疫情影响下,长距离旅游受到限制,越来越多的消费者开始把目光投向户外,近郊短途游、“露营热”持续升温,“户外”突破空间概念,开始成为疫情常态化管理下的新生活方式。在新的消费场景下,户外电源市场疾速扩张,越来越多的玩家涌入户外电源赛道。
Jackery电小二是一家专注于户外用电领域的品牌,作为行业的领跑者,积极向“双碳”目标发展,同时清洁可再生绿色能源也将是一个趋势,而且从发电到用电的清洁化和低碳化将会对技术要求更高,是一个更严峻的挑战。
近期,Jackery电小二发布了品牌迄今为止最快的太阳能充电储能产品——光充户外电源 2000 Pro。作为全球旗舰新品,官宣主打“太阳能快充,户外不断电”的用电方式,让用户随时随地都能享受便携、绿色、可持续的电力供应。
绿色能源再利用
我们都知道绿色能源一般指清洁能源,是最干净、环保、可重复利用的能源,符合一定的排放标准,多指能够直接用于生产生活的太阳能,是今天讲解的主角。
太阳的热辐射能主要表现形式就是太阳光线,在现代有光热转换和光电转换两种方式,一般用作发电或热水器提供能源。通过媒介进行能量转换,其中光伏板是一种暴露在阳光下便会产生直流电的发电装置,几乎全部由半导体材料制成的固体光伏电池组成,可以制成不同形状。同时板与板之间又可连接,以产生更多电能,也是目前使用最广泛的媒介物,但由于技术难度高低制成不同品质的光伏板转换效率不同,运用储电的场景也不尽相同。
产品介绍
电小二光充户外电源2000 Pro延续了以往产品的经典配色,黑色、橙色撞色搭配,94V-0级防火外壳相当坚固,严格按照汽车行业标准,增加多重保护机制,户外移动过程中遇到意外碰撞情况也能安全防护;
正面接口配置基本一览无余,下面来看看这些接口都能在户外给我们带来什么充电体验。
首先是中心位置是电量显示屏,能显示当前开启的实时输入输出功率、剩余电量和剩余用电时间,其内置含有双监测芯片的新一代电池管理系统(BMS),可以有效保障使用安全,实时监控,户外电源的用电安全情况随时掌握。
其次就是三组五口AC强电接口,均为国标接口,不需要搭配转接头使用。标注2200W的输出功率,并且左侧配有独立开关按钮,让户外用电更安全。
USB接口自然是户外电源的必须配置了。这款户外电源配置两个USB-A接口,支持最高18W输出功率。下方配置两个USB-C接口,支持最高100W PD输出,能为手机、笔记本以及相机等数码设备直接供电,免去携带充电头占用的空间。在右侧同样配置独立开关按钮,另外最下方标注支持QC 3.0快充协议。
显示屏右侧是使用橡胶塞保护的车充输出口,支持120W最大输出能力,为一些车载电器供电相当方便,均配置独立的控制开关,使用上增添一份安全。
显示屏左侧是使用橡胶塞保护的LED照明灯,配置的独立开关可以进行亮度调节。在意外情况时,可以设置为连续闪烁救援灯,在视野不明情况下方便搜救。
电源背部左侧印有接口规格铭文,右侧配备使用橡胶塞保护的两个接口。分别为DC输入口和AC强电输入口,出门在外难免各种突发情况,为户外电源恢复电量。
这款户外电源的型号为户外电源2000 Pro,锂离子电池组容量为2160Wh,50Ah 43.2V。内部共布置4个温度探头,能够实时监测使用过程中电芯的最高温度,当监测温度高于安全红线时,将会自动切断电源,拥有安全而可靠的户外用电体验。
重新定义太阳能快充
户外离网状态也能自充,Jackery电小二秉承绿色电力理念,通过“户外电源+太阳能板”新型可再生储能组合方案实现用电自由的理想。电小二称这款光充户外电源2000 Pro是目前太阳能发电机的先驱者,为户外用电带来了革新。官称太阳能快充条件下最快仅需2.5小时即可充满,接下来我们将会进行实测。
Jackery电小二为这款重磅产品开发了高效单晶硅太阳能材料光伏板提升能量输出效率,对于在户外完全脱离市电的情况下也能进行自充,在充电速率、转换效率和绿色能源利用上再升级,每块光伏板支持200W输出,打造低碳、安全、高效的一站式户外再生能源供电系统。
目前官方示意图表述通过附赠转接头,可同时使用6块200W太阳能光伏板为电小二光充户外电源2000 Pro进行并联供电,提高充电效率,发电搭建到储电步骤做到极简,增加户外电源的“绿色”户外续航能力。
太阳能电池板的背面并且自带折叠支架,在户外可以以最佳的角度面向太阳,让太阳能充电的效率最大化,随时随地进行绿色能源补给。
市电充电
电小二光充户外电源2000 Pro支持多种自充电方式,首先自然是直接从常见的插座上取电了,使用附带的电源线直接连接插座与户外电源上的AC输入接口,实测充电功率可以达到1500W+。
除了常规的市电充电外,电小二光充户外电源2000 Pro还支持车充输入,出门的时候放在车上就可以通过车上的点烟孔为户外电源充电,并且包装内还附带了用于车载充电的电源线。
“绿色”户外用电自由
