可有效提升电池组充电效率,且提升使用寿命。精致的设计,使得产品内在更加充实。
相关阅读:拆解报告:电小二便携式户外电源80
电小二户外电源400
电小二户外电源400拥有414Wh的容量储备,AC 220V输出、5V USB、车载点烟器输出孔、12VDC等多种输出方式,带出去户外游玩接上电风扇、电冰箱、为笔记本手机充电、提供照明等等简直是神器,作为家里应急储能也可以轻松应对临时停电等窘态,为用户提供一种有备无患的生活方式。
通过拆解,发现电小二户外电源400采用阻燃塑胶制作壳体,使用48颗比克2400mAh 18650动力锂电芯通过6串8并组成电池组。
相关阅读:拆解报告:电小二户外电源400
电小二100W双向快充户外移动电源
电小二100W双向快充户外移动电源内置99.2Wh大容量电池组,容量贴近航空出行随身携带上限,延续电小二橙黑配色,机身外观厚实,并配备屏幕实时显示充电详情。产品搭载2C1A共3个USB接口,其中USB-C接口支持PD 100W双向快充,USB-A接口支持18W快充输出,可为笔记本电脑、手机、相机等设备补电,适合差旅办公、短途出行和轻户外使用。
通过拆解发现,这款移动电源电池组由5节磷酸铁锂32700圆柱电芯串联而成,并采用塑料支架包裹保护。
电小二288Wh 300W户外电源300D
电小二300D户外电源内置288Wh磷酸铁锂电池,支持300W输出功率,并具备PD3.1 140W双向快充能力。产品配备车充接口,支持车充、太阳能和USB-C接口充电,补能方式较灵活。机身定位轻量便携,适合登山徒步、短途露营、户外摄影、移动办公等场景。
通过拆解了解到,电小二户外电源内置亿纬锂能磷酸铁锂电池,电池组为6串连接,并通过塑料框架固定。电池保护板固定在框架上,壳体内部设有快充面板。
相关阅读:拆解报告:电小二288Wh 300W户外电源300D
电小二1000W户外电源1000 Pro
电小二1000 Pro内置1002Wh电池,内置双向逆变支持1000W输出功率,并支持2000W峰值输出功率。并且具备交流直接输入充电和太阳能充电,可在1.8小时内为户外电源充满电。电小二1000Pro户外电源还具备USB-C和USB-A快充,USB-C支持100W快充输出,USB-A支持18W快充输出,DC车充接口支持12V10A输出,满足多种设备的户外用电需求。
通过拆解了解到,电小二1000 Pro户外电源采用模块化设计,内部由电池模块,MPPT模块,双向逆变模块和直流快充模块组成。其中电池组采用12串8并连接,采用TI德州仪器BQ7694003保护芯片,搭配兆易创新MCU进行通信控制。
电小二1500W户外电源1000 Pro 2
电小二新一代户外电源1000 Pro 2在充电速度、输出功率、安全和耐用等多方面做了重大升级。市电、太阳能以及车载车充三种充电方式让用户走到哪都能安心补电,而更高的AC逆变输出功率,让车载冰箱、电烧水壶、煎锅等设备使用不是问题。此外配置丰富DC输出口,满足笔记本电脑、手机等充电需求。全新升级为用户户外休闲,户外作业及应急备电等用电场景带来更好体验。
通过拆解了解到,核心之一的电池组采用全球Top 3品牌高品质车规级磷酸铁锂电芯,更高标准带来更好的质量和更强的性能。同时电池组采用专利镍带设计以及全包裹式电池保护仓保护,辅以行业高等级防火防震标准设计外壳,保证长时间安全使用。
相关阅读:新一代电小二户外电源1000 Pro 2拆解:全新安全快充技术,做工精细品质可靠
电小二2200W 2042Wh户外电源2000 Pro 2
电小二户外电源2000 Pro 2定位2度电级大容量户外电源,支持市电、太阳能和车充三种补能方式,在没有电网的场景下也能持续使用。产品支持2200W逆变输出,可带动电磁炉、烧水壶、电饭煲等大功率电器,同时具备PD 100W快充输出,可为笔记本电脑和手机等设备补电,适合长时间露营、家庭应急和户外作业等场景。
