智能设备发展至今,各大厂商都拥有自家的私有快充协议,但需要搭配自己产品才能实现使用。比如快充接口方面,基于USB-C 通用快速充电接口的规范,私有协议可实现更大功率的输出,并保持 USB PD 快速充电标准的兼容。
联想自发布 拯救者 Y9000 2022 笔记本后,就启用了新的 "135W" 私有快充协议,4 月末,首款支持135W私有快充的氮化镓双口充电器发布,充电头网也是拿到手后进行全面的测试,来看一下除私有135W快充外,还有一些什么特色吧!
产品介绍
每篇一遍,先看外观。
包装采用thinkplus一贯风格,印有产品外观、品牌Logo。
侧面可以看到采用天地盒设计,并印有充电器名称,地盒为红色配色。
打开包装,附赠线材、充电器以及保修卡、说明书一体式手册一应俱全。
充电器整体外表采用高亮钢琴漆喷涂,搭配“满天星”效果珠光漆,散发神秘气息。与棱角分明的拯救者系列不同,采用圆角弧度贴心设计,避免对收纳包或其他设备的刮伤。
正面简朴,右下角印有品牌Logo。
采用折叠式插脚,不占用额外空间,防止划破收纳包。
配备双C口接口,标注有C1、C2C及推荐插入设备标识。
插脚底部印有产品规格铭文。值得注意的是,C1使用C to slim线,C2无输出。
充电器长度约为71.03mm。
充电器高度约为70.81mm。
充电器宽(厚)度约为30.34mm。尺寸约为 71.03×70.81×30.34mm,体积约为152.6cm³,以充电器功率135W计算,功率密度约为0.89W/cm³。
充电器与苹果原装67W充电器体积对比较为明显,基于内部元器件高度集成的设计,做到小体积大功率输出。
与1元硬币相比较稍厚一些。
充电器单体重量约为266.1g。
放在成年男性手掌中对比,体积会稍大,建议放在桌面进行搭配,不易随身携带。
附赠的C2C电源线用印有拯救者Logo的魔术扎带捆绑。
USB-C转C电源线双头子端采用一体注塑成型设计,并印有拯救者Logo。
USB-C转C电源线长度约为181cm,满足各种场景下的充电姿势。
使用POWER-Z KM002C测得带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,不仅支持联想135W快充,还支持100W PD快充,各种场景的设备使用需求基本可以满足。
协议测试
使用 POWER-Z KT002测得C1口支持QC2.0、QC3.0、QC4+、PD3.0和PPS快充协议,作为一款主要面向联想笔电用户设计的产品,同样支持QC、PPS快充,协议覆盖表现还是比较全面。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A以及20V5A五组固定电压档位和5-11V3A一组PPS电压档位。报文中并没有读取出充电器135W快充,作为联想的私有快充,是需要搭配附带的方口线才能实现该快充。
使用 POWER-Z KT002测得C2口支持QC2.0、QC3.0、QC4+、PD3.0和PPS快充协议,除135W私有快充外,与C1口相同。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A和12V2.5A三组固定电压档位和5-11V3A一组PPS电压档位。
双口同时进行充电测试,实测C1口输出功率100W,C2口输出功率30W。
产品评测
iPhone 13 Pro Max是目前最新最大的iPhone手机,实测快充功率可以达到27W左右。使用联想135W双口氮化镓充电器的USB-C1为手机充电,功率为9.12V 2.92A 26.68W。
使用USB-C1搭配苹果C to MagSafe磁吸快充线为MacBook Pro 16 2021充电,功率为20.18V 4.65A 93.88W,这几乎已经达到了USB-C1走PD快充协议下的最大输出功率。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用联想135W双口氮化镓充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.08V 0.48A 7.28W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C1为米家手枪钻充电,功率为4.85V 2.03A 9.88W。
将USB-C1的测试数据汇总,整体来看无论对于手机还是游戏机,平板和笔记本电脑,都可以有不错的快充支持,100W的PD快充功率上限也可以喂饱绝大部分的笔记本电脑。
从柱状图中也可以看出每款设备充电功率的高低,笔记本的功率自然排在前面,其他的设备的功率柱状图走向则较为平缓。
下面来看USB-C2的测试数据。
USB-C2支持30W的快充功率,使用USB-C2为三星S22+充电,功率为8.76V 2.9A 25.47W。
为iPad Air 5充电,功率为11.82V 2.43A 28.81W,已经达到了USB-C2接口的最大输出功率。
将测试数据汇总,USB-C2主要面向的还是手机、平板电脑以及一些小型的笔记本电脑,从测试数据上看对于手机、平板以及笔记本的快充支持情况都很不错。
柱状图部分,30W的功率上限也使得设备之间的功率差距不大,整个柱状图看上去也较为平缓。
多口同时输出测试
135W指的是USB-C1搭配联想方口线为特定的笔记本充电的功率,而针对PD快充总的最大输出功率为130W,但双口同时输出时的功率是如何分配的,这个还是需要实测一下的。
同时使用2个USB-C为两台笔记本电脑充电,功率分别为92.22W和28.43W。联想135W双口氮化镓充电器可以同时为两台笔记本电脑充电,并且同时快充,具体会执行100W+30W的功率分配规则。
针对联想135W双口氮化镓充电器的充电全程测试,此次选择的是Macbook Pro 16 2021,原因是需要测试在输入功率达到最大时的输入效率,下图是实测数据。
这是使用联想135W双口氮化镓充电器充Macbook Pro 16 2021的数据变化全程图,整个过程大致分为4个阶段,最大功率为19.77V 4.64A 91.77W。
