各位爱折腾网络的小伙伴们多少都经历过一些尴尬情况,比如尝试安装联网设备时,在近乎完美的位置上添加电源插座,要么太麻烦,要么成本太高;或者尝试安装无线AP,却发现插座遥不可及。遇到这样的问题,要么向插座位置妥协,要么采用飞线大法,增加安全隐患。而如果采用简单易管理的以太网供电(Power over Ethernet, PoE)方式,这些问题都不再是问题。
什么是PoE?
通俗来说,PoE是一根网线扮演双重角色:不仅向终端传输数据包,还提供终端运行时所需电能。
PoE是一项革命性的技术,它允许IP电话、无线AP、安全网络摄像头和其它基于IP的终端,通过现有的CAT-5以太网基础设施接受与数据并行的电力。PoE将数据和电源集成在同一根线上,确保现有结构化布线安全的同时,保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
以太网供电系统由链路部分、PD(受电设备)和 PSE(供电设备)组成,PSE通过向网络电缆施加电压来向PD供电。
PoE标准的发展历程
PoE技术出现较早,但早期的PoE技术无规范可循。IEEE 802.3工作组在2003年将其标准化,后来逐渐发展到802.3af、802.3at再到802.3bt,对应的PoE功率从开始的15W,30W过渡到现在的90W。终端设备也从监控,电话机,扩展到更大功率的建筑照明系统和下一代 VDI 客户端。
重磅推出MK3614
针对不断发展的PoE市场,茂睿芯在国内率先推出了IEEE 802.3af/at 全集成自主工作单口PSE控制器MK3614,最高支持Class4。为受电设备提供检测、分级、电流限制、负载断开检测等功能。MK3614严格依据IEEE 802.3af/at协议标准设计,保证产品兼容性与通用性。主要有以下特点:
大道至简,为用户节省成本
这颗小芯片想用户之所想,无需配置MOS管,无需提供检测电阻。外围仅需两颗元器件(输出TVS,输出电容)即可将普通的网络适配器改造成带PoE协议的PSE适配器,具备PoE所要求的检测、分级、上电、过流保护、掉电检测等功能,大大提高安全性。
功能丰富,集成全面的保护电路
- 支持IEEE 802.3af/at协议
- 全自主工作,无需外接控制器
- 单芯片支持30W,最高Class 4
- 130uA超低待机功耗,轻松过适配器待机功耗标准
- 集成80V 0.3Ω功率MOSFET及采样电阻
- 具有负载掉电检测能力
- 支持通过RESETb进行复位操作
- LED工作状态指示
- 支持Midspan和Endpoint模式
- 短路保护、欠压保护、过流保护
- 启动冲击电流控制
- 过温保护
- ESOP8封装,改善散热、加工简单
全自主工作,方便用户操作
MK3614 的主要工作阶段有检测、分级、上电和PD连接状态检测。
- 检测阶段:
MK3614发出四个电平至PD,并采集环路响应的电流,通过算法计算出PD端口的输入阻抗。如果PD端口特征阻抗在25kΩ左右,被认为合法PD。
- 分级阶段:
如果AF/AT引脚接地,则配置为IEEE 802.3af,芯片经过一个class事件后上电,支持15W PD。如果AF/AT引脚悬空,则配置为IEEE 802.3at,芯片经过两个class和两个mark事件后上电,支持30W PD。
- 上电阶段:
分级完成后,MK3614有序给端口上电。
- 工作阶段:
上电后,芯片会监测PD端工作状态,如果发生过流保护,或者PD电流小于维持电流(PD拔出),MK3614切断供电,并重新开始检测是否有合法PD。
LED管脚指示7种状态
MK3614管脚精简,却带有LED指示功能,通过电阻串联发光二极管上拉至电源即可指示PSE的7种工作状态。具体指示功能如下:
近年来,PoE供电技术的发展势头越来越强劲。凭借简化用电设备的安装和部署、节能,安全等一系列优势,PoE供电成为无线覆盖、安防监控、以及智能电网等场景的新宠。茂睿芯顺势而为,推出 IEEE 802.3at/af PSE 芯片,有效解决IP电话、无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头、数据采集等终端的集中式电源供电。MK3614已经在多家标杆客户处进行导入,获得多家客户的好评和青睐。