通过拆解了解到,电小二户外电源2000 Pro 2使用亿纬锂能汽车级磷酸铁锂电芯,并搭配CTB结构设计,将电池通过壳体底座结构组装成为整体,相比传统结构具备更高强度,同时也有助于控制整机体积。产品采用氮化镓双向逆变模块,提升转换效率,降低发热,并集成MPPT功能,进一步提升内部空间利用率。
相关阅读:户外电源拆解报告:电小二极致安全2度电
J. ZAO京东京造
京东京造458Wh 500W户外电源
京东京造JZ-OPS500户外电源采用橄榄绿色外壳,机身侧面设有提手,便于户外携带。机身两侧为通风口,并设有通风格栅,正面则布局显示面板和连接接口。产品内置458Wh汽车级电芯,逆变器支持500W输出功率,USB-C接口支持100W充放电,并支持车充和太阳能板充电;两个USB-A接口支持18W快充输出,可满足露营、自驾和家庭小功率备电等需求。
通过拆解了解到,京东京造这款户外电源采用模块化设计,内部由快充面板、逆变模块和电池组组成,其中电池保护电路也设置在逆变模块上。电池组设置在户外电源后盖上,通过塑料压板固定,电池来自泰和美新能源,采用4串连接,边缘设有热敏电阻进行温度检测。内部各组件通过插接件连接,便于组装和维护。
Litheli晓来
晓来火石300户外移动电源
晓来火石300户外移动电源采用轻量化设计,整机重量约3.4kg,单手即可提起。产品内置300Wh锂电池,搭载正弦波逆变器,额定输出功率为300W,峰值输出功率可达600W。机身顶部设有15W无线充电区域,侧面设置显示屏,可显示输入输出功率、剩余使用时间和电量百分比等信息,方便用户掌握用电状态。
这款户外电源支持DC和USB-C接口充电,两个接口均支持100W充电功率,并支持太阳能板、车充和PD快充补能。输出方面,USB-C接口具备100W快充输出,USB-A接口支持12W输出,车充接口支持120W输出。机身还设置两个U小芯电池充电插座,可为U小芯电池充电,适合轻露营、户外拍摄、移动办公和小型设备供电。
通过拆解了解到,晓来火石300内部采用模块化设计,由快充面板、电池保护板、电池组和逆变模块组成。逆变模块为单向逆变输出,并配有散热片和散热风扇。户外电源内置32节18650电池,采用四串八并连接,通过电池支架固定。电池组采用赛微微电保护芯片,并配有均衡电路,还设有电池二次保护芯片,搭配蓝宝三端保险丝进行过压保护。
相关阅读:拆解报告:Litheli晓来火石300户外移动电源
MARSTEK储比特
储比特1200W便携式户外电源
储比特A1000户外电源内置1021Wh刀片动力电池,内置的逆变器支持1200W输出功率,峰值输出功率为2400W。户外电源支持太阳能板充电,USB-C充电和适配器充电。USB-C接口支持100W双向充电,USB-A口支持18W快充,满足手机和笔记本电脑充电使用。
通过拆解了解到,储比特A1000户外电源采用铝合金外壳,内部均为模块化设计,电池组采用金属外壳,加强保护能力。电池组采用六串刀片动力电池组组成,电池保护电路和逆变电路都集成在一块PCB上,集成度更高。电池保护芯片来自中颖电子,并配有均衡电路和NTC热敏电阻。
相关阅读:拆解报告:储比特 1200W 便携式户外电源A1000
MI小米
小米1800W户外电源1000 Pro
小米米家户外电源采用环保阻燃材料机身外壳,端面为黑色配色,更具质感。在户外电源两侧分布交流和直流输出,其中交流逆变输出功率达1800W,并支持100W PD快充,户外用电更加从容。小米这款户外电源还内置了双向逆变技术,无需单独的充电器,充电时间仅1.5小时,大大增强使用体验。
通过拆解了解到,小米这款户外电源内部采用多个独立的功能模块组合。整体通过铝合金框架支撑保护,内部模块也是通过框架固定成为一个整体,安全可靠。