从测试开始至48分钟,输入功率为91W左右;至57分,输入功率逐渐降至70W左右;至1小时17分, 输入功率逐渐降至47W左右;最终于2小时5分充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款充电器为Macbook Pro 16 2021半小时充电41%,一小时充电78%,完全充满需要2小时5分钟。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.113W,换算下来一年损耗的电能约为0.98KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.588元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.03W,换算下来,一年损耗的电能约为0.26KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.156元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。经实测,联想135W双口氮化镓充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅5毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅1毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从81.4%到92.22%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从79.08%到91.36%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在20V5A 100W输出时的效率达到了91%以上,这个效率在一些百瓦PD充电器的阵营里面都是排在前面的。联想到充电器的百瓦快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为20mVp-p;处于12V0A空载状态时纹波最低,为14mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V0A空载状态时纹波最高,为54mVp-p;处于15V0A空载状态时纹波最低,为16mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于15V3A输出状态时纹波最高,为18mVp-p;处于5V2A、5V3A、9V2A、12V2A、15V2A输出状态时纹波最低,为10mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于15V2A输出状态时纹波最高,为16mVp-p;处于12V3A输出状态时纹波最低,为10mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值非常低,很多输出档位下的纹波仅为10mVp-p,说明充电器的输出质量是非常高的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V5A 100W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为57.3℃。
另外两侧的最高温度为54.8℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为58.3℃。
另外两侧的最高温度为60.4℃。
将温度数据汇总,方便大家查看。从表格中可以直接看出,四个温度数值最高仅为60.4℃,要知道,这是一款支持100W PD快充输出的充电器(为拯救者笔记本电脑充电可达135W),而且还是采用了氮化镓技术,并且配备了双USB-C快充接口。
从柱状图中也可以轻松的看出最高温度与最低温度,最高温仅为60.4℃,最低仅为54.8℃。
小结
在转换效率模块就已经介绍到了,转换效率高就说明充电器的质量好,发热低。在温度的测试模块也证明了,即使是100W满载输出1小时,最高温度也仅仅在60℃左右。而国家对于充电器工作时壳体的温度规定不超过90℃即可,联想135W双口氮化镓充电器的最高温度也比规则的温度少了近30℃,看来联想的这款135W双口氮化镓充电器不仅在参数上做到了百瓦功率级别,在充电器内部的质量上也称的上是数一数二的。
1小时满载稳定性测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对联想135W双口氮化镓充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V5A,以100W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
小结
从转换效率、到纹波、到温度、再到现在的满载稳定性,再一次的说明了这款充电器的质量很扎实,是个不错的产品。
这款联想thinkplus 135W氮化镓双口充电器采用最新第三代半导体氮化镓双芯片加持,附赠专用USB-C转方口的经典线缆与USB-C线缆,135W大功率全速快充或同时为笔记本电脑及其它设备提供100W和30W智能充电,但C2仅支持最高12V输出,达不到部分笔记本充电需求。
从性能方面,市面上主流品牌旗下的手机、平板、电脑及小功率设备都能进行自适应快充,有优秀的兼容性表现。在20V5A 100W输出时的效率达到了91%以上,转换效率高带来的发热量就小,充电器工作时温度与国标不超过90℃相比少了近30℃,这也得益于采用GaN芯片+PFC+LLC转换电路和CPU级别的导热技术,日常使用更安全。
最后,附赠线材长度达1.8m,基本能满足日常使用下的各种姿势进行充电,圆润机身防止对其他物品的损害,旅行出游也可随身携带,不知道大家对这款充电器评价如何?
