2022年3月9日,苹果举行春季新品发布会,本次发布会带来了 iPhone 13 系列绿色新配色,搭载 A15 处理器的 iPhone SE 3 堪称穷人法拉利,支持USB PD快速充电,30 分钟充入 50% 电量,但继续执行不配送充电器政策。iPad Air 5 也更换成 M1 处理器摇身一变成为 iPad Pro 青春版,USB-C 10Gbps物理接口,但仅赠送20W的充电器。
如果打算入手这些产品,就需要考虑单独购置一款三十瓦以上的充电器了,这种产品目前市面上数不胜数,但多口、快充、便携我全都要,而且造型还要够靓,这样的产品还要数 Anker 最新上市的这款双口40W充电器。
Anker安克 相信大家都不陌生,此前推出过 nano、超能充、安芯充等多个爆款充电器产品,从质量和功能上都无可挑剔。而 Anker 也推出了40W功率的双C口充电器产品——安克40W双口安芯充,面向多机党用户,充电头网也收到了这款有着40W功率的充电器,糯米糍般的外壳质感似曾相识,下面就为大家“品尝”下它的实力。
产品开箱
Anker 40W双口安芯充充电器包装上简约依旧。
这次到手的四个颜色分别为蓝色、紫色、白色和黑色。
均采用了半透明亮面外壳,充电器界面口搭配金属质感盖板,整体质感与众不同,有种小口红的感觉。
侧面印有 Anker 的银色 logo。
打开包装,内含充电器和说明书。
上手的这款黑色看起来就像是水面下墨迹微微散开,亮面的外壳温润透彻。
侧面印有 Anker 的 logo。
插头部分采用国标双头插脚,不可折叠设计。
其他颜色的充电器顶盖采用了亮面磨砂设计,而这款黑色则为亮面金属质感。双 USB-C 输出接口配置,胶舌均为蓝色。
充电器底部印有产品的参数规格,型号为 A2038,支持宽频电压输入,两个 USB-C 接口单独使用均可达到40W,双口同时使用时,20W+20W 功率分配。
Anker 40W双口充电器的高度约为45.84mm。
高度约为34.05mm。
宽度约为34.78mm。Anker 40W双口充电器的尺寸约为 45.84×34.05×34.78mm,体积约为54.28cm³,以充电器功率40W计算,充电器的功率密度约为0.73W/cm³。
握在手里,大小适中。
和苹果30W对比,体积还小上了一圈。
充电器的单体重量约为86.1g。
同系列产品
和同系列的20W安芯充对比下,体积上还是大了一圈的。而在外观设计上,则是延续晶莹剔透的外壳,金属质感的顶盖。40W功率足够为两台手机快充,单口使用也能为笔记本、iPad 等设备充电,可以说在功率和体积上做到了平衡。
USB-C 接口均为蓝色胶芯,并且都支持IQ第三代智能充电技术。而且40W双口安芯充和20W安芯充一样,内置AI控温系统,1秒测温20次,充电更加安全放心。
快充套装
好马自然要配好鞍,这次 Anker 也推出了三款不同颜色的C2L PD快充线搭配充电器,而且均通过了MFi认证。
线材段子一体注塑成型,采用 TPE 环保材质,和原装充电线一致。而且附赠的线材收纳带便于线材的整理。
产品评测
介绍完 Anker 40W双口充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议测试
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器 USB-C1 的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、PD3.0 和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V2.66A 和 20V2A 四组固定电压和 3.3V-16V2.5A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
读取充电器 USB-C2 的快充协议,实测支持 PD2.0 等充电协议。
双口同时输出时,双 USB-C 接口的PDO报文变为 5V3A、9V2.22A。
使用充电器为 iPhone 13 Pro Max 充电,输入功率约为 9.26V 2.93A 27.19W。
为三星S20 Ultra 充电,输入功率约为 9.16V 2.73A 25.05W。
为 Switch TV底座供电,成功触发TV模式,功率约为4.47W。
为米家手钻充电,输入功率约为 9.16V 1.45A 13.3W。
将数据整理入表,充电器兼容性不错。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。
使用双口同时为 iPhone 13 Pro Max 和 iPhone 13 Pro 充电,功率分别为16.66W和19.3W,合计功率约为35.96W。
Anker的这款Nano Pro 40W双口充电器在单口输出时支持40W快充,所以此次选择了为iPhone 13 Pro Max充电,来看充电全程的数据变化。
这是使用ChargerLAB的POWER-Z KM001C搭配上位机监测的充电器为iPhone 13 Pro Max充电全程的数据变化情况,48分21s前处于PD快充状态,功率最高为27.3W,持续了约21分钟。随后电压由9V降为5V,于2小时2分充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出半小时充电55%,1小时充电80%,完全充满需要2小时2分。
因为Anker Nano Pro 40W充电器配备的双USB-C接口在双口同时输出时支持20W+20W的输出,所以此次也增设了使用两个USB-C接口同时为iPhone 12和iPhone 12 Pro充电,来看测试全程。
这是使用其中一个USB-C为iPhone 12充电全程的数据变化情况,在2分时电压由5V升至9V进入PD快充,于58分时由9V降为5V进入涓流充电,测试于2小时1分结束,最高功率为9.17V 1.87A 17.24W。
将为iPhone 12充电全程的数据绘制成曲线图,可以看出半小时充电52%,1小时充电81%,完全充满需要2小时1分。
这是同时使用另一个USB-C为iPhone 12 Pro充电全程的数据变化情况,在2分时电压由5V升至9V进入PD快充,于57分时由9V降为5V进入涓流充电,测试于1小时59分结束,最高功率为9.21V 2A 18.46W。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出半小时充电53%,1小时充电83%,完全充满需要1小时59分。
充电全程小结
Anker Nano Pro 40W充电器对于iPhone用户来说非常友好,进可以40W的快充功率喂饱iPhone 13 Pro Max,退可以双口满足两台iPhone的快充需求。无论是单口输出还是双口同时输出,均可以满足半小时为iPhone充电50%以上的需求。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.091W,换算下来一年损耗的电能约为0.79KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.47元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.074W,换算下来,一年损耗的电能约为0.64KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.38元左右。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从82.23%到88.94%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从82.93%到88.23%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为166mVp-p,充电器处于15V0A空载状态;最低为12mVp-p,充电器处于5V0A空载状态。
110V 60Hz下最高为146mVp-p,充电器处于15V0A空载状态;最低为12mVp-p,充电器处于5V0A空载状态。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以40W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器表面的最高温度为65.4℃。
另外两侧的最高温度为67.1℃。
再看看 110V60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器表面的最高温度为60.8℃。
另外两侧的最高温度为70℃。
1小时满载稳定测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对小米67W氮化镓充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V2A,以40W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
Anker 40W双口安芯充在造型上延续了20W安芯充的半透明外壳,固定插脚设计。双C口输出设计,为 iPhone、iPad、MacBook 充电均有着不错的兼容性,外出带上这一个就搞定快充,专为双机党而生。内置AI控温系统,1秒测温20次,充电安全放心。
实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、PD3.0 和PPS等充电协议,其中每个 USB-C 接口,单独使用均可达到40W功率,而在双口使用时,每个口的PDO均变为最大 9V2.22A。
搭配新款数据线,同色系搭配,充电也要颜值拉满。Anker 40W双口安芯充无论是搭配 iPad Air 还是 iPhone SE,一个就能满足两台设备的快充需求,单口输出时为笔记本为笔记本充电也不在话下,让充电器更便携无感,为生活充满电。