其中MPPT模块负责直流输入和太阳能输入对电池组充电,并提供降压输出为直流输出面板供电,双向逆变模块负责提供交流输出和电池充电。直流输出模块用于USB-C接口以及USB-A口快充。所有模块采用的磁环电感底部均采用电木板绝缘并打胶固定,确保安全。
电芯方面采用独立的壳体密封,保护性能更好。双向逆变模块也采用了独立的外壳防护。支持米家APP控制,也为这台户外电源提供了独特的卖点。
相关阅读:拆解报告:MI小米1800W户外电源1000 Pro(P06ZM)
Newsmy纽曼
纽曼100W 72000mAh便携式移动储能电源P72
纽曼P72便携式移动储能电源面向露营、骑行、垂钓等轻户外场景,配置DC输入和输出接口,并支持太阳能充电。产品内置72000mAh大容量电池组,配备2A2C快充接口、照明灯和数显屏,支持最高100W PD双向快充,可通过LED数显屏查看剩余电量、充电状态和输出情况。相比传统大功率户外电源,这款产品更强调轻量化和随身携带属性。
机身采用黑灰色外壳拼接,表面为磨砂工艺处理,顶部设有仿皮质提手。产品一侧集中布局电源键、LED灯开关、DC输入/输出接口以及2A2C四个USB接口,其中两个USB-C接口均支持100W PD双向快充。另一侧配置高亮LED灯,支持多档亮度及爆闪、SOS等模式,可覆盖应急照明和户外求救等需求。
通过拆解了解到,纽曼P72内部由主控PCB板、LED灯板、LED数显屏板以及电池组四大模块组成,各模块采用插拔式连接,便于组装生产。电池组采用星恒磷酸锰铁锂电池,采用新能源汽车同材质和叠片电池工艺,支持3000次以上充放电循环,并具备较好的耐高低温表现。
相关阅读:拆解报告:纽曼100W 72000mAh便携式移动储能电源
NITECORE奈特科尔
奈特科尔500W便携户外电源
奈特科尔户外电源NES500极具工业设计美感,外壳采用ABS防火材质,提手更是采用碳钢打造并包裹高级质感橡胶,结实搬运手感好。产品支持120W车充输出,60W PD快充以及持续500W纯正弦波AC输出,峰值功率更是可以达到1000W,可以驱动电源适配器、电机类产品、各种小家电。此外还配有LCD液晶显示屏,能够对户外电源的实时状态一目了然。
通过拆解了解到,奈特科尔这款储能电源内置60颗比克H18650CQ高能量密度电芯,电池组由独立的塑料壳完全封装保护,外壳镂孔,每颗电芯之间也设有一定的间隙,避免积热。此外采用赛微CW1224搭配新功率NCEP40T17AD MOS管进行电池组输入输出保护,配有热敏电阻进行温度监控,并具有电池均衡功能。
相关阅读:手电品牌进入储能市场,奈特科尔500W便携户外电源拆解
omnicharge
omnicharge多合一全能户外电源Omni 20+
omnicharge移动电源Omni 20+拥有AC、DC、USB以及无线充等功能,具备可视化OLED屏,可以说是一款全能充电宝。而产品在兼具20000mAh容量以及逆变AC输出的情况下,还能将整体体积做得如此小巧,着实不易。
AC/DC支持最大100W功率,USB-C口支持60W快充,USB-A口支持18W快充,无线充兼容QI协议,最大功率可达10W,支持华为、三星、苹果等手机无线充电。产品拥有如此丰富的功能以及强悍性能,自然价格不菲,某东上售价一千多元足以劝退很多人,可以说是一款专为经常出行人员设计的全能充电宝。
通过拆解了解到,充电宝内置大面积散热片以及导热垫来帮助散热。 电池组采用6颗比克18650锂电池串联,汽车级动力电池,寿命长,并采用艾普凌科S8209A进行保护。
相关阅读:拆解报告:omnicharge多合一100W快充全能户外电源Omni 20+
ORICO奥睿科
奥睿科120W便携式储能电源
奥睿科便携式储能电源采用塑料加金属外壳,顶部设有提绳,携带方便。设有两个USB-A标充口,一个USB-A快充口以及一个USB-C PD快充口,另外配备的AC插口支持120W输出,整体基本满足用电需求,而每个功能模块都配有独立的开关,使用更加安全。配备照明灯夜间照明也能排上用场。