作为Jackery电小二最新推出的旗舰级产品,相比较于前几代产品,电小二光充户外电源2000 Pro可以用重磅来形容,那它能否实现户外用电自由呢?它能做很多事情。
对于户外出行郊游来讲,无论是七八个好友一起,还是家庭出行,电子设备总是会很多。一个手机的话用充电宝就可以搞定了,但一行七八个人十多台设备的话常规的移动电源明显力不从心。现在只需要一个电小二光充户外电源2000 Pro就够了,多类USB接口最高支持100W的快充功率,电源容量大,随心用,不恐慌。
对于咖啡爱好者来说,咖啡机是必备设备。即使在户外,只要你能带上,电小二光充户外电源2000 Pro就能满足你。对咖啡机进行供电,可以看到显示功率达到940W,完全能满足咖啡的正常工作条件,在户外也能喝到一杯浓郁醇香的咖啡是多么享受的一件事。
在户外也能吃到热腾腾的饭菜,支持电磁炉供电,开启后,通过显示屏可以看到功率在2100W左右,能够满足炒菜、火锅以及炖汤的电磁炉供电加热功率,在户外也能大展厨艺。(电磁炉拥有智能断电功能,避免空烧损坏)
相信无论是户外使用一些电动工具或者室内装修时,用户对于取电都非常头疼。很多时候电动工具已经很沉了,加上长长的插线板,非常不方便。尤其是室内装修时,宽敞的地面上会布满各种各样的电线,不仅不方便还存在着安全隐患。而现在有了电小二光充户外电源2000 Pro,再也不用搭线供电了,走到哪就可以在哪里用,非常便捷。
现在的户外电源已经考虑到各种突发情况和恶劣环境下使用,如果旅行在空气稀薄的高原地带,或者在应急救援过程中,缺氧会严重危及生命,氧气瓶或者供氧机也是必备物品。Jackery电小二同样是考虑到这一情况,能够对制氧机进行供电制氧,实测小型制氧机约能进行11.7小时供氧工作,输入功率约为86W。官称500W大型制氧机约能工作3.5小时,足以进行紧急自救或救援,转移到安全地带。
输入全程
对于广大自驾游驴友和露营爱好者来说,户外电源的充电效率是非常关键的参数,如果充电时间过长,对于出游准备和出游心情都是巨大的负面影响。所以下面带来电小二光充户外电源2000 Pro的自充电时长测试数据。
这是使用原装AC电源线连接插座和户外电源的AC输入接口,为电小二光充户外电源2000 Pro自充电的测试数据,将数据采集好并绘制成曲线图,可以看到,该款户外电源半小时可充电至30%,1小时可充电至51%,完全充满仅需1小时57分。
两个小时的充电时长,对于这款内置了2160Wh电池的户外电源来说,效率相当惊人,这个充电速度放在整个户外电源领域都是领先者,是出行的上佳之选。
输出效率测试
2000 Pro这款户外电源内置的电池容量为2160Wh,支持2200W的额定输出功率,在面对不同的用电设备时输出功率往往是不同的,无法将其具象化。所以此次输出测试选择了通过USB-C接口来测试。
这是使用户外电源的USB-C接口,持续以20V 5A 100W的功率满载输出的测试结果,于18小时51分结束。实际放出电池能量约为1881.7139Wh,所以户外电源如果持续以100W的功率满载输出的话效率约为1881.7139/2160=87.12%。
电小二光充户外电源的USB-C接口支持100W的快充功率,这个功率通常是面对笔记本等大型数码产品的,电小二光充户外电源通过USB-C接口以100W的功率持续输出可以坚持近19个小时。要知道,为笔记本充电的话功率会随着笔记本电脑电池电量的增加而降低。所以实际使用的话时间肯定是要比19个小时长很多的。
基于充电头网的旅行使用情况,发现电小二光充户外电源2000 Pro功能强大,“太阳能板+电源”方案搭建绿色可再生自发电、储电到用电做到自给自足的闭环系统,能够满足用220V AC输出接口来煮茶、多设备办公和急救供电等等,也同样可以用车充输出接口持续输出供电等多元化用电需求。可实现在2.5小时光充或2小时墙充下的可持续电力供应,极速储电。同样也拥有UL权威认证电芯,千次循环,汽车级双芯智能保护,用电充电更安全。
在接口方面,配备2C2A的USB快充接口,面向的是数码设备的充电,USB-C接口可以满足手机、平板以及笔记本的功率需求,最高100W的输出功率。USB-A接口可以为相机等设备充电,最高18W的输出功率。配置AC输入输出口,多份考虑,多份安全。
在如今便携用电已经成为我们不可分割的一部分,已经无法想象没有电怎么去解决多样化的工作、沟通以及娱乐等等方面问题。随着户外电源的发展,绿色新型可再生能源的推行,Jackery电小二户外电源产品已经超前布局户外用电方式,使用场景也在不断拓展。依托全球品牌,占领户外电源行业龙头,据公开招股说明书显示,Jackery电小二母公司华宝新能旗下产品全球累计销量超150万台,Jackery电小二光充户外电源正在改变全球用户的户外用电方式。不知道大家对这类产品有没有什么想法呢?