通过拆解发现,这款储能电源内置16颗18650电芯,使用胶带包裹,上下覆盖塑料板加固,此外配有赛微CW1046和热敏电阻进行保护。
相关阅读:拆解报告:ORICO奥睿科便携式储能电源
奥睿科300W户外电源
奥睿科300W户外电源采用塑料外壳,减小重量,同时顶部有提手携带方便。产品标配照明灯、车充插口、USB接口和AC插口等,USB接口支持QC 18W、PD 60W等热门功率快充,满足手机、笔电快充需求。此外自带显示屏,使用过程中,观察用电情况也很方便。
通过拆解发现,储能电源内置48颗18650电池,诚芯微CX8838进行升降压为电池充电,采用赛微CW1073进行保护,此外无论是电芯还是板子上都有热敏电阻监控温升。
相关阅读:内置124800mAh电池、7个充电接口,奥睿科大容量户外电源拆解
pecron百克龙
百克龙2000W大功率户外电源
百克龙E1500PRO户外电源采用阻燃外壳搭配合金护角设计,醒目又不失保护性。户外电源内置1450Wh大容量锂电池用于储能,具备2000W逆变输出和100W PD快充,电池支持1000次电芯循环寿命,并支持大功率太阳能充电,充电功率可达800W。自带双向逆变功能,无需携带充电器,充电功率更大,体验更好。
通过拆解了解到,这款户外电源采用独立的腔体设计,电池以及双向逆变模块采用独立的腔体设计,MPPT和双向逆变模块,以及控制板和快充小板在一个腔体内部,电池在另外的腔体内,散热风扇为电路板散热,及时带走发热,降低温升。
电池组采用14串7并的21700电池组成,高压输出降低大功率输出的电流,提高效率。电池保护板采用两片赛微CW1274保护芯片级联,带有均衡功能,确保电池处于最佳的状态。电池组采用塑料外壳保护,并配有纤维板和泡棉绝缘。
相关阅读:拆解报告:百克龙2000W大功率户外电源E1500 PRO
百克龙2200W户外电源
百克龙E1500 LFP户外电源采用阻燃外壳搭配橙色TPU防撞护角,醒目的提示边缘,并起到保护作用。户外电源侧面设有显示屏,AC充电输入和逆变输出,太阳能充电输入,USB-C和USB-A输出接口。户外电源内置1536Wh磷酸铁锂电池,具备2200W输出功率,USB-C接口支持100W PD快充,输出性能强劲。
通过拆解了解到,百克龙E1500 LFP户外电源采用独立的腔体设计,内部电池组与双向逆变模块采用独立的腔体设计。MPPT模块,双向逆变模块,显示面板和快充小板,无线充电模块均设置在一个腔体内部,通过风扇散热。电池在底部的腔体中,通过支架固定。
户外电源内置16串2并的32140磷酸铁锂电池,内部绝大多数功率器件和控制芯片均为国产。其中各个功能模块均采用插接件和螺丝接线柱进行连接,便于产品生产组装和售后维护,内部元件打胶填充加固,提升散热性能和可靠性,总体用料可靠,做工扎实。
sthssp
sthssp PES-A8便携式储能电源
这款sthssp 500Wh 550W储能电源不仅拥有最大550W的输出功率,还内置500Wh的容量,应对一般的长途户外出行使用,基本是妥妥够用了。不论是笔记本电脑、智能手机、平板电脑、无人机、照明灯、车载冰箱等,都不在话下。
通过内部拆解可以看到,这款储能电源内部用料十分扎实,电池组外侧采用了多层保护措施,非常到位,并采用了45颗LG的动力18650电芯,逆变器部分,功率管采用铜条增加载流量,并且帮助散热。
相关阅读:拆解报告:sthssp PES-A8便携式储能电源
sthssp PES-A9便携式多功能储能电源
不论是音乐播放还是台灯照明,对于一款户外储能电源来说,每增加一项功能,给大家带来的都是一项乐趣。300W的输出功率应对日常户外出行基本也已经足够,即使是在个别抢险救灾的情况下,也是戳戳有余的。不论是笔记本电脑、智能手机、平板电脑、无人机、照明灯、车载冰箱等,都不在话下。
通过拆解可以看到,sthssp PES-A9内部采用来自东莞沃泰通新能源的电池组,容量为307Wh,在一些重要的元器件部分,还采用了大量的散热片和白胶进行散热,再配合用来主动散热的风扇来保证机身内部气流的流通,给产品本身提供了很好的散热系统,有助于长时间稳定运行。
相关阅读:拆解报告:sthssp PES-A9便携式多功能储能电源
TYLT
TYLT 20800mAh 100W户外电源
TYLT这款户外电源采用方块机身造型设计,边角过渡圆润,顶部设有胶垫防尘。和常见的户外电源相比,虽然性能没那么强悍,但胜在保证一般供电前提下,可以让用户轻装出行,机身外套两条布带也是为了方便用户携带而设计。
拆解了解到,这款户外电源电池组设有锂电保护电路以及温度监控,8颗18650电芯采用四串二并结构,两端贴有绝缘纸,此外缠绕胶带固定。
相关阅读:拆解报告:TYLT 20800mAh 100W快充户外电源
UGREEN绿联
绿联便携户外电源GS600
绿联推出的这款户外电源内置680Wh磷酸铁锂电池,逆变采用纯正弦波输出,具备600W输出功率,超能模式加持下输出功率为1500W,并且支持UPS功能,10ms内完成切换到户外电源供电。同时具备USB-C和USB-A快充接口,USB-C接口支持100W快充输出。
通过拆解了解到,绿联星辰户外电源采用模块化设计,电池组,双向逆变模块和快充模块均为独立模块设计,通过连接器固定。电池组采用塑料框架固定,增加强度。内部电池组采用26650磷酸铁锂电池,单节电池容量为3.8Ah,7串8并连接。电池组采用瑞萨RAJ240090电池保护芯片进行保护,并配有保险丝进行过流保护。
绿联星辰户外电源GS1200
绿联星辰户外电源内置1024Wh汽车级磷酸铁锂电池,内置逆变采用纯正弦波输出,具备1200W输出功率,并支持边充边放和自动切换,U-Turbo超能模式支持2500W设备。两个USB-C接口均支持100W功率输出,USB-A口支持快充输出,DC接口支持12V10A输出。此外还支持配合太阳能板充电,满足主流日常设备供电使用。
通过拆解了解到,绿联星辰户外电源采用模块化设计,电池组,双向逆变模块和快充模块均为独立模块设计,通过连接器连接。电池组采用塑料框架固定,增加强度。内部电池组为8串2并连接,共16节电池。电池固定在塑料支架中,单节电池容量为20Ah,两节并联组成40Ah容量。电池组采用瑞萨RAJ240090电池保护芯片进行保护,并配有保险丝进行过流保护。
相关阅读:拆解报告:UGREEN绿联星辰户外电源GS1200
绿联星辰移动储能电源GS2200
绿联星辰GS2200户外电源内置2048Wh磷酸铁锂电池,支持2200W输出功率,并支持U-Turbo超能模式,支持3500W输出功率。户外电源两侧设有提手,在侧面设有交流输出插座和输入插座,内部设有风扇用于散热,机身正面设有液晶屏幕用于状态显示,并配有USB-C和USB-A接口。
通过拆解了解到,绿联星辰GS2200户外电源采用模块化设计,内部采用金属框架结构,电池组,双向逆变模块,快充面板和MPPT模块均为独立模块设计,通过连接器连接。电池组使用塑料框架固定成为一个整体,电池组共计由32节电池组成,16串,2并连接,额定容量40Ah,标称电压为51.2V,充电限制电压58.4V,额定能量为2048Wh。
相关阅读:拆解报告:绿联2200W星辰移动储能电源GS2200
Yoobao羽博
羽博200W便携式储能电源
羽博EN2储能电源采用铝合金外壳,整体更加上档次,两个端面分别为交流逆变输出和PD快充面板,并在使用率更高的PD快充面板侧,增加皮质提手,方便使用。交流逆变支持200W输出功率,能够满足小家电的供电需求。PD支持65W双向快充,USB-A口支持18W快充,满足手机笔记本供电需求。
通过拆解了解到,羽博EN2储能电源内置3串7并18650电池组。电池组保护板采用比亚迪BM3551配合赛微CW1051进行电池过充,过放,过流以及过热保护。PD快充模块使用英集芯IP5389多合一SOC芯片进行升降压控制和协议识别功能,并且支持多个USB接口输出。
逆变器采用单独的模块设计,并配有散热风扇,初级滤波电容和高压电解电容均来自凯泽鑫,输出调制管和升压变压器都有热敏电阻检测温升,确保安全使用。储能电源内部采用模块化设计,工厂组装和维护都非常方便。
羽博300W便携式储能电源
羽博300W便携式储能电源采用全塑料外壳,边角过渡圆润,顶部有提手设计携带方便。设有照明灯、USB-C、USB-A和AC插口等,C口支持65W PD双向快充,USB-A口支持18W快充。外出活动时,能拿来给笔记本、手机等供电,夜间照明也能排上用场。
通过拆解发现,这款户外电源采用四串磷酸铁锂电池,设有赛微CW1244和热敏电阻对电池进行过充、过流、过温保护。
相关阅读:拆解报告:羽博300W便携式储能电源
羽博72000mAh便携式储能电源
羽博300W便携式储能电源EN300WLPD采用全塑料外壳,边角过渡圆润,顶部设计提手方便携带。侧面面板设有强光照明灯、USB-C、USB-A和AC插口等,C口支持65W PD双向快充,可以使用PD快充为户外电源充电。USB-A口支持18W快充,外出活动时,能拿来给笔记本、手机等供电,夜间照明也能派上用场。
通过拆解发现,这款户外电源内置4S3P 32700磷酸铁锂电池组,共计72000mAh容量。电池组设有保护板,使用赛微CW1244和热敏电阻对电池进行过充、过流、过温保护。电池与逆变器采用螺丝端子连接固定,电池输出端与逆变器输入端均焊接保险丝进行过流保护。
ZEEKR极氪
极氪1200W移动电源1200
极氪这款移动电源内置双向逆变模块,具备交流快充和交流输出能力,实质上是一款户外电源产品。极氪移动电源采用一体式外壳设计,采用长条方柱造型,在壳体两侧集成提手,便于移动。移动电源内置1058Wh锂电池,支持1200W逆变输出,峰值输出功率为2400W。
移动电源具备4个USB-C接口和4个USB-A接口。USB-C接口具备100W 双向快充,可为笔记本电脑充电,在侧面还设有LCD显示屏,可显示电源输入/输出功率,剩余电量和使用时间,方便用电管理。
通过拆解了解到,极氪移动电源采用模块化设计,USB面板和降压面板分别固定在两侧的面板中,电池组和双向逆变模块采用整体式设计,并配有风扇散热。电池组内置60颗比克21700电池,单颗容量为5000mAh,6串10并连接。使用创芯微CM1361和创芯微CM1270进行电池保护。
相关阅读:拆解报告:极氪1200W移动电源1200
ZESE哲思
哲思500W便携式储能电源
哲思500W便携式储能电源ZES101外形圆润,顶部有提手设计携带十分方便,金属机身壳使得产品非常结实耐用。自带显示屏可以对剩余电量、输入/输出功率等用电情况一目了然,此外还配有照明灯以及USB-C、USB-A和新国标五孔插口等,C口支持PD双向快充,具备5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A四组固定电压档位,最大功率达60W。无论是在户外露营还是室内意外停电它都能派上用场。
通过拆解发现,内部采用大单体电池,三节串联,比亚迪的保护芯片为锂电池提供温度和过压过流保护。
相关阅读:拆解报告:ZESE哲思500W便携式储能电源ZES10
总结
通过这些拆解案例可以看到,户外电源已经不只是简单的大容量电池盒,而是集电池管理、逆变输出、快充协议、太阳能输入、结构散热和安全保护于一体的综合电源系统。随着露营、自驾、家庭备电和户外作业需求持续增长,户外电源还将继续向更高安全性、更快补能速度、更强输出能力和更丰富接口生态演进。
